一、
AC LED并非器件本质上的改变。
也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的AC LED是一种内部晶片组特殊排列的器件,仅仅是LED 器件内部构造的改变,当然要做到这样的工艺水平也不容易。
对AC LED的介绍现大多数都引用首尔半导体公布的资料。从中可以看出其是沿用了传统的整流桥电路,来解决交流对所谓的直流LED 供电问题。看上去好处是省掉了整流二极管,但LED 的反向耐压有限,遇到电网浪涌尖峰很大时如受损害,就不一定是好处。
因为是仿效的整流桥电路,所以四个桥臂上只流过一半电流,而直流负载端则流过整份电流,造成各组LED 上电流分布相当不均衡,如欠流会影响发光流明值和发光效率,如过流要造成光衰并影响寿命。
要解决也简单,只需将直流端的LED 撤除后直接短路,剩下的四桥臂上电流就可以一致了。再仔细看一下电路,现在已变成各组正向与反向LED 并联连接。其实当初就不必搞得太复杂,只要正向与反向并联,交流正负半周就都能通过了。
二、AC LED没能回避必不可少的恒流控制技术。
从介绍看,现在AC LED的光效与通常的LED 比还不够高,据说是发展阶段,以后会高上去的。笔者认为同类LED 晶片本身发光的基础是一样的,制约每瓦发光量的主要是这个整流桥电路型式。试想五组LED 中只有一组能正常工作,充分发挥出光效,占80% 的其余四组都在光效很差的欠电流状态工作。再怎么跟着一起发展,也天生总比普通LED 的发光效率要低一大截。提高的方法还是该摈弃不实用的整流桥路,直接正向、反向并联连接就可全部工作在发光效率最好的状态。
AC LED中没有恒流保护机能,使用时必须外接限流电阻,但限制到电源电压上极限的电流时,则在正常或低电压时就要工作在欠电流的低光效状态。电阻限流是较差的保护方法,不仅功能有缺陷,而且还要靠耗能才会起作用,使电源利用率也就是能效降低。
想加一个PTC 就解决LED 恒流问题,是对该元件的性能了解得不够全面。PTC 主要用在过流保护和热保护中,当电路中电流过大,发热后PTC 达到居里点温度时,电阻值就急剧上升接近断路,彩电中的消磁电路就用它产生大电流衰减波幅消磁。
当PTC 电阻体受周围热量影响,使温度变得超过居里点时会呈开路状态,可起到开关型热保护作用。
要想靠PTC 电阻的正温度系数特性对LED 起恒流保护作用还该想到:
一是PTC 电阻通过电流,要热起来有个加热时间过程,当电阻还未增到足够高时,可能超过的电流早已使LED 受损。
二是PTC 电阻体的自发热温度要真能控制恒流,那末环境温度高、低可能变化几十度的影响也要使这个《恒流值》变化得毫无意义。
能推而广之,岂不是现在通常的LED 器件也都可以这样简单地恒流了吗?可惜办不到。而且通常交流恒流要比直流恒流更费事。
其实可以有诸如电路简炼、控制能耗省、恒流精确、耐浪涌、高可靠、体积小、成本低的市电LED 自适应恒流驱动器及许多LED 驱动器厂家的各式优秀产品的支持。LED 厂商与其将精力化在不是专业的电路技术上,还不如将重点化在开发低成本、高光效的LED 照明产品上会更能满足市场的企求。
关键字:AC LED 恒流控制
编辑:神话 引用地址:AC LED必不可少的恒流控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
户外全彩LED显示屏亮度色度检测新方法
提要: 本文针对户外全彩LED 显示屏的亮度和色度检测, 提出了一种基于数字图像处理技术的检测新方法。首先对采集的LED 显示屏图像进行预处理; 然后通过水平与垂直投影来确定LED 像素点的位置及亮度、色度的计算区域; 最后记录亮度和色度不一致的LED 像素点, 以便进行后续校正。实验表明, 该检测方法可实现对户外全彩LED 显示屏亮度和色度的检测及后续的校正, 大大提高LED 显示屏的检测速度和显示质量。
LED( Light Emitting Diode, 发光二极管) 是当今世界发展最为快速的产业之一。LED 高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是, LED间存在的光、
[安防电子]
LPC2103学习板-LED流水灯
今天LPC2103的学习板刚打样回来,上周画的有点匆忙,不过PCB焊接好看上去还算漂亮。调试了下部分硬件,用J-LINK调试没问题,下载了一个LED流水灯的程序也没问题。其他硬件部分需要改天调试了,先上了图
/**************ARM7(LPC2103)练习程序**************************/
/*****File Function : LED Display *****/
/*****Program
[单片机]
亚表贴与表贴LED显示屏的区别
三合一表贴:就是指三个发光点封装在同一个点里面的合成。 三合一亚表贴:是指由三个方灯在一条直线上排列成一个像素,意思是说价格亚于表贴,但显示效果又和表贴的效果一样。 三合一分离表贴:是指红绿蓝三个发光点分开封装的,封装后又和亚表贴的一样排列成一个像素点。 led点阵显示模块可显示汉字、图形、动画及英文字符等;显示方式有静态、横向滚动、垂直滚动和翻页显示等。单块模块控制驱动12块(最多可控制24块)8X8点阵,共16X48点阵(或32X48点阵),是单块MAX7219(或PS7219、HD7279、ZLG7289及8279等类似LED显示驱动模块)的12倍(或24倍)!可采用“级联”的方式组成任意点阵大显示屏。显示效果
[电源管理]
白光高亮度LED封装结构可延长LED寿命
如果白光LED的亮度要比传统LED大很多,消费电力特性比荧光灯强的话,就必需先克服以下四大课题:a.抑制温升;b.确保使用寿命;c.改善发光效率;d.发光特性均等化。 有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,一般认为2005~2006年白光LED可望开始采用上述对策。 有关LED的使用寿命,例如改用硅质密封材料与陶瓷封装材料,能使LED的使用寿命提高10%,尤其是白光LED的发光频谱含有波长低于450nm短波长光线,传统环氧树脂密封材料极易被短波长光线破坏
[电源管理]
ARM 11 裸奔之一 LED循环点亮
init.s ; 注: IMPORT 之前需要有一个空格,否则编译不能通过
IMPORT Main
AREA |C$$code|,CODE,READONLY
global start
start
bl Main
END
main.c
#include stdio.h
#define rGPMCON (*(volatile unsigned*)(0x7F008820))
#define rGPMDAT (*(volatile unsigned*)(0x7F008824))
[单片机]
自制红外遥控LED电子钟
自制 LED电子 钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用 电源 的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了 家电 通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。
一.工作原理
DS1302为达拉斯公司的一种实时 时钟 芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。
AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读
[电源管理]
替代MR16 LED应用的 LED驱动器GreenPoint参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
[电源管理]
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
1 概述
TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体,
可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为:
● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流;
● 各输出回路导通电阻低至5 Ω ;
● 每个输出通道典型限定能力为500mA;
● 输出端为OC门形式,外接设备(器件)驱动电源可高达50V。
TPIC6B273采用20脚双列直插式DIP封装形式,其引脚排列如图1所示。它的控制方式与74LS(HC)273的控制方式相同。 2 应用电路
TPIC6B273器件是74L
[应用]
