单通道闪光灯驱动器改善照相手机的图像质量
最新更新时间:2010-07-22来源: EEWORLD关键字:ADI  LED  白光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 ADP1650 1500mA 白光 LED 驱动器,这是 ADI 公司电源管理产品系列及其基于电感的闪光灯驱动器类器件的最新产品。ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I²C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。
      ADI 公司电源管理技术部门技术总监 Jose Rodriguez 表示:“在选择手机时,相机质量是消费者最为关注的特性之一。许多照相手机都需要在光照不佳的环境中或通话时拍摄图像,因此消费者希望闪光灯的质量出色。”
      ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。这款新型 LED 驱动器在整个电池电压范围内都能高效的工作,可以最大限度地提高输入功率到 LED 功率的转换效果,并使闪光时的电池电流消耗降至最低。ADP1650设计采用供闪光灯使用的有限电池电流工作,能够轻松连接最新的图像传感器和处理器,以便在低光照环境下拍摄画质出色的图像。
      Rodriguez 先生补充说:“对于便携式设备设计人员,以有限的电池电流和不断缩小的 PCB 面积获得最大的光输出是一大设计挑战。白光 LED 驱动器 ADP1650能够应对这一挑战。”
      ADP1650白光 LED 驱动器的特性和优势
      超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装可降低 PCB 要求。
      典型电池电压下的效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。
      两路独立的 TxMASK 发射屏蔽)输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯 LED 电流和电池电流,保护手机。
      I2C 兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
关键字:ADI  LED  白光 编辑:冀凯 引用地址:单通道闪光灯驱动器改善照相手机的图像质量
上一篇:2011年LED背光LCD TV渗透率56%
下一篇:2010 LED产业及其材料技术及市场高层论坛将在大连举行
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
LED车灯应用自动调整光源系统技术 提高行车安全
目前大众经常使用的 车灯 ,多数没有自动亮度调整与切换功能,因此本文提出结合光源调整机构与自动控制概念的车灯光源系统。 此系统係用数颗单晶片组成分散式控制系统,其控制晶片分别检测行车安全距离与自动调整行车光源投影,藉由亮度感测器检测周围环境光源亮度值。当周围亮度足够,控制系统将会调整马达使发光二极体( LED )发光源至透镜焦点形成高亮度的投影;当周围亮度不足,马达反向调整使 LED 发光源和透镜距离缩小,投射出的LED光束角度呈较宽广的投射面积,有效让夜间使用交通具的驾驶快速掌握行驶路况。此外,本系统后方还设置距离检测器,可以提醒驾驶后方的车距,以提升夜间驾驶安全。 LED将成未来主要道路照明设备 汽机车、电动车或自行车已是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>车灯应用自动调整光源系统技术 提高行车安全
技术文章—线性调节器和开关模式电源的基本概念
摘要 本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素。 简介 当今的电子系统设计需要越来越多的供电轨和供电解决方案,负载范围从备用电源的几mA到ASIC稳压器的100A以上不等。为目标应用选择合适的解决方案并满足指定的性能要求至关重要,如高效率、紧密印刷电路板(PCB)空间、准确的输出电压调节、快速瞬态响应、低解决方案成本等。对于许多可能没有强大电源技术背景的系统设计者来说,电源管理设计工作变得越来越频繁,越来越具有挑战性。 电源转换
[模拟电子]
用万用表检测发光二极管LED的方法简介
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
红外摄像机五种类型以及常见技术调试
当今,各行各业消费者的安防意识有所增加,而我国安防行业迎来全新发展。对于安防监控而言,仅仅是白天的实时监控已经无法满足人们的需求,而全天候无缝隙的安防监控系统则得到了更多工程商和客户的青睐。 红外摄像机五种类型 红外技术在1800年被英国天文学家Herschel发现之后,就被越来越多的科学家在研究如何在各种场合的应用,其中主动红外摄像技术在安防监控中的应用经过近二十多年的快速发展技术上都较为成熟。红外摄像机在以迅雷不及掩耳之势发展壮大的同时,产品类型也在不断多样化,应用领域也在进一步拓展。归纳起来有以下几种类型: 第一、已经淘汰的卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,
[嵌入式]
Marvell 与Cree扩大合作 推出新型LED灯联合参考设计
2012年5月14日北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,NASDAQ:MRVL)近日宣布与Cree有限公司合作开发新型发光二极管(LED)灯的联合参考设计,进一步推进公司间的持续合作,推动LED照明的大规模普及。新型A19 60瓦可调光LED灯参考设计将Cree® XLamp® LED和 Marvell® 88EM8183深度调光TRIAC LED驱动集成电路(IC)相结合, OEM和ODM能够为现有的调光器提供最高程度的兼容性技术产品。新设计具备行业内最先进的深度调光性能,使得每瓦特的系统效能达到75流明。该设计还有助于大幅降低LED灯泡的成本,提升客户对产品的满意度。 “Marvell
[电源管理]
需求持续低迷 台湾LED企业业绩9月份业绩堪忧
      由于各品牌近期出货订单相对低迷,LED背光、LCDTV库存调节情况还在续延,加上部分厂商还存有蓝宝石基板、MO气体等原料的供应问题,导致目前台湾多数LED外延厂商对9月份业绩不甚乐观。     晶电目前蓝光LED产能满载,但四元LED产能利用率约75%~80%,加上8月份有急单弥补,整体业绩受影响不大。但9月份因中秋、十一假期,有些货须在月底前出货,预计会影响9月营收,但实际业绩还要看整体出货情况,第四季度将会进入淡季度。     璨圆因韩系客户拉货数量较小,旧库存还有待清除,最近虽有韩系客户小量释出新机型(LED背光液晶电视)的订单,但对9月份到第四季度的LEDTV背光源订单还是抱有观望。     泰谷由
[电源管理]
LED驱动器的主动式热能管理介绍
LED光源为照明产业的大势所趋,惟整体发光效率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用LED驱动器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善LED在使用年限与散热的发展窒碍。 在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的电能。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低能量消耗。 在照明工业上,发光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器的主动式热能管理介绍
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。 驱动技术逐步升级 LED的发光机理是在
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
