两种自发电手电筒介绍
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:两种  自发电手电筒  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       手压式自发电手电筒
        1.节能产品,内置应用法拉第原理的微型发电系统,只要用手轻轻按压发电手柄,就可以为LED光源供电,同时还可以将电能存储在系统内部。在产品侧面有一个开关,打开后就由存储在产品内部的电能为LED光源供电,连续按压发电手柄15秒所产生的电能可以维持LED光源持续发光。
  2.环保形:不需任何外接电源或电池。
  3.简单易用:发电手柄可以收入产品内部。在产品尾部有开关,可以将手柄锁在产品内部。
  4.寿命长: LED灯的寿命可达100000小时。是居家、汽车、野营等的必选佳品。
  手摇式自发电手电筒
  该手摇动式自发电手电筒电路原理如图1所示。其结构示意图如图2所示。在使用电筒时,摇动电筒使它的磁铁7上下移动,通过线圈6即产生电能,再经图2中的D1-D4整流,C1贮能向电池CR2032充电通过开关控制使发白光二极管发光而实现自发电的功能。
一种手摇式自发电手电筒电路剖析
一种手摇式自发电手电筒电路剖析
  在图1中,1为圆筒形的塑料骨架;2为发白光二极管3为电路板;4为用铜片制作的开关;5为予留的CR2032电池位置;6为空芯线圈,电感量约33mh,线径约φ.2mm;7为强力磁铁,应使它能在圆筒内顺利的上下移动。8为聚焦镜片,它与塑料骨架之间装有橡胶密封圈,使光线更加集中,射程更远;9为橡胶减震圈,避免磁铁直接冲击塑料骨架。将上面的材料作为一体,然后放入右面的塑料电筒外壳10内。电筒的滑动开关11与电路板的铜片相对应,再旋上电筒盖12。这个电筒就能使用了。
  我们可以上下摇动这个电筒。它就能源源不断地发光了。由于采用了超亮度的发白光二极管并且有镜片聚焦,亮度和射程大于只使用聚焦电殊的五号电池手电筒。但这个电筒亦有个显著的缺点,就是要不停地摇才能不断地发光。为了克服这个缺点和节约成本,我们没有采用锂充电池增加储能。而是在C1两端并接两只CR2032锂电池。实践证明,由于这个电筒的耗电量约为30mA,新的电池可以用较长的时间,电量不足时摇动电筒又能用上一段时问。反复多次后电池完全失效后,取下电池仍然可以继续工作。如果你的经济条件许可,将电池换成锂充电电池那是最理想的了。
关键字:两种  自发电手电筒  LED 编辑:探路者 引用地址:两种自发电手电筒介绍
上一篇:三种LED电路保护经验
下一篇:16*2液晶显示模块的优点及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
经典LED照明解决方案比较
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与其它方案比较该方案效率更高、成本更低。散热部分,我们采用新型的导热材料取代传统的铝基板,大幅度提高产品的散热效果,降低光衰、确保LED灯具更加稳定。同时我们还提供灯具呼吸系统,保证灯具内外气体自由交换。光源部分我们能提供光效60--100LM/W,色温:2800-7000K范围的全系列产品,产品广泛应用于路灯、隧道灯、射灯、筒灯、手电筒等。 提供Total Solution目的如下: 提供客户完整解决方案 提供最有竞争力的BOM Cost 提供技术支持 方案介绍: 一、LED Driver:N
[电源管理]
经典<font color='red'>LED</font>照明解决方案比较
LED电源测试中的误区及解决方案
  想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。   电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。因此,决定CV精度的核心因素有2 个:   负载带宽   LED电
[测试测量]
<font color='red'>LED</font>电源测试中的误区及解决方案
AC LED必不可少的恒流控制技术
一、 AC LED 并非器件本质上的改变。   也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的AC LED是一种内部晶片组特殊排列的器件,仅仅是LED 器件内部构造的改变,当然要做到这样的工艺水平也不容易。   对AC LED的介绍现大多数都引用首尔半导体公布的资料。从中可以看出其是沿用了传统的整流桥电路,来解决交流对所谓的直流LED 供电问题。看上去好处是省掉了整流二极管,但LED 的反向耐压有限,遇到电网浪涌尖峰很大时如受损害,就不一定是好处。   因为是仿效的整流桥电路,所以四个桥臂上只流过一半电流,而直流负载端则流过整份电流,造成各组LED 上电流分布相当不均衡,如欠流会影响发光流明值和发
[电源管理]
mini LED是苹果首选吗?郭明錤:相关产品最早2020年见
在今年6月的WWDC19开发者大会上,苹果发布了一款32英寸的专业级显示器——Pro Display XDR,这款产品采用了类似mini LED技术,实现了1000000:1的高对比度以及1000nit的全屏持续亮度。然而天风国际郭明錤近日指出,mini LED才是苹果的真正目标所在。 据天风国际郭明錤的最新报告指出,苹果将会在2020年Q4至2021年Q1与2021Q1-Q2分别推出配备mini LED显示屏的iPad与MacBook产品,而且未来配备mini LED显示屏的iPad与MacBook将被定位在最高端产品。 郭明錤也强调,为实现移动设备外观设计薄型要求,iPad与MacBook将采用约1万颗LED、LED颗粒尺
[手机便携]
配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用LED替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家和地区都公布了白炽灯“隐退”的时间表和路线图。中国禁用(禁售)白炽灯计划也于日前出炉。国家发改委等部门联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。 LED以其寿命更长、优异的色彩组合、节能及符合环保要求,已成为照明革命的关键动力。近年来,LED成为了增长速度最快的半导体市场之一,5年年复合增长率达到19.3%,预计2013年市场总值可达124
[电源管理]
QLED与OLED之争的本质是什么?QLED与OLED的区别是什么?
关于QLED与OLED(下文简称Q与O)的讨论早已不绝于耳,两者同台竞技,就避免不了此消彼长,出于营销目的的嘈杂声也有意无意的混淆了画像背后的真实。 QLED与OLED的区别是什么 ?   QLED(量子点技术) TV也称之为量子点液晶电视,使用色彩最纯净的量子点光源作为背光源,革命性的实现全色域显示,最真实还原图像色彩。   量子点是纳米大小的小型球形状半导体粒子,施加电压会产生自发光,吸收并再释放同样波长的光。   QLED(量子点技术) TV也称之为LCD TV的最终进化形态,同样采用液晶技术面板搭配背光源的方式来实现成像,但和传统LED TV的区别是,在LED背光中添加了QLED粒子来代替YELLOW荧光体,可以呈现出
[电源管理]
基于LED的设施农业智能补光系统
引言 在农作物生长过程中,光照条件对农作物的生长速度、产量以及品质都具有重要的影响 。现阶段我国大部分设施农业仍依靠白炽灯、卤钨灯、高压水银荧光灯、高压钠灯等作为光源对植物进行补光 ,这些传统的补光方法存在着光谱匹配不理想 、光能利用率低、未考虑其他环境因素的影响等缺点,其能耗过高导致难以在实际生产中形成较高投入产出比。随着半导体技术的发展,采用LED冷光源作为补光灯光源的方案也已被提出 ,可在一定程度解决上述补光光源的问题。但由于大部分研发方案和产品仍采用定光强、定光质的补光方式,未考虑不同植物不同阶段需光量的差异,造成补光不足和补光过度并存的现象,仍未能真正意义上解决低能耗精准化补光的问题 。 针对以上问题,本文研
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的设施农业智能补光系统
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。 1 光发射机 简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。    1.
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
