据LEDinside,2010年Q1 LED市场的供需平稳, LED价格在背光应用部分相较于2009年Q4并无出现大幅变动,仅微量的季度节性价格调整约2-5%。尤其手机部分,由于芯片产能受到大尺寸电视背光应用调配的排挤,其LED价格相对持稳。
而在照明应用的高功率LED部分,则由于亮度在70-90lm/W的供给增多,加上照明市场明显增温,厂商为扩展市场佔有率,2010年Q1的照明用LED价格跌幅明显大于背光用LED的价格。
在手机应用部分,主流规格还是以0.4t/0.6t为主。唯受到大尺寸背光应用的产能排挤效应(芯片供给),2010年Q1价格相对持稳,跌幅仅约2%左右。单价在0.03-0.07美元。
Netbook部分,以往的主流规格3020已不復见,取而代之的是性价比更优的3014。 因此,目前不论是notebook或netbook其主流产品都是以3014为主, 唯在亮度与价格需求做区隔。 亮度规格在1800-2000mcd产品,其单价约0.04-0.07美元。亮度规格在2000-2300mcd产品,其单价约0.07-0.11美元。
而在照明应用的大功率LED部分,由于来自大陆厂商的70-90lm/W供给增加,加上照明市场持续加温使得厂商为扩展市佔率不得不降低高阶产品的价格,其整体跌幅约12%左右, 降价幅度大于一般背光应用产品。
2010年Q1主流白光LED价格[page]
2010年Q2 LED市场价格展望
而在2010年Q2,由于面对大尺寸电视背光应用的强劲需求影响,预计中小尺寸应用产品(尤其是手机及显示器应用)受到产能调配与排挤的情形将更为明显,相对的将影响到LED的价格走势。
而在照明应用的高功率LED部分,除了70-90lm/W的供给增多,亮度的快速往上提升加速产品汰换的降价压力, 预计都将是未来加深价格波动的原因。
需求强、原物料、重复下单等因素导致部份缺货
LED背光液晶电视的渗透率,2010年预估是30%上下,这是2010年LED需求持续走强的主因。
市场预期因为LED上游扩产不及,LED芯片缺货的状况,最坏可能会存在到2010年Q3。
现阶段LED芯片的缺货现象有可能是客户重复下单导致的,但因为LED需要的蓝宝石基板与磊芯片也有吃紧情况,在各家LED厂商产能普遍满载的情况下,原物料的供应情形是未来Q2、Q3值得关注的重点。
关键字:LED 市场行情 缺货
编辑:小甘 引用地址:Q1 LED价格走势平稳,未来缺货危险加剧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
珍藏:LED驱动调试总结
1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热.驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗.再简单一点,就是考虑更好的散热吧.
2、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在本区发过贴.功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗.
[电源管理]
基于STC11F02E的立体旋转LED设计与实现
0 引言 立体旋转LED也称POV LED,是利用人眼视觉暂留效应进行图形、动画等信息显示的一种电子产品,它是通过一个旋转的支架,支架上排列的LED受单片机的控制在特定的位置亮或灭,从而显示出特定的字符或图形,其中利用无线供电技术,采用高速电动机带动LED旋转时,从视觉效果上会产生一种柱状的LED显示屏的状态。显示的字符或图形看起来是漂浮在空中的,不仅美观,而且新颖,适用于很多场合。本文中外围电路搭建以单片机为主控元件,利用两个74HC595芯片对16个LED控制,根据霍尔原理,采用一个AH1344霍尔元件检测磁感应变化以显示特定字符。 1 STC11F02E单片机简介 STC11F02E是宏晶科技设计生产的STC11/10
[单片机]
LED对植物补光
植物都需要阳光的照射才能生长的更加茂盛。光对植物生长的作用是促进植物叶绿素吸收二氧化碳和水等养份,合成碳水化合物。但现代科学可以让植物在没有太阳的地方更好地生长,人们掌握了植物对太阳需要的内在原理,就是叶片的光合作用,在叶片光合作用时需要外界光子的激发才可完成整个光合过程,太阳光线就是光子激发的一过供能过程。人为的创造光源也同样可以让植物完成光合过程,现代园艺或者植物工厂内都结合了补光技术或者完全的人工光技术。科学家发现蓝光区和红光区十分接近植物光合作用的效率曲线,是植物生长的最佳光源。
植物灯知识:
1.不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400-700nm左右。400-50
[电源管理]
两种自发电手电筒介绍
手压式自发电手电筒
1.节能产品,内置应用法拉第原理的微型发电系统,只要用手轻轻按压发电手柄,就可以为LED光源供电,同时还可以将电能存储在系统内部。在产品侧面有一个开关,打开后就由存储在产品内部的电能为LED光源供电,连续按压发电手柄15秒所产生的电能可以维持LED光源持续发光。
2.环保形:不需任何外接电源或电池。
3.简单易用:发电手柄可以收入产品内部。在产品尾部有开关,可以将手柄锁在产品内部。
4.寿命长: LED灯的寿命可达100000小时。是居家、汽车、野营等的必选佳品。
手摇式自发电手电筒
该手摇动式自发电手电筒电路原理如图1所示。其
[电源管理]
总结分析LED显示屏八大注意事项
全彩 显示屏 专用 LED 的使用: 高品质的LED也需要一个良好的使用方法和环境,归结起来有如下八大使用要点:
1、 防静电显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。
2、 过波峰焊温度及时间须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过
[电源管理]
聚积打入三星显示器 Micro LED与车市效益显现仍需时间
LED 驱动芯片大厂聚积今年首季毛利率 34.2%,为八季以来最佳,公司也释出自家芯片已经成功 Design in 到三星的显示器上,预计第二季营收可季增两成。至于市场关注的 Micro LED,虽已逐步有进展,但预计要到 2019 年下半年才会有显示器的工程品问世。至于汽车领域方面,以 OE 市场为主,已经导入车头灯和车尾灯,但想有大幅贡献,还需要时间。 回顾今年首季表现,聚积分析,今年第一季表现非常好,第一季毛利率 34.2%,优于去年第四季 29.5%,以及去年同期的 30.2%,主要原因取自利基型产品组合、基本款价格策略,以及美、韩、日等客户提升,带动境外营收拉升。 聚积总经理陈企凯透露,今年第一季取自韩、美、日等
[手机便携]
555定时器取代LED驱动器的uP控制
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED 驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用 LED 驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED 驱动器的恒定电流。
专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关
[电源管理]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
