LED灯又称白色发光二极管。其特色在于节能效果明显,大致上可以认为在相同耗电量前提下,比目前的节能灯的亮度至少要高5倍,而且其寿命长。发热量小,比之其他类型的照明电器来说,优点不少。但是,目前市场上类似的家用照明产品太少,即便有价格又过高。为此,这里介绍一种用多数家庭都有的废IEl节能灯的主要部件(变换器)为基础而改制成的LED灯,供有动手能力的读者进行改制,也可以进一步发挥想象力,制作出各种各样的LED节能照明用具。
笔者最近有幸通过搜索在淘宝网上找到了中功率LED的资料并汇款,购买到了数十几只0.5W的白色发光二极管。据供应该管的老板介绍,这种发光管点燃电压在3-4V之间,工作电流为150mA,一致性较好。购回后经实测,其稳定的点燃电压(稳定电流在100mA时)为3.56V,一致性确实很好,基本上在1OOmA工作电流下,压降都在3.56 V (用数字万能表测),这给并联使用带来了方便,这种发光管工作电流最大为150mA,为安全稳定工作,选择工作电流为13O~140mA之间。4个这种发光管做的日光台灯已经基本上满足看书写字的要求了,如果还有更高的要求,用6个这种白色发光管的台灯已经可以与常规40W 台灯相比美了(亮度只高不低)。而且可以方便的改成调光型的高级台灯。通过结构上的改变还可以做成卫生问或厨房照明器具、客厅吸顶灯、电子爱好者常用的工作台照明灯具、走廊灯……等。
常用的LED发光管供电采用的是直流稳流电源,交流条件下,有的采用电容稳流方式,但是往往在通电瞬间损坏所有发光管。为稳妥起见,笔者采用了用废I19节能灯的交流变换器,其电子变压器的电原理图如图1所示。图中,L1、L2、L3绕制在一个环形磁芯上,L4、L5起到变换电压的作用。
笔者又拆了多种节能灯灯头中的电路,比较常见的两种电路图如图2和图3所示。
对比图1与图2、图3,我们可以看出,其基本电路绝大部分是相同或类似的,唯一有所区别的在于后半部分,图2、图3中电感器及后面的谐振电容(2n7)与目光灯管灯丝组成启动(点燃)及稳流电路,而图1则由高频变压器取代了上述日光灯所需要的启动及稳流电路,因此也就具备了改装的条件。
具体改装的电路如图4所示,它是将原节能灯电路中的谐振电容去掉,最简单的方法仅保留隔直电容(图中C7)。改装谐振电感L1.只要在谐振电感的其空闲处用O-25~1 mm左右漆包线穿绕8-9匝;此处采用了一个15Q电阻做限流电阻,控制电流在100~140mA就可以了。
这里将原节能灯中的电子变换器电路改装成电子变压器形式,将原谐振电感做电压变换,使电感器次级感应出7.5V~9V左右高频电压;发光管采用了串并联电路,仅仅使用了一个限流电阻,便达到了可靠简单的目的。需要注意的是限流电阻功率采用大一些的为好,本人采用的是1W的电阻,长期工作温升可容忍。
值得指出的是,从电子电路原理上来说,节能灯电路是一种变化了的电子变换器电路,原则上直接使用原电感器并不合适,有条件时最好将电感重新绕制,并且磁芯中间不留间隙。当然用较大尺寸的磁芯绕制更好,一般初级用0.15mm左右漆包线绕80~110匝,次级用0.25~2mm漆包线(最好采用细一点的多股漆包线)绕制。可能的话,如同电子变压器那样,在上功率管接的47n电容下方再串接一个相同容量的电容,电容的另一端接下功率管的发射极(与电子变压器电路相同)成为标准的半桥变换电路,可以放心的长期应用,至于变换器次级后的电路则可以采用各种整流、稳流电路,以达到长期安全使用的目的,这里就不再叙述了,读者可以参考本刊有关电路。
用废旧节能灯变换器改装好的节能LED灯如图5供读者参考。
图5 节能LED灯
其实,采用电子变压器改装LED灯也是非常方便的。现在很多灯具多采用电子变压器将220V电压变换成12V高频电压,为12V/20~30W小白炽灯供电,这种灯具改成LED灯具则更简单,只需要加限流电阻或整流、稳流电路就可以为LED供电了。以至成为新一代的节能灯具。
关键字:节能灯 LED灯
编辑:探路者 引用地址:如何将节能灯改装成为高效的LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
日企调整产品结构 非替换型LED灯具市场起步
近日,在Lighting Fair 2011上,日本国内的大型照明厂商纷纷展出了直管型LED灯及LED吸顶灯。迄今各照明公司一直致力于LED灯泡业务,为迅速抓住普通灯泡使用的E26及小型氪气灯泡使用的E17等“灯泡用灯口”市场进行了激烈竞争。
非替换型LED灯具市场开始起步
今后这样的竞争还会持续,不过各厂商以后还会致力于直管型荧光灯G13灯口以及用来为天花板安装照明器具的吸顶灯业务。目标是替代写字楼用直管型荧光灯及家庭用圆形荧光灯。不过,LED灯泡方面只需凭借价格及规格即可一决胜负,而直管型LED灯还需要改造所安装的照明器具等,LED吸顶灯则需要进行商品策划来提高产品吸引力,以弥补较高的价格。估计各企业之间将
