推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
提升白光LED发光效率和散热的四大关键技术
过去 led 业者为了获利充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发 光效 率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的 亮度 如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。
1 解决封装的散热问题才是根本方法
由于增加电力反而会造成封装的热阻抗急遽降至10K/W以下,因此国外业者曾经开发耐高温白光LED试图藉此改善上述问题,然而实际上 大功率LED 的发热量却比小 功率 LED高数十倍
[电源管理]
太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的设计
摘要: 介绍了一种太阳能供电的高亮度白光LED闪光电路的实现方法,具有较高的应用价值。给出了太阳能电池板对蓄电池充电环节的实现方案以及闪光控制电路的设计,且对高亮度白光LED的使用寿命问题作出了分析,并培出了延长其使用寿命的解决方案,最后通过低功耗集成IC的大量使用,使系统达到静态低功耗和稳定使用的目的。
关键词: 太阳能;白光LED;闪光电路;低功耗
1 引言
本文介绍的闪光灯设备是高速公路上摄像机抓拍车辆超速时的辅助照明设备。根据野外工作要求,照明设备需要充足的能量来源和足够的使用寿命,本电路采用太阳能蓄电池供电的方式,因此要求设备具有静态低功耗的特性。与其他灯具设备相比较,白光LED
[模拟电子]
LED发光效率发展动向
LED发光效率发展动向 LED背光模块能够迅速扩展应用范围另一项要因,是LED背光模块单位耗电量能获得很高的辉度,亦即单位瓦特的发光流明数lm/W 。如图2所示LED背光模块的光源可分为下列四种:
‧拟似白光LED
基本上它是由蓝光LED与黄色荧光体所构成,动作时利用互补原理产生白光,这种型式的LED结构非常单纯,而且发光效率很高,因此被当作小型LCD的背光光源,广泛应用在行动电话,缺点是红色成份的强度较弱。
‧近紫外白光LED
它是由可产生近紫外光的LED,与可产生RGB三种颜色的荧光体两者组合而成,由于它是利用RG三种颜色混合变成白光所以色再现性很高,不过这种白光LED基于紫外光会使用率封装树脂与荧光体
[电源管理]
阐述功率型LED封装发光效率
一、引 言
LED因其绿色、环保等诸多优点,被认为是取代白炽灯、荧光灯等耗电大、污染环境的传统照明光源的革命性固体光源。常规LED一般是支架式,采用环氧树脂封装,功率较小,整体发光光通量不大,亮度高的也只能作为一些特殊照明使用。随着LED芯片技术和封装技术的发展,顺应照明领域对高光通量LED产品的需求,功率型LED逐步走入市场。这种功率型的LED一般是将发光芯片放在散热热沉上,上面装配光学透镜以达到一定光学空间分布,透镜内部填充低应力柔性硅胶。
功率型LED要真正进入照明领域,实现家庭日常照明,其要解决的问题还有很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流明效率在50lm/W左右,还远达
[电源管理]
封装技术是左右LED光源发光效率的关键特性
随著 LED照明 应用对于元件输出要求渐增,传统 LED封装 不仅限制元件规格推进,也不利散热,新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时集成磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具… LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模块设计不同的是,LCD背光模块较不用考量光型与照明应用条件,以单位模块的发光效率要求为主;但LED照明应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。 越来越多集成电路使用的封装技术,也开始使用在LED光源器件制作上 可表面黏著加
[电源管理]
艾笛森新款面光源EdiPowerII发光效率可达100 lm/w
艾笛森光电 以领先同业的专业封装技术,研发出EdiPower II。为满足顾客不同的需求,EdiPower II也推出了不同的 亮度 规格,以提供更多元化的照明应用。
艾笛森光电的EdiPower II系列产品亮度涵盖410流明至4100流明,能取代 白炽灯 、 卤素灯 、高压气体灯(HID)、以及 日光灯 等灯具。新一代EdiPower II系列有更高的信赖性与较少的光衰。此外,EdiPower II的低耗电、寿命长与高质量等特性更适用于一般室内外照明、 路灯 以及其它大范围照明领域。
EdiPower II的发光效率可达100流明/瓦,可满足多数照明需求。艾笛森光电使用的铜基板,让Edi
[工业控制]
直接发光绿色氮化铟镓(InGaN)激光试验成功
欧司朗光电半导体成功研发直接发光绿色氮化铟镓(InGaN) 激光,标志着实验室研究取得重大突破。该款激光的光输出高达 50 mW,发射波长为 515 nm 的真绿光线。与目前采用倍频技术的半导体激光相比,直接发光绿色激光器体积更小,温度稳定性更高,调制能力更强,更易于控制。
欧司朗光电半导体已成功突破氮化铟镓 (InGaN) 材料系统以往的局限性。在预开发阶段,欧司朗光电半导体即已采用氮化铟镓 (InGaN) 材料成功生产出首款光输出较高的直接发光绿色激光二极管。该款二极管可发射“真绿”光线,光谱范围介于 515 至 535 nm 之间。在这个光谱范围内,目前市售的优质高效半导体激光器仅限于倍频版本。然而,从中期
[电源管理]
