LED恒流驱动模组的选择原则
最新更新时间:2012-03-22来源: 电子发烧友关键字:LED  恒流驱动  模组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一般来说,LED恒流驱动IC主要分为升压型,降压型和升降压型(SEPIC)。这些里面还可以分成很多不同的型号。选择这些不同类型芯片的原则如下:
        1. LED功率的大小
  在选用恒流驱动芯片时,首先要选择具有足够的输出功率的芯片,能够驱动所要求的LED功率。也就是驱动芯片的输出电压应当满足所串联的LED总电压,而其输出电流应当能够满足所驱动的LED的总电流。
  2. 输入电压的高低
  虽然输入电压也有一定的可选择性,一般来说,假如初级电源是太阳能,其电源电压通常都比较低,所以可以采用升压型,例如,SLM2841,SLM2846,SLM2842S.假如初级电源是从交直流变换器变换过来,就可以变换成比较高的电压,然后采用降压型恒流驱动,因为降压型通常具有较高的效率,例如,SLM2842J, SLM2861等。
  3. 输入电压的稳定度
  假如输入电压不是很稳定,而且可能在比较大的范围内变动,例如汽车电源,这时就应当采用升降压型,例如SLM2842SJ,或者选用可以耐很高电压(涵盖了其电压的变动范围)的降压型芯片,例如SLM2842J.
  4. LED负载情况
  LED的连接通常可以是串联或是串并联,串联的数目越多,所需的驱动芯片数目就越少。但是,串联的LED数目过多,也有一定的风险,就是只要损坏一颗LED整串LED就会都不亮。所以通常只串6颗LED,最多不要超过10颗。 所以驱动芯片的输出电压必须要达到40V,但更高的输出电压也就不必要了。假如一定要驱动10颗以上的串联LED就可以采用外置MOSFET管的SLM2842,不论是升压型,降压型还是升降压型都可以外置大功率MOSFET,以提高其输出电压和输出电流,从而加大其输出功率。现在龙茂公司有两种外加MOS管的升压型恒流驱动模组,一种可以驱动12个1W或3W串联LED,另一种可以驱动15个1W或3W串联的LED
  5. 多串LED时的恒流控制能力
  假如把几串LED并联在一起,而芯片只有一个输出,这时其恒流作用只是对这几串的总电流恒流,而不能保证每一串的电流都一样大,除非各串LED的性能完全一致。而且假如有一串LED中有一个LED坏了,这时候,这串的LED就不亮,但恒流的电流不变,所有的电流都灌到剩下的几串LED中去,假如原来只有2串LED,就会使剩下的那串LED的电流加倍,使得剩下的那串LED很容易就被烧毁。所以通常建议每串LED使用一个驱动芯片。也就是不要把几串LED并联起来,共用一个驱动芯片控制。除非每个LED都有并联斉纳二极管保护,在一个LED损坏时,就把这个LED短路,这串LED的剩下几颗LED仍然可以亮,也不至于影响其它串LED的工作。另外有一种恒流驱动芯片具有多路恒流的能力,这时候能够采用一个芯片来驱动几串LED,例如SLM2846,它可以驱动六串LED,而且能对每一串LED进行独立的恒流控制,个串之间互不干扰。
关键字:LED  恒流驱动  模组 编辑:探路者 引用地址:LED恒流驱动模组的选择原则
上一篇:降压型LED驱动器设计方案
下一篇:LED灯与植物桌的组合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
科鑫光电intelligence智能LED屏亮相上海平高广场
点间距为2mm的室内intelligence智能高清LED显示屏应用产品是科鑫光电(COCHAN)绝对的室内主打产品型号之一,其在对清晰度有高要求的“小”面积小间距大屏幕LED屏应用领域和高端用户的室内LED大屏幕工程应用领域都有足够的竞争力。对上可以抢占小间距LED显示屏应用产品市场,对下也可以应对部分高端需求的室内工程LED屏市场,因此科鑫光电将P2型号的室内LED屏应用产品设定为室内工程应用领域主推产品,这是综合品牌拓展与产品销售两个方面的因素考虑而得出的市场产品规划结果。 科鑫光电生产制造的P2室内LED全彩屏应用产品,每平米像素点达25万个,属于工程应用室内LED屏清晰度最高清的型号。(小间距LED屏除外)。产
[电源管理]
科鑫光电intelligence智能<font color='red'>LED</font>屏亮相上海平高广场
手机蓝牙控制的调光调色的LED灯的设计
1.引言 飞利浦在AppleStore出售最新的高科技Hue系列LED灯,并且只会交由苹果出售。Hue系列将是完全可有自定义的,并且通过一个灯泡内红蓝绿三原色的LED可以混合出1600万种颜色的灯光。整个过程完全由iPhone上的App来进行控制。从而引发了智能灯控发展的新思考,国内相关人士也纷纷进行研究。考虑到Hue是采用WiFi无线控制,而国内WiFi并未普及,本研究采用更普遍的蓝牙技术,采用手机蓝牙与单片机通信产生可调占空比PWM波信号控制LED驱动电路实现LED的调光和DIY调色。 2.脉冲宽制(PWM)调光技术 PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器的调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同
