美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorporation)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条输出通道的大功率LED驱动器。这款控制器的特点是可以驱动多达4串LED,每串LED的驱动电流大小一致,偏差极小,而且效率极高。这款型号为LM3464的控制器属于美国国家半导体PowerWise®高能效系列,可以最大化提高系统效率,精简系统设计,从而降低开发成本,尤其适用于需要大量采用LED驱动器的照明系统,例如工业照明系统、路灯及汽车照明系统。
传统的高亮度LED驱动器都分别为每串LED提供独立的驱动电流。而LM3464LED驱动器与这些驱动器完全不同。该芯片4 条输出通道,每条通道可驱动多达20颗LED,从而能够精简系统设计,降低开发成本。
LM3464控制器芯片具备动态电压调整控制功能,可以根据反馈电压灵活调整LED的供电电压,确保LED所需供电维持在最低的水平,从而最大化提高系统效率。
美国国家半导体LM3464LED驱动器--技术规格
LM3464芯片是一款高电压的电流控制器,共有4条独立的稳流器通道。这款控制器搭配N沟道MOSFET及检测电阻,可为每串 LED提供大小一致的驱动电流。LM3464芯片适用于极宽的输入电压范围,可以利用高达80V的输入电压驱动多颗串联的LED,对于需要大量采用LED 的照明系统极为适用。
这款控制器芯片具有热量反馈功能,避免LED在过高温度环境下操作而大幅降低LED的光线输出量或大大缩短其寿命。若温度过高,热量反馈功能通过调低LED驱动电流,直至LED的结温下降,确保其在安全的操作温度范围内工作。此项功能可由用户设置,确保系统更有效地管理内部产生的热能,有助提高系统的稳定性。此外,在照明装置的环境温度出现任何变化时,该产品能够确保LED的寿命及光线输出量都不会受到影响。
由于LM3464控制器芯片具备动态电压调整控制功能,因此可以监控串联LED的正向电压,并根据反馈电压灵活调整LED的供电电压,确保LED所需的供电维持在最低水平。此外,这款芯片可以直接控制离线稳压器的输出,因此无需像离线LED电源那样加设第二级的开关稳压器。
LM3464芯片内置可支持脉冲宽度调制(PWM)控制及模拟调光两种接口,可以根据客户不同的应用需求选择对应的调光方式。此外,这款芯片还具备其他的保护功能,例如输入欠压锁定、LED开路/短路保护以及可将高温故障信号传送回系统控制器的信号传输功能。
LM3464芯片采用28引脚、散热能力更强的TSSOP封装,有关采用这款芯片的参考设计,可查看美国国家半导体的 WEBENCHLED设计工具网页,网址为:www.national.com/analog/webench。
关键字:大功率LED驱动器
编辑:冀凯 引用地址:NS推动态电压调整功能的大功率LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
NS携SolarMagic芯片技术进军太阳能光伏市场
2008年7月2日, 美国国家半导体公司 ( NS) 正式宣布进军太阳能光伏产品市场。该公司全新的 SolarMagic Ô 技术,可有效提高太阳能发电系统的电能输出效率。即使并排的电池板部分区域被阴影遮蔽、出现碎片、或是电池板间兼容不良,美国国家半导体的 SolarMagic Ô 技术都可以充分发挥每一块太阳能光伏电池板的效率,令发电系统充分发挥最佳性能。
目前市场上的太阳能发电装置会因为阴影遮蔽、电池板兼容不良或积藏污垢等多种问题而影响发电性能。例如,即使太阳能电池板上仅仅有一小部分被阴影遮蔽,系统所接收的太阳能也缩减一半。这个缺
[电源管理]
FBR:TI收购NS主要意图为丰富产品线组合
德州仪器(TI)2011年4月4日宣布,将以65亿美元收购美国国家半导体(NS),FBR分析师Craig Berger表示:“我们认为这笔交易对于二者都极其重要,实际上无论是从实力还是战略角度来讲,德州仪器都是最佳候选人,也是唯一的候选人。考虑到未来增长预期,65亿的价格并不算离谱,但协同效应将在几年内陆续显现。”
并购后二者总计占模拟市场份额的18%,将遥遥领先于对手。目前ADI市占率为6%,美信同样为6%,凌力尔特及Intersil同为4%。
这笔交易的一个最主要原因是为德州仪器模拟产品线增加12000种产品,尽管德州仪器表示将继续维持美国国家半导体6寸及8寸晶圆厂60%利用率,但我们相信未来产能会慢慢
[模拟电子]
美国国家半导体推新一代电源芯片及设计工具
SIMPLE SWITCHER系列推出首款电源模块产品
