LED灯与植物桌的组合
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:LED灯  植物桌 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2011年伦敦设计节期间出现了一款由植物藻类提供能源的台灯,这款灯由可种植植物的桌子和LED台灯组成,由剑桥大学设计师和科学家共同开发,在一块透明的玻璃桌面下种植有苔藓和藻类植物,由这些植物产品能源供给桌面上的台灯使用。目前这样的概念已经被实现,但是推广应该还需要更多的时间。
关键字:LED灯  植物桌 编辑:探路者 引用地址:LED灯与植物桌的组合
上一篇:LED恒流驱动模组的选择原则
下一篇:独特的起重机灯和黑蛋灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
采用非隔离驱动器的LED灯泡可减小体积与成本
LED灯泡 的价格在不断下跌。一年前,大概要花50美元才能买到一只用于替换老式灯泡的飞利浦60W调光 LED灯泡 ,而今天,在百思买只需花17美元就可以买到其家用品牌的8W、800流明Insignia灯泡,可替换60W白炽灯泡。在 LED灯泡 的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚LED照明的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种 驱动器 架构等。 1. Insignia灯泡的外形类似于我们熟悉的传统白炽灯,不同的是它有三个金属散热鳍片,以及塑料(而不是玻璃)的灯头。 2. 用一支Dremel工具可以去掉塑料灯泡的外壳,露出六只Cree公司的白光LED,它们照亮了灯泡
[电源管理]
采用非隔离驱动器的<font color='red'>LED灯</font>泡可减小体积与成本
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
1 背景 半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。 阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。 LED本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是P-N结-个由N型半导
[电源管理]
基于大功率<font color='red'>LED灯</font>的配光与散热技术研究
机场LED灯具应用问题(一)
在美国及其它国家,发光二极管(LED)正被应用于机场照明中。此项综合研究,目的是为LED机场照明系统的性能提供资料证明,主要供机场操作管理人员和电气维修人员使用。有关LED照明系统性能、成本和其它操作方面的信息,我们很难将其归结到某个单一点上。此报告是对LED机场照明使用后的感受和反馈信息进行收集后得到的成果。 调查人员做了文献综述,并对使用过LED机场照明的个人代表进行调查。来自22个机场和航空机构的个人同意加入此次调查,并且全数完成任务(100%回收率)。 研究结果表明,与传统机场照明技术相比,LED机场灯具降低了能源消耗和维修要求。LED机场照明系统已应用多年,其能见度和性能方面的应用反馈大部分都是正面积极的。通
[电源管理]
声控延时LED灯控制电路原路图
声控延时LED灯控制电路原路图如图所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短。则由C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。   声控延时LED灯控制电路原路图
[嵌入式]
攻克LED灯五大技术难点 否则MOS管烧不停
   1、芯片发热   本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。    2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗
[电源管理]
如何将节能灯改装成为高效的LED灯
  LED灯又称白色发光二极管。其特色在于节能效果明显,大致上可以认为在相同耗电量前提下,比目前的节能灯的亮度至少要高5倍,而且其寿命长。发热量小,比之其他类型的照明电器来说,优点不少。但是,目前市场上类似的家用照明产品太少,即便有价格又过高。为此,这里介绍一种用多数家庭都有的废IEl节能灯的主要部件(变换器)为基础而改制成的LED灯,供有动手能力的读者进行改制,也可以进一步发挥想象力,制作出各种各样的LED节能照明用具。   笔者最近有幸通过搜索在淘宝网上找到了中功率LED的资料并汇款,购买到了数十几只0.5W的白色发光二极管。据供应该管的老板介绍,这种发光管点燃电压在3-4V之间,工作电流为150mA,一致性较好。购回后
[电源管理]
如何将节能灯改装成为高效的<font color='red'>LED灯</font>
2011年LED灯具照明产业是否值得投资
    LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。     在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。     LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国能源部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm,
[电源管理]
巴西第一条标志性LED隧道照明工程使用银雨照明LED灯
Who is “NeoNeoN银雨”?当2010年初银雨照明有限公司进驻巴西前,相信很多巴西客户和巴西人都不是很清楚,然而,现在“NeoNeoN银雨”的名字已经在巴西广为传颂,谈到NeoNeoN银雨时,人们都知道,巴西中心城市圣保罗市的第一条LED隧道灯工程就是银雨公司做的,是节能、优异品质和良好服务的代名词。 银雨公司在欧美市场打拼已有30多年,名声可以说是响彻欧美,在欧美等发达国家市场拥有非常高的品牌知名度。近年来随着金砖四国等新兴国家的快速兴起,市场逐步打开,银雨公司去年开始逐步加大对巴西LED节能照明市场的开发推广力度,开拓以巴西为首的南美LED照明市场。一年来,公司有条不紊的拓展着LED照明业务,NeoNeo
[电源管理]
巴西第一条标志性LED隧道照明工程使用银雨照明<font color='red'>LED灯</font>具
小广播
最新电源管理文章