[嵌入式]
基于msp430的按键实时控制LED
相信玩过430的人都知道它的P1、P2口除了具有普通IO口的功能外,还具有中断功能。 所以那我们就利用它的中断功能来实现一个小项目吧! 那就是通过按键来点亮LED灯 项目大体框架 初始化相应的IO端口:比如我们要用的P1_0—–P1_3来连接按键,然后通过P6口输出.所有,我们要设置P1口的低四位为第二功能引脚,方向为输入,P6为普通引脚,方向为输出。 设置好P1端口低四位的中断触发方式,如下降沿;打开相应的中断控制位,和打开总中断。 然后编写函数,下载到电路,调试,实现。 开发板介绍 8个LED一端连在P6口上,一端与VCC相连,共阳。 四个独立按键一端分别连在P1口的低四位,一端接地。 代码 /****
[单片机]
基于msp430的按键实时控制<font color='red'>LED</font>灯
MX7219控制led显示c程序
.h #include stdio.h typedef unsigned char uchar; sbit din=P1^0; sbit clk=P1^1; sbit load=P1^2; void send(uchar add,uchar dat) { uchar ads,i,j; load=0; i=0; while(i 16){ if(i 8) ads=add; else ads=dat; clk=0; for(j=8;j =1;j--) { din=ads&0x80; ads=ads 1; clk=1; clk=0; } i=i+8;
[单片机]
基于80C51的LED动态显示电路图
基于80C51的LED动态显示电路图如图所示,4位显示管用共阳极。运用动态显示,采用循环导通或循环截止各位显示器的做法。当循环显示时间间隔较小时,由于人眼的暂留特性,就将看不出数码管的闪烁现象 图 LED动态显示电路图
[单片机]
基于80C51的<font color='red'>LED</font>动态显示电路图
解析LED显示屏工程的价格主要构成
LED显示 屏的价格主要是由屏体价格,控制系统,电脑功放音响类,工程施工等组成。   屏体与控制系统是由专业的 LED显示屏 公司提供(元/平米,控制系统根据屏体面积大小而定),一分钱一份货的,建议客户选择适合自己使用的产品,不要只看价格。   土建基础工程的价格构成有土方开挖回填、混凝土、钢筋等材料和机械、人工费用。这部分的报价是以土方、混凝土的体积为报价单位,即元/方,钢筋以重量为报价单位,即元/吨,施工的人工以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为钢筋混凝土的体积计价,可以估价在1000-1500元之间,体积大则价格走低。土建基础的体积按经验一般是和上部的屏体面积大致相等,例如40平方的屏一般基础体
[电源管理]
详解LED日光灯电源的设计制作
关于外形   现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是随风倒吧.外置电源应该说是更科学,更方便才对.但我也不得不随风倒,客户要什么,我就做什么.但做内置电源,有相当难度哦.因为外置的电源,形状基本没有要求,想做多大做多大,想做成什么形状也没关系.内置电源,只能做成两种,一种是用的最多的,就是说放在灯板下面,上面放灯板。   下面是电源,这样就要求电源做的很薄,不然装不进.而且这样只能把元件倒下,电源上的线路也只有加长.我认为这样不是个好办法.不过大家普遍喜欢这样搞.我就搞.还
[电源管理]
详解<font color='red'>LED</font>日光灯电源的设计制作
茂达电子新推出高效白光LED驱动IC
茂达电子(ANPEC)新推出白光LED驱动APW7128.APW7128是一颗高功率,高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最大电感电流可达3.5A,效率最高可达95%,适合使用于大尺寸的LCD面板的背光应用。 APW7128具备输出过压保护及过热关机功能,输出过压保护功能可防止因LED开路使得输出电压过高而损坏IC,过热关机功能可避免高功率操作下IC温度过高而损坏IC,另外,IC还提供了待机模式功能,进入待机模式时静态操作电流可低于1μA。 APW7128除了可使用一PWM信号调整LED亮度,另外还提供了简单的光感应器连接接口,能够允许使用光感应器
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
