日企调整产品结构 非替换型LED灯具市场起步
最新更新时间:2011-03-20来源: LED环球在线关键字:LED  灯具  日企 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近日,在Lighting Fair 2011上,日本国内的大型照明厂商纷纷展出了直管型LED灯及LED吸顶灯。迄今各照明公司一直致力于LED灯泡业务,为迅速抓住普通灯泡使用的E26及小型氪气灯泡使用的E17等“灯泡用灯口”市场进行了激烈竞争。
  非替换型LED灯具市场开始起步
  今后这样的竞争还会持续,不过各厂商以后还会致力于直管型荧光灯G13灯口以及用来为天花板安装照明器具的吸顶灯业务。目标是替代写字楼用直管型荧光灯及家庭用圆形荧光灯。不过,LED灯泡方面只需凭借价格及规格即可一决胜负,而直管型LED灯还需要改造所安装的照明器具等,LED吸顶灯则需要进行商品策划来提高产品吸引力,以弥补较高的价格。估计各企业之间将展开与LED灯泡时不同的竞争。
  各大照明厂商的发力点由LED灯泡转向直管型LED灯及LED吸顶灯的背景是,各公司的LED灯泡产品阵容已十分丰富。此外,直管型LED灯方面,日本灯泡工业会制定了标准,这促使大型照明厂商投放更多的产品。因此,松下电工、东芝照明技术、日立电器、NEC照明及三菱电机欧司朗等企业纷纷在本届照明展上展出了支持同一标准的直管型LED灯。
  作为家用主照明使用的吸顶灯方面,为了继灯泡之后实现LED化,各厂商正在加快步伐扩充产品阵容。除了各大厂商在照明展上展出了现有产品之外,东芝照明技术还展出了新产品及开发品,日立电器也展出了LED吸顶灯的试制品。
  厂商面临全新的市场营销模式挑战
  不过,估计各厂商在直管型LED灯及LED吸顶灯方面的竞争重点会与竞争LED灯泡时有所不同。LED灯泡属于消耗品更换业务,用来替代照明器具中安装的白炽灯泡,其销售形式也采用量贩店销售模式。而且,其竞争力基本取决于单个产品的价格及亮度等规格,厂商比较省心。
  但直管型LED灯及LED吸顶灯并非如此。直管型LED灯属于用来更换直管型荧光灯的消耗品,这一点与LED灯泡相似。但因标准不同,必须改造照明器具,因此不能采用量贩店销售模式。需要用厂商准备好的部件改造现有器具,然后安装直管型LED灯。与施工企业的合作也十分重要。另外,虽说产品已经标准化,但电源电路安装在照明器具端,因此有时会因电源电路与直管型LED灯不兼容而导致性能改变。也就是说,仅考虑直管型LED灯,照明器具的费用及性能均无法确定。
  LED吸顶灯也不简单。这种产品与LED灯泡的相似之处是,消费者可从量贩店购买并轻松安装。但LED灯泡只是光源部件,而LED吸顶灯则是光源部件与照明器具合为一体的产品。
  设计符合LED特性的灯具成关键
  LED灯泡的诉求点是具有产品生命周期成本(一定期限内购买灯泡的费用与开灯时所需要的电费)低于白炽灯泡的优点,因而市场得以扩大,而LED吸顶灯因照明器具价格带来沉重负担,产品生命周期成本很难降低。而且,推进LED吸顶灯的低价格化也并非轻而易举。其原因是,LED吸顶灯的光源部件LED与照明器具的寿命基本相同,因此并不能期望更换部件市场会扩大。在各厂商已投产的LED吸顶灯中,也有不少产品并非以更换光源部件为前提。
  对于大型照明厂商而言,这意味着将失去传统吸顶灯使用的圆形荧光灯等更换部件市场。从这一点来说,轻易降低LED吸顶灯的价格,将使包括吸顶灯与更换部件在内的吸顶灯相关市场整体缩小。因此,各照明厂商通过商品策划,为吸顶灯增加了薄型、调光及调色功能等传统吸顶灯所不具备的特点,以此来扩大LED吸顶灯市场。
关键字:LED  灯具  日企 编辑:探路者 引用地址:日企调整产品结构 非替换型LED灯具市场起步
上一篇:Bridgelux发表基于硅衬底的LED制造技术
下一篇:日本强震:LED产能在地震中受损轻微
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
解析室外LED显示屏开关电源设计理念
  LED显示屏的研究采用屏幕为8 8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行 8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8 8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8 8点阵的led组成一个8 128点阵的led
[电源管理]
LED驱动电路浪涌保护应用