SIMPLE SWITCHER在美国国家半导体(以下简称NS)的产品线中具有举足轻重的作用。该系列在1989年推出,至今已20年整,每年为NS贡献高达一亿美金的销售额,“我们为了帮助客户进行简便设计,提供了简易的稳压器产品及设计工具,使用户可以快速进行供电设计。”NS高性能电源产品线业务部门主管Alex Chin表示。
如今,SIMPLE SWITCHER系列已推出了5代稳压器和控制器产品,但为了易用性等方面考虑,NS又于2010年1月25日推出全新的SIMPLE SWITCHER电源模块系列的前三款产品。
NS亚太区资深市场经理吴志
[电源管理]
为分10档的20~200NS模拟延迟电路
电路的功能
模拟信号的延迟大多采用BBD器件,可获得数毫秒的延迟时间,但其S/N不好,应用范围受到限制。延迟时间较短时,也可使用同轴电缆,但必须占用较大空间,因此往往不太现实。本电路使用了集中电路网络构成的小型延迟线,以20NS为一档,在20~200NS范围内使模拟信号延迟。
电路工作原理
由线圈L和电容器C组成集中电路,若以特性阻抗端接,不会有反射,电路网络作为低通滤波器使用。
所谓特性阻抗端接,就是从延迟线的输出、输入端看输入、输出的阻抗,本电路为350欧。
照片A救出了输入模拟信号脉冲从200NS的分接点输出波形约有200NS的滞后
[模拟电子]
首款光电板专用的SolarMagic芯片组(NS)
美国国家半导体公司(NS)宣布推出太阳能产业有史以来首款光电板专用的SolarMagic™ 芯片组。这宣告了“智能型太阳能发电系统”全新时代的来临。 由于太阳能光电板受老化、失配及阴影等问题影响,多数情况下无法充分发挥其性能。相较之下,全新一代的智能型太阳能系统可以利用先进的芯片技术最大化提高系统的发电量。美国国家半导体与多个合作伙伴将会携手参加在德国慕尼黑举行的欧洲太阳能技术展(Intersolar Europe),并即场演示内置SolarMagic 芯片组的智能型太阳能系统。 SM3320 SolarMagic 智能型太阳能系统芯片组是美国国家半导体倍受好评的SolarMagic 芯片系列的最新一款产品。太阳能系统接线盒
[工业控制]
NS4159AB/D类双模、防失真、5.5W单声道音频功放
功能说明 NS4159 是一款 AB/D 类工作模式可切换,带防失真功能,超低 EMI,无需滤波器,5W 高效率的单声道音频功放。AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚高低电平切换,以匹配不同的应用环境。其独特的防失真功能可以有效防止输入信号过载、电池电压下降导致的输出信号失真,同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。实际应用可以通过软件一线脉冲设置放大器工作在防失真模式和普通模式。即使在D 类工作模式下, NS4159 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4159 在 5V
[嵌入式]
NS推出WEBENCH Power Architect设计工具
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布该公司的 WEBENCH® Designer 设计工具新增了一套 WEBENCH Power Architect电源结构设计工具。这套工具也是业界首套用于支持高性能多输出直流/直流电源设计的的工具,可以提供从构思设计、建模到方案落实的全程支持,从而使工程师能够迅速为整个电子系统设计出高性能的多输出直流/直流电源。采用 WEBENCH Power Architect 设计工具,系统设计师可以实时比较拓扑结构、中间总线电压、方案大小、效率、元件数目以及物料成本等各类参数,以便从中挑选一个最理想的设计方案。
美国国家半导体技
[电源管理]
美国国家半导体推出6款PowerWise参考设计
美国国家半导体(National Semiconductor,NS)推出6款PowerWise参考设计,将多款不同的高能源效率芯片做搭配,以确保系统可因应实际作业情况降低功耗,以及减少作业时的热能产生。这些参考设计可精简产品的设计流程、降低系统耗电量、减少作业时产生的热能并延长电池寿命。
铅/酸太阳能电池充电器:该设计可确保太阳能电池能以更高的效率将光线转化为铅酸电池的充电电流,也可为温度及阳光强度的变化提供补偿,确保无论在任何情况下光电转换过程都能充分发挥其效率。这款设计采用两个转换级;第一个转换级负责监控太阳能电池板的电压,利用SEPIC系统提供输出电压,并追踪在不同温度下太阳能电池板的输入电压;第二个转换级
[电源管理]
