飞兆半导体面向便携推出紧凑型背光照明解决方案
最新更新时间:2010-04-01来源: EEWORLD关键字:飞兆  背光照明  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出紧凑、灵活的背光照明解决方案FAN5341,满足现今电池供电型便携电子产品客户对节省电能并实现更多功能的需求。FAN5341是高效的LED驱动器解决方案,能够提升便携设计的亮度和分辨率,同时提供32级调光功能,并可驱动多达5个串联的白光LED。该器件通过驱动串行LED,确保用于手机、数码相机、GPS设备、MP3播放器及其它使用小型LED显示屏等设备的所有LED都具备均等的亮度。
      这款升压LED驱动器在1.2MHz开关频率下运作,并集成了一个肖特基二极管,可最大限度地减小外部无源组件和总体线路板空间的体积。使用FAN5341的简单单线接口,设计人员可将数字脉冲从微控制器传向FAN5341,从而轻易控制LED的亮度水平。此外,由于这款照明解决方案驱动三至五个串行LED,因此每个LED所通过的电流都相同,确保达到同等的亮度。此外,该器件提供高达83%的效率,能够最大限度地减少功耗,满足便携设计之空间和功耗需求。FAN5341采用紧凑的薄型2mm x 2mm UMLP封装。
      FAN5341是飞兆半导体便携应用照明解决方案产品系列之最新成员,飞兆半导体通过开发以市场为导向的产品,能够降低总体解决方案成本并提供出色性能,一直推动照明领域的创新。
关键字:飞兆  背光照明  解决方案 编辑:于丽娜 引用地址:飞兆半导体面向便携推出紧凑型背光照明解决方案
上一篇:Maxim推出带有PWM boost控制器的WLED驱动器
下一篇:SAFC Hitech扩大TMG产量应对发光二极管制造增长
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
智能交通:华为智能铁路解决方案
  概述    2008年刷新的中国中长期铁路网规划,彰显了宏伟蓝图。到2020年,中国铁路营业总里程将达到12万公里以上,将建成“四纵四横三区域”的铁路网,客专线总里程将达1.3万公里,届时春运将成为历史,铁路公交化,高速铁路缩短了都市经济圈的距离,改变了人们出行方式和生活模式。    方案介绍     华为智能铁路解决方案结合铁路业务、运作体制,有效集成先进的通信、自动控制、信息处理、计算机、传感等技术,提供涵盖融合通信、铁路业务信息化、辅助运营等端到端解决方案,保障铁路核心业务的安全高效和核心资产的增值。    方案如下:    华为智能铁路解决方案的核心:    安全的融合通信网络:为铁路运输组织、客货营销、
[网络通信]
OnRobot一体化系统解决方案将机器人兼容性提升至新高度
  中国上海(2019年9月12日)—— OnRobot一直致力于实现更方便快捷使用机器人的目标,通过适用于所有OnRobot 末端工具(EOAT)的统一机械电气通用,显著简化自动化生产。现在,通过单个机器人系统、单个编程和训练平台以及单个供应商关系,制造商便能使用所有OnRobot工具、兼容各种机器人类型来发挥协作应用的无限可能。全新一体化系统解决方案能够加快部署,让制造商节省时间和成本,快速实现自动化的优势。   一体化系统解决方案将技术融入集成式快换装置   OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen说:“随着制造商对机器人应用的要求越来越高,末端工具已成为他们优化投资的关键。OnRo
[机器人]
森萨塔科技:胎压监测系统传感解决方案
胎压监测系统最重要的就是传感器,森萨塔是全世界第一的胎压监测系统传感器的供应商。胎压传感器出货量从2013年的4300万只快速增长到2016年的近8000万只,装车量已经超过4.8亿只,占有全球超过50% 的直接式胎压传感器的市场份额。几乎全部的美系、欧系、韩系和本地主要OEM都是我们的用户。这些源于我们一直以来对研发的投入和重视、产品和技术不断保持领先以及本土化的生产和支持。我们每年把超过8%的收入投入到研发上,拥有业内完全覆盖的技术领先的产品线。 胎压传感器产品 森萨塔常州工厂胎压传感器产线已于2015年投产,为全新自动化产线,产品提供给国内合资及本土主机厂,客户包括通用,福特,现代,长城,长安,吉利,比亚迪,江淮等,生产
[汽车电子]
森萨塔科技:胎压监测系统传感<font color='red'>解决方案</font>
TDD-LTE测试介绍及R&S解决方案
