首尔半导体将在中国和台湾照明展览会推出LED新品
最新更新时间:2010-06-09来源: EEWORLD关键字:首尔半导体  照明展览会  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LED专业企业首尔半导体(株)(法人代表:李贞勋, www.seoulsemicon.com )称,将于6月9日(星期三)至11日(星期五)参加分别于中国广州和台湾召开的为期3天的展览会(中国广州展位号:3.1 B25,台湾国际光电周(OPTO TAIWAN)展位号:A604、606、608,A703、705、707),推出Acriche新产品及电源LED新产品,引起了参加展览会的全世界客户和媒体的关注。
      首尔半导体在两地召开的展览会上,还将推出优化照明用产品的主打产品——Acriche新系列产品,将有助于加速LED照明市场发展。A4系列冷白产品(100lm / W的光效率), Acriche A6(1W级)和A7(4W级)系列产品是可广泛应用于普通照明领域的LED产品,其特点是尺寸远小于原来推出的Acriche产品(18×12mm),而且优化了设计。尤其是A7系列产品(8×8mm),在各种照明器具和路灯领域,将最大限度地发挥小尺寸的优点,改善空间的有效利用。同时,Acriche的最大优点之一——高电压、交流驱动型,无需额外的驱动器,不仅节减成本,还可以最大限度地发挥长寿命的优点。
      不仅如此,首尔半导体除了在展览会上展出Acriche,还将展出高效率的电源LED系列新产品。Z-Power LED系列产品Z5将以高显色性指数(CRI 90)和紧凑的陶瓷设计提高照明市场的多样性,Z6产品将通过实现全色(Full Color),应用于普通照明、装饰及建筑用照明。不仅如此,将推出以暖白(Warm White)照明用LED展现最高光通量600lm的P7产品, 各芯片分别驱动的高效率LED产品Z7产品等,打入快速普及LED照明的亚洲地区。
      首尔半导体相关人士表示,“继参加4月~5月在德国和美国召开的照明展览会,参加本次展览会将成为向亚洲市场及媒体宣传首尔半导体新技术的契机”,还表示“尤其是本次展览会,大举推出技术更先进的新产品,向照明LED领域展示首尔半导体的压倒性技术力,并把精力集中到占领照明市场上,近来还通过与世健科技(Excelpoint)签订合同等,实现多种协同效应,并积极打入亚洲市场”。
关键字:首尔半导体  照明展览会  LED 编辑:于丽娜 引用地址:首尔半导体将在中国和台湾照明展览会推出LED新品
上一篇:LED铝散热器的替代技术出现,GE照明拟采用
下一篇:飞兆半导体针对LED背光液晶电视开发背光解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
双输出单级PFC变换器驱动高亮LED的方法
   1 引言   如今,LED 已经广泛应用于液晶背光、汽车、交通灯以及通用照明。根据IEC 61000-3-2 C 类法规,需要对大于25W 的LED 通用照明驱动器进行功率因数校正( Power Factor Correction,PFC) ,因此低成本的功率因数校正方案成为关注的研究课题。   AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器。由于存在两个级联功率级,这一类电路的尺寸和成本通常都比较高,因此,出现了另一类APFC 拓扑,这类拓扑把PFC 电路和DC
[电源管理]
双输出单级PFC变换器驱动高亮<font color='red'>LED</font>的方法
技术文章—PI利用氮化镓技术为LED照明增添新花样
氮化镓技术(GaN)在LED应用中早已不是什么新鲜事儿,最早GaN的开发初衷就是为LED而生,之后的科研人员才开始基于GaN的高频特性,陆续在射频、功率等领域进行探索。 不过时至今日,GaN依然主要是在光源端采用,并没有在功率系统里广泛普及,谈及原因,PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)阎金光表示,十几年前业界就开始进行第三代宽禁带半导体的产业化研究工作,但无论是GaN还是SiC的良率都非常低,因此成本很高。同时GaN的应用还非常难,因为是高速器件,PCB Layout非常敏感,EMI设计很难,而PI通过集成化方式,将所有设计挑战都放到了芯片内部,增加了产品的可靠性,降低了设计难度,使得GaN技术的大批量市场化应用
[半导体设计/制造]
技术文章—PI利用氮化镓技术为<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>增添新花样
用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
[电源管理]
LED芯片格局已成型 厂商有何战略布局?
近几年,包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额,大陆LED芯片集中度正在不断提高。随着国内芯片大厂陆续扩产,海外企业与国内二三线芯片厂逐步收缩产能,LED芯片行业新格局逐渐形成:产业向大陆聚集、产能向龙头聚集。 目前,我国LED芯片格局已经基本成型,市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。然而,他们有何布局呢?我们一起来看看吧! 三安光电 众所周知,如今的三安光电已不再是一家纯粹的LED芯片企业,而是集衬底材料、LED芯片和化合物半导体于一体的“巨无霸”。三安光电董事会秘书李雪炭表示,公司LED业务有很多新的产品在逐步拓展,另外集成电路业务是未来公司的重点发展方向,业务正在上量阶段。 目前
[电源管理]
1W~500W LED通用照明解决方案选择要素
不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由电源、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生LED色偏现象,它一般接受24V-48V的直流电压输入,但也有一些先进的LED驱动器可直接接受220V市电交流输入。大多数客户都要求采用高性能的LED驱动器,以满足“PF值 0.9”和“+85效率”等即将出台的LED照明规范。 LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 Diode
[电源管理]
1W~500W <font color='red'>LED</font>通用<font color='red'>照明</font>解决方案选择要素
4.3、使用寄存器版本点亮LED灯(内附代码)
第一种:指针形式 led.c文件: #include led.h #include stm32f4xx.h void LED_Init(void) { //1左移五位既是将第五位置为1,查寄存器可知1是使能0失能 RCC- AHB1ENR|= 1 5;//使能RCC的AHB1时钟 //PF9 的GPIO配置 //将(1 1)左移18位再取反清零:2代表两位控制一IO,因为IO是F9,所以最后是~(3 2*9),达到清零效果 GPIOF- MODER &= ~(3 2*9);//配置为0用&,配置为1用 | GPIOF- MODER |= 1 (2*9);//1既是0 1,代表输出模式
[单片机]
4.3、使用寄存器版本点亮<font color='red'>LED</font>灯(内附代码)
LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
  1. 总谐波失真THD与功率因数 PF 的关系   市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1.      图1   该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其导通角θ比 较小,大约为 60°左右,致使输入电流波形为尖状脉冲,脉宽约为 3ms,是半个周期(10ms) 的 1/3.输入电压及电流波形如图 2 所示。由此可见,造成 LED 电源输入电流畸变的根本原 因是使用了直流滤波电解电容器的容性负载所致。      图2   对于 LED 驱动电源输入电流产生畸变的非正弦波,须用傅里叶(Fourier)级数
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源总谐波失真的分析、测量及预防
点亮第一个LED
1.代码: #include reg52.h // reg51.h 包含52单片机寄存器库 sbit led = P1^0; //只有地址可以被8整除的 才可以用sbit单端定义某一位 // p0-p3口都可以被sbit单单独定义 void main (void) { led = 1; //初始化P1^0,使之输出状态 while(1) //大循环 { led = 0;//将P1^0输出低电平 } } 2.电路图: 3.效果:
[单片机]
点亮第一个<font color='red'>LED</font>灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
