三种LED电路保护经验
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:三种  LED电路  保护经验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED电路保护电路显得十分重要,总结了3种LED电路的保护方法,希望对大家设计LED保护电路有所帮助。
  一.使用瞬态电压抑制二极体(简称TVS)
  瞬态电压抑制二极体是一种二极体形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压钳位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极体具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、钳位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
  但是在实际使用中电子元件技术网网友发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。 LED光源的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。 TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
  二.选择自恢复保险丝
  自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。在具体的电路中,52solution向大家推荐了两种选择:
  ①分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC元件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
  ②总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC元件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。原文地址:
  三.保护LED电路中采用保险丝(管)
  由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。
关键字:三种  LED电路  保护经验 编辑:探路者 引用地址:三种LED电路保护经验
上一篇:独特的起重机灯和黑蛋灯
下一篇:两种自发电手电筒介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
可提高UPS电源供电可靠性的三种技术方案
改革开放以来,我国电力系统的建设存在无法满足各行业快速发展的要求,尤其是近年来出现的全国性电力供应不足,导致大面积的拉闸限电,严重限制了数字化建设的步伐和质量。例如,很多工厂由于限电无法全速运转,户外的无线通信业务由于停电无法正常运行,金融信息网络系统由于电网质量导致数据传输变慢、异常或部分停业,政府的信息化建设工作由于停电不得不延期等等,这一切说明电力系统的供电质量和可靠性对于数字化建设起到至关重要的作用。 因此,系统工程师在做数字化系统设计时必须充分考虑电源系统的可靠性。目前比较可靠的方法就是采用高质量的不间断电源UPS。 UPS在电网正常时能够给各类信息化设备提供高质量的交流电源,在电网异常时能够将后备电池组的直流能量转
[电源管理]
可提高UPS电源供电可靠性的<font color='red'>三种</font>技术方案
周鸿祎:未来只有三种手机硬件公司能够生存
360董事长周鸿祎 新浪科技讯 6月7日下午消息,360董事长周鸿祎今天表示,未来手机硬件行业只有富士康、三星、苹果等三种厂商能够生存,大多数硬件厂商的盈利模式将被激烈的竞争所颠覆,很难有盈利空间,所以他们需要与互联网厂商合作寻求新盈利方式。 "过去几年什么东西都在涨价,只有数码产品、3C产品的价格在不断下降,这已经是行业发展的大趋势。"周鸿祎认为,多数硬件厂商生存空间将被挤压,未来能够生存下来的只有这三种公司: 第一种是富士康这样的手机代工厂,所有的厂商做手机都需要找他们代工。 第二种是三星、高通这种核心硬件厂商,行业中所有公司做手机的核心硬件----屏幕、CPU、闪存都要找他们买。 第三种
[手机便携]
周鸿祎:未来只有<font color='red'>三种</font>手机硬件公司能够生存
简析LED电路的电路组成、性能分析及其驱动器的
  本文分为3个部分:LED电路的组成、LED电路的性能分析和LED电路驱动器的选择。   1.LED电路的电路组成   当需要用多个的LED产品时,若将所有LED串联起来,LED驱动器则需要输较高的电压;若将所有的LED并联,LED驱动器则需要输出较大的电流。如若将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。   2.LED电路的电路性能分析   当某一串联支路上有一
[电源管理]
三种动力电池的特性分析对比
节能和环保是目前汽车技术研究的主要方向,动力电池则是电动汽车技术的关键,动力电池特性的研究对于电动车电池有着重要的意义。   铅酸动力电池成本低廉,技术成熟,支持大电流放电,安全性高,在非动力应用场合中可不配置电池管理系统,但其较低的比能量无法满足电动汽车续驶里程的需要。   氢镍电池和锂离子电池是目前电动汽车动力电池领域的主要选择。现有的氢镍电池也存在不足,如单体电压低(1.2V)、自放电损耗大、对环境温度敏感等。对氢镍电池的改进主要集中在高低温状态下性能和安全性的提高、充放电性能的优化、自放电牢的降低。与其他电池相比,锂离子电池应用于电动汽车,在能量功率性能方面具较大优势,在比能量、放电功率、循环寿命及密封性等方面,均可满足美
[电源管理]
<font color='red'>三种</font>动力电池的特性分析对比
单相电机的工作原理 单相电机正反转的三种接法
单相电机的工作原理 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 在启动绕组后串联合适容量的电容让两个绕组的相位差相差90°,从而产生磁场旋转,如果这个连接方式记为正转;那么调换一下接进电容的电源线,电机就会产生相反的磁场,电机反转。 单相电机一共有两组线圈,分别是主线圈和副线圈。主线圈和副线圈一端各引出一条线,另外一端则连接在一起引出一条线,所以单相电机一共引出三条线。 单相电机正反转的三种接法 单相电机正反转有3种接法,分别是: 第一种,单相电机的启动绕组
[嵌入式]
单相电机的工作原理 单相电机正反转的<font color='red'>三种</font>接法
三种常用的LED驱动电源详解
一、什么是LED驱动电源 LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。    而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 LED驱动电源的特点 1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。    2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗
[电源管理]
建设光伏电站,你不得不知的这三种逆变器方案!
随着光伏行业的快速发展,进入这个行业的厂家越来越大,行业竞争也逐渐变大大,技术路线多样,光伏设备质量参差不齐。如何去合理的选择一款合适的产品,是光伏业主比较关心的问题。 尤其是现在家庭光伏电站等分布式光伏项目越来越多,但是作为自然人业主,并不了解电站的构成及设备选型等问题,对光伏产品不懂得如何去甄别和运维,接下来小兵分享自己了解的关于光伏电站核心设备——逆变器的种类及分别适用环境。 一、集中式光伏逆变器方案 集中式逆变器是从光伏行业刚起步就已经出现了,应用时间已有十几年,是目前技术最成熟的逆变方案,行业里对集中式逆变器的技术及维护都很熟悉。 1、集中式逆变器方案是怎样的呢? 建设光伏电站,你应该知道这三种逆变器方案!  光
[新能源]
安全重于山 三种预碰撞汽车安全系统介绍
  ● 预碰撞安全系统:减少事故   俗话说“常在河边走,哪有不湿鞋”。开车在外,发生点意外在所难免。安全系统的开发正是为了避免发生意外应运而生的。随着汽车安全技术的不断提高,部分厂家又开始推出了一项新技术,用来预防汽车可能发生的碰撞问题。 安全是厂商永远研究不完的话题    众所周知,安全系统分为主动安全系统和被动安全系统,但预碰撞安全系统介于这二者之间,这套系统大致原理是通过车头传感器监测车辆前方状态,在即将碰撞前的时刻自动采取应对措施降低危险。所以说它既有主动安全系统的预防效果,又有被动安全系统的应急措施。另外,预碰撞安全系统并不是一个独立的装置,而是众多安全系统的集合,ESP和安全带会在必要时被
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