目前,在3G之后,各种通信技术将如何演进是业界非常关注的一个焦点,特别是对于TD-SCDMA来说,能否实现向下一代通信技术的平滑演进,决定了TD究竟具有多长时间的生命力,以及我国的自主创新战略究竟能走多远。2007年11月,3GPPRAN151会议通过了27家公司联署的LTETDD融合帧结构的建议,统一了LTE TDD的两种帧结构。融合后的LTE TDD帧结构是以TD-SCDMA的帧结构为基础的,这就为TD-SCDMA成功演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。 TDD-LTE技术特点 LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。另一方面,在系统底层设计,尤其
[测试测量]
TDD-LTE测试介绍及R&S<font color='red'>解决方案</font>
村田中国的完整解决方案可高效助力数据中心节能降耗,实现绿色高质量发展
村田中国的完整解决方案可高效助力数据中心节能降耗 全球领先的综合电子元器件制造商村田 中国宣布将参加于8月10日在北京嘉里大酒店举办的OCP China Day 2022。 在本次峰会上,村田中国(以下简称“村田”)将展出其为数据中心和ICT设备提供的完整解决方案,并分享村田电源产品助力绿色数据中心建设的实践与经验。 OCP China Day是连接全球开放计算社区成员的平台,由全球最具影响力的开放计算组织OCP社区主办、浪潮信息承办,本次峰会的主题为“绿色、融合、赋能”。作为OCP社区成员之一,村田将在本次峰会上重点展示符合OCP标准的ORV3集中式供电电源及电池备份单元,为数据中心的节能、安全、智能、高效运行提供有力
[物联网]
基于OMAP3平台的MID解决方案
移动因特网设备(MID)是一种集成了无线通信与计算功能的新兴产品,旨在提供比笔记本电脑更高的便携性和比手机更大的的显示屏。作为MID制造厂家的重要解决方案供应商,德州仪器(TI)提供集成了ARM Cortex-A8处理器、影像、视频及图形加速功能的单芯片OMAP3平台,可充分满足以最低功耗实现最高性能的要求。与Intel的双芯片Atom解决方案相比,采用移动工艺设计的OMAP3处理器使制造商能够构建尺寸更小、重量更轻、价格与功耗更低的高可扩展性产品,从而全面满足从智能电话到MID的各种产品的需求。 MID的特性和分类 MID的主要特性和功能包括:采用触摸技术实现直观易用的用户界面;功能齐备的浏览器可实现无
[手机便携]
基于OMAP3平台的MID<font color='red'>解决方案</font>
集中式处理与边缘处理:高度自动化车辆的最佳视觉解决方案
高度自动化车辆 (HAV) 的最重要的属性之一是它的视觉能力。沿着车辆周边分布的多个计算机视觉传感器是使 HAV 感知周围环境的因素。这种意识是做出决定的基础,无论是改变车辆的行程还是通知人类驾驶员避免潜在的危险。您可以在本 TED 谈话中看到车辆“如何”看到的完整解释。 有两种不同的方法来管理这些大量传感器:边缘处理和集中式处理。在边缘处理中,每个传感器是“智能传感器”,这意味着它将感官数据输入转换成相关信息并触发反应。在集中处理中,每个传感器是“无声的”,这意味着它收集原始数据而不进行任何处理,并将其发送到中央单元,进行所有的处理和决策。 用于无人驾驶汽车的 AI 超级计算机 集中式处理是自动无人驾驶车辆的一个很好的解决
[汽车电子]
集中式处理与边缘处理:高度自动化车辆的最佳视觉<font color='red'>解决方案</font>
传感器网络的煤矿顶板压力监测系统解决方案
  近年来我国煤矿安全事故时有发生,安全形势十分严峻。在采矿生产过程中最常发生的就是冒顶事故。冒顶是由于煤矿岩石的稳定性差,当强大的地压传递在顶板或两侧时,使岩石遭受破坏而引发。为了预防冒顶事故的发生,应该掌握矿井顶板压力规律。通过实时监测顶板压力的变化,可以研究矿井顶板压力的规律,从而采取预防措施,有效地防止事故的发生 。   由于煤矿综采工作面的环境比较复杂,巷道内有瓦斯、甲烷、煤尘等可燃性气体,因此设备必须要防爆、防尘。同时采煤机等一般都是大功率的设备,在运行和启停过程中会产生较强的电磁干扰,因此,采用有线方式传输信号时,必须做好信号的屏蔽以及远距离传输信号的衰减等问题。无线传感器网络采用2.4 GHz无线通信方式传输数
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
