独特的起重机灯和黑蛋灯
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:独特  起重机灯  黑蛋灯  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Studio Job用青铜打造了这个起重机灯,它完全模拟了用于工业方面的起重机,只是将其缩小了。灯泡相当于它起重的对象,可以随起重机的操作上下和水平移动,从而改变灯的照明方向。
    由艺术家Jordi Canudas设计的吊灯非常奇怪,它看起来像一个黑色的巨蛋,把灯光全部包裹在里面。若是想得到它的照明,你必须拿个尖尖的锤子把“黑蛋”砸坏,在外壳上形成小洞,光才能从里面透射出来。当然,如果需要强光,把底部敲掉就可以了。
关键字:独特  起重机灯  黑蛋灯  LED 编辑:探路者 引用地址:独特的起重机灯和黑蛋灯
上一篇:LED灯与植物桌的组合
下一篇:三种LED电路保护经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
肖特和 MORITEX 推出 LED 照明产品系列
2012年10月16日总部位于德国的技术集团肖特和来自日本的机器视觉专家MORITEX在北京的中国国际机器视觉展览会(展位号 2328)上隆重推出用于图像处理的新品牌CompaVis LED 照明产品系列。该系列产品质量卓越、操作简单并且价格非常具有市场竞争力。 作为全球机器视觉领域市场中的佼佼者,肖特MORITEX 利用其专业技术开发了专为中国市场量身打造的产品系列。这些新产品完全由该公司的深圳生产基地生产,组件全部在中国采购。 “本地生产和本地采购反映了我们对于强大中国市场的重视和不懈开发。我们视中国为电子行业、尤其是机器视觉应用行业至关重要并不断成长的未来市场。”肖特中国照明与影像事业部销售总监宋纲纲说到。最近的
[电源管理]
LT3599的LCD LED背光驱动控制电路设计
介绍了一种液晶显示器的 LED背光 驱动控制设计方案,对电路的整体控制、各项功能的实现、各性能参数的详细计算方法以及电路的具体设计等一一进行了阐述,并给出了相关的控制框图和时序图,配合灵活的FPGA的软件编程以及恰当的LED灯组布局,可以实现良好的LED背光驱动控制。
[电源管理]
LT3599的LCD <font color='red'>LED</font>背光驱动控制电路设计
LED照明优势无法体现 关键在于低压驱动芯片
LED光源 使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光 流明 迅速增长,促使其逐年递减降价。 LED灯具 的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。    LED 高节能:直流 驱动 ,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电 光功率 转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体 冷光源 ,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点。   LED寿命:使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。   LED利环保:led是
[电源管理]
2011年LED灯具行业将重点发展两大产品
   2011年才刚开始,灯具行业奋勇前进,当找准行业发展的风向标,走在各行各业的前端。如今人们对各种照明原理及其使用环境的深入研究,突破了以往单纯照明、亮化环境的传统理念,极大的丰富了现代灯具、灯饰对照明环境的表现力与美化手段。     随着紧凑型光源的发展,各种新技术、新工艺不断采用,镇流器等灯用电器配件小型化,现代灯具正在向小型、实用、多功能方向发展。紧凑型荧光灯在现代灯具中的应用范围增大;各种小型灯具的设计更加精巧合理。     最初的荧光灯具主要集中在台灯开发方面,现在已逐步扩展到各类照明灯具,各种照明场所及功能性照明灯具的开发上。我们可以作一个简单的归类:小功率紧凑型荧光灯一般用在台灯、格栅灯具中;大功率紧凑型荧光
[电源管理]
日本新开发出防LED故障双向晶闸管
      日本新电元工业开发出了可以防止在LED发生开路故障时所有照明都熄灭的双向晶闸管“K1VZL09/K1VZL20”,将从2010年4月开始量产。主要面向不能全部都熄灭的路灯、紧急指示灯、投光器以及信号灯等用途。产品名称为“SAIDAC”.   在串联LED构成的照明器具中,当1个LED发生开路故障时,与之相连的所有LED都会熄灭。而且,由于发生故障的LED的影响,电压有可能会上升,并破坏其他LED.因此,原来一直采用与LED并连稳压二极管(ZenerDiode)的方法解决。但这种方法存在问题,即由于需要使用高于LED驱动电压的逆向电压稳压二极管,因此稳压二极管为旁路状态时的发热量非常大。   为了解决上述问题而开
[家用电子]
降压-增压恒流LED驱动方案设计
  为了优化性能,高亮LED需用电流源而非电压源来驱动。本文我们将了解一种恒流LED驱动方案,它可以用于驱动一条串联的LED串。 为了驱动LED串,我们采用改进后的降压-增压转换器电源拓扑,将LED串置于DC-DC转换器输出端和输入电压源之间。运用这种连接方式,可以为LED串提供低于或高于输入的驱动电压。 虽然LED串两端的电压存在降压-增压转换器提供的直流增益,但其输入电流是非脉动方式,这不同于典型的降压-增压转换器的脉动输入电流,非脉动电流有效降低了EMI。本文所讨论的PWM控制器采用平均电流控制模式。 图1所示LED驱动器有如下直流特性: (1) 由于 ,此处D为占空比
[电源管理]
降压-增压恒流<font color='red'>LED</font>驱动方案设计
LED显示屏中经常用到的信号解释
  CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮led显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,
[电源管理]
LED电视在全球LCD市占率明年激增至20%
新闻事件:    LG仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台    LG明年售出的LED-LCD电视,将由今年的40万台激增至500万台   相关数据:    全球LED电视市场将由今年的310万台,至明年大幅增长至3000万台;至2011年再激增至6800万台。    LG:LED电视在全球LCD市占率明年激增至20% ,至后年达到40%。    全球第3大液晶电视制造商LG DisplayCo.周四表示,目前仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台。    另外,LG也宣布将积极发展LED(发光二极管)背光技术,以
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