[电源管理]
stm32 中断串口控制LED灯
#include stm32f10x.h
#include usart.h
#include led.h
#include stdio.h
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(v
[单片机]
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
1 背景 半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。 阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。 LED本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是P-
[电源管理]
PIC单片机如何实现单按键输入LED灯点亮
IO输出和输入 /* 按键连接RB1,点亮LED,PORTA RA0控制输出。按一次点亮,再按一次熄灭,如此循环。 RB外接上拉电阻。 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // CONFIG #pragma config FOSC = HS // #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up TImer Enable bit (PWRT disabled) #p
[单片机]
诠释LED灯条的灯数、色温、亮度
灯数
15灯、30灯、60灯是指LED灯带每米长度上焊接了多少颗LED元件,一般来说1210规格灯带是每米60颗LED,5050规格灯带是每米30颗LED,特殊的有每米60颗LED。不同LED数量的LED灯带价格是不同的,这也是区分LED灯带价格的一个重要因素。
色温
是指将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。
一般来说色温不作为考核LED灯带的一个指标,只是国外很多客户因为使用环境的关系,会做一个特别的要求。
光源色温不同,光色也不同:
色温在 3300K 以下,光
[电源管理]
STM32F103系列开发_点亮LED灯
1. 前言 STM32目前市面上使用比较广泛,资料多,接下来就介绍如何快速入门STM32,进行基础开发。 这篇文章是STM32F103系列文章的第一篇,主要介绍开发环境的搭建、编程思路、如何查看原理图、配置时钟,配置GPIO口模式等等。 下面文字是来至STM32中文手册,对STM32系列做了详细的介绍: STM32是一个微控制器产品系列的总称,目前这个系列中已经包含了多个子系列,分别是: STM32小容 量产品、 STM32中容量产品、 STM32大容量产品和STM32互联型产品;按照功能上的划分,又可分为 STM32F101xx、 STM32F102xx和STM32F103xx系列; ● 小容量产品是指闪存存储器容量在
[单片机]
led灯带控制器原理图
led灯带控制器是一种发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。电流通过导线作用于半导体,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。在量子力学中把这种发光过程叫做跃迁。其产生的能量决定光的波长(即发光颜色)一般为单色光。白光LED,大部分在紫光LED上掺杂红色与绿色荧光粉,是得到白光LED所以光效较单色低。LED显示屏在每个发光单元上加入三基色LED使其变成各种颜色。 led灯控制器线路图原理 led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成。 元器件选择 Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-
[电源管理]
LED灯普及之路艰难 叫好不叫座
LED光源因其高效节能和超长使用寿命的优势,自问世以来,深受市场青睐。当小功率led光源产品在交通标识、汽车尾灯、建筑物轮廓灯等领域“大红大紫”的同时,100W以上的大功率LED路灯,却因为价格、技术等原因遭遇了严重的市场瓶颈。偌大一个武汉市,只有几条几百米的小路,留给LED路灯做自我展示。
LED灯仅用作景观带照明从汉口黄孝河西路到对街的青鸾路,这段两三百米的路上,立着十几盏路灯,在夜幕降临后显得与众不同:这十几盏外形差不多的路灯,却散发出颜色各异、明暗不同的光亮,远远望去,甚是奇怪。
“这条路其实是我们为LED路灯专设的‘试验田'.”武汉市路灯局生技科科长方勇告诉记者,这条路上的十几盏灯全都是
[电源管理]