   LED灯具 有高效、可靠、低耗能等特点,有着非常广泛的用途,常用来做 照明 、显示、信号灯等等。 但由于 LED 使用环境的复杂性,尤其是当LED是用在户外时,其驱动电路非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计 LED驱动 电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率, 下面就LED驱动电路的防护进行简单的探讨。   LED驱动电路一般由几个部分构成, 包括AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块, 根据各个模块电压和电流及可能遭受到的浪涌情况的不同需要分开来做有针对的防护。    1、LED驱动电路浪涌保护应用   在交流电源AC输入
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电路浪涌保护应用
研发无线空调控制器外出可控家中空调
    据日本媒体报道,近日中磊电子日本公司(Sercomm Japan)对外宣布,公司已经研发出一款无线空调控制器SF-IRC01。 无线空调控制器SF-IRC01   据了解,只要你将该款无线空调控制器SF-IRC01安置在家中,那么你外出变可以通过智能手机操控家中空调温度和湿度。   SF-IRC01支持无线LAN和红外线通信,适用于2006年以后大金、松下、三菱电机、富士通将军、日立制作所、东芝及夏普制造生产的壁挂式空调机。
[家用电子]
BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
BCD白光<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
单片机(51) LED贪吃蛇流动
#include regx51.h void delay(unsigned int i){ while(i--); } void main(){ unsigned char n,i; unsigned char led ={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f}; while(1){ for(n=0;n 7;n++){ P1=(~led )&0x7f; for(i=1;i 9;i++){ delay(30000); P1=(~(led i))&0x7f; } } } }
[单片机]
基于AT89C51单片机的LED汉字显示屏的设计与仿真
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED点阵5部分组
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>LED</font>汉字显示屏的设计与仿真
LED窗帘屏与LED光栅显示屏技术特点
    1、LED窗帘屏和LED光栅屏主要用于户内外超大型实时显示工程,窗帘屏用于舞台大型租赁比较多;     2、为确保户外现实工程像素点足够亮度,模组正面用硅胶灌封做防水处理,硅胶的颜色可以按工程要求,对照色卡专配,使这与建筑外墙色彩完美协调;     3、模组出线为高低温必能绝佳的硅胶线材,带专业防水接头,专业设计精心打造的全密封防水结构防护等级达到1P67能适应室内外各种温湿度环境,工作环境范围可达-20和+80摄氏度,可淋雨工作;     4、多个模级可组成全彩显示墙;     5、可替代数码管做线性光源使用,由连接点光源灯光效果更不同一般;     6、可任意组合各种形状,安装方便,不影响原有物体外观及结构;     7
[电源管理]
用电池容量的一半点亮白色LED
无论将其用做指示器还是用来照明,LED的效率、可靠性和成本都是难超越的。白色LED用作照明光源就像它用LCD背景光源一样,正在迅速普及,但是由于其正向电压一般为3"5V,用一节电池驱动白色LED显然存在种种困难。本设计利用单栅施密特倒相器,例如Texas Instruments 公司(www.ti.com)的SN74AUC1G14或者Fairchild 公司(www.fairchildsemi.com)的NC7SP14 的超低工作电压性能(图1)。当首先加上电池电源时,肖特基二极管D1导通,大家熟悉的施密特触发器非稳态多频振荡器开始振荡,振荡频率取决于定时元件C2和R1。当IC1的输出变为高电位时,晶体管Q1导通,电感器L1中的电流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
