针对背光应用的多样化解决方案
最新更新时间:2010-11-08来源: EEWORLD关键字:LED背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在越来越多的新兴需求和绿色节能趋势推动下,能够提升电源能效的电源和电源管理技术的应用将快速增长,背光就是一种典型的应用需求。虽然目前液晶电视的背光源仍以传统冷阴极荧光灯(CCFL)为主,但随着全球节能环保意识的日益增强,新型发光二极管(LED)背光源已广受关注,成为CCFL的有力竞争者。在便携式应用方面,液晶背光LED驱动方案更需要满足高能效、延长电池使用时间、减小印制电路板面积等要求。本文将结合安森美半导体的解决方案探讨背光市场和应用的特点及需求。
背光应用的需求和挑战
      LED具有高色彩饱和度、环保耐用等优点,已在各种中小尺寸LCD面板中大量应用,目前正逐步向笔记本电脑、液晶电视等大中型LCD背光源市场渗透。2009年液晶电视采用LED背光的比例仅为3%,在未来三四年内,将可迅速攀升至40%至50%,为开发LED驱动器方案的厂商带来了巨大商机。
      与CCFL相比,LED背光源的色彩表现更具优势。LED采用5 V~24 V低压驱动,非常安全,驱动电路设计较为简单,也非常节电。LED不使用对环境有害的汞,也就不存在汞泄漏等问题。LED技术也面临着一些挑战,如发光效率较低、成本高、价格昂贵。随着LCD背光向多种LED技术转移,设计工程师还要应对电源管理、热管理和色彩管理等新的挑战。
      目前,汽车电子、移动设备、LCD背光、可寻址标志及通用照明等都是LED技术的潜在应用领域,其中LCD背光将成为LED技术的下一个主战场。
      此外,电池供电的便携式应用功能越来越多,尺寸也越来越小巧,使得这些设备的功率需求也越来越高。采用低功率LED驱动器更有助于节省功耗,延长电池寿命,给消费者带来更好的使用体验。
安森美半导体的多样化背光解决方案
1. 中大尺寸液晶电视LED背光方案
      LED背光液晶电视主要有侧光式和背光式两种方案,其电源管理的重要要求就是提高能效;另外,由于LED背光液晶电视以超薄外型为重要卖点,其电源管理方案更要以低高度来配合纤薄设计,还要顾及散热、降低电磁干扰、不同通道亮度匹配、调光及故障诊断和保护等问题。
      (1)侧光式方案:安森美半导体的高性价比多通道线性LED侧光式方案在半桥转换段采用NCP1397初级侧控制器和500 V高压MOSFET NDF05N50,以及6通道线性LED驱动器CAT4026。
      CAT4026是用于大尺寸侧光式LED背光液晶电视的高性价比多通道线性LED驱动器,可以单颗IC支持6个通道,易于分级为多达12个或18个通道(相应采用2个或3个控制器),目标能效高于90%,典型能效达94%;提供<±2%的极佳电流匹配精度及<1%的400 Hz PWM调光范围,并采用外部功率双极结晶体管实现更好的散热。
      该方案由LED背光转换器(NCP1397等)和LED控制器(CAT4026等)组成(见图1),支持低高度LED背光液晶电视设计,电路板上高度低于8 mm,总高度低于12.5 mm,还可以优化处理宽范围调光、散热、故障保护等,使电源设计挑战迎刃而解。
图1:大屏幕LED背光液晶电视侧光式方案(黄色背景部分)
      (2)直下式方案:除了侧光式方案,安森美半导体还提供基于NCP1397、NDF05N50和NCP1034的直下式降压驱动方案。NCP1034采用高达500 kHz的可编程开关频率驱动一对外部N沟道MOSFET,能够灵活调节集成电路的工作,以符合系统级要求。另外,内部1.25 V参考电压可以对输出电压精密稳压,用于低压应用。该器件具有预防电气故障的保护特性,如欠压锁定和断续(hiccup)电流限制,在发生故障时可提供系统级安全性。其优势包括驱动高能效场效应管(FET)及为1颗或多颗器件提供固定频率。
      安森美半导体还为LED背光液晶电视提供了更多一站式方案,包括功率因数校正(PFC)、待机开关电源,以及相关的整流器、运算放大器、MOSFET及分立器件等。
2. 便携式设备LED背光方案
      对便携式电子设备设计人员来说,高效能和小尺寸通常是最优先考虑的因素。安森美半导体推出了各种为便携式设备优化的LED背光方案,如用于扣式电池供电设备的低功率LED背光驱动器,以及用于手机和数码相机等的LED背光驱动器,以配合客户在获得小尺寸设计的同时延长电池使用时间,推出符合用户需求的创新产品。
      (1)钮扣式电池供电设备LED背光驱动器:越来越多的创新型便携设备采用了钮扣式电池,如血糖仪、数字体温计、血氧计、呼吸分析仪和生理监测仪等。由于这种电池的独特特性以及需要长工作寿命,这些紧凑型应用需要定制的LED驱动器,不仅要管理背光,还要监测电池电量。
      这类应用可采用安森美半导体新的CAT3661单LED驱动器,图3是其应用电路图。该器件采用安森美半导体专利的四模(Quad Mode)电荷泵架构,能效高达92%,静态电流低至150 μA,提供可调节的低电池电量检测、强固的LED故障监测、软启动和短路限制等功能,采用低高度3 x 3 mm TQFN-16封装,非常适合这类应用。
图3:为钮扣式电池供电设备优化的CAT3661 LED驱动器应用电路图
      新元件提供了低噪声输入汶波和恒定开关频率,使用小尺寸外部陶瓷电容,进一步节省空间及系统总成本。四模电荷泵支持2~2.5 V的宽输入电压,峰值效能水平比传统高效能1.5x三模电荷泵高10%。该元件满载时在所有工作模式下的典型静态电流仅为150 μA,具备零电流关闭,可降低能耗,确保延长电池使用时间。
      (2)手机和数码相机等LED背光驱动器:安森美半导体提供线性、电感型和电荷泵型等不同拓扑的LED驱动器,用于手机和数码相机等便携产品。这些驱动方案具有高能效,可延长电池使用时间,减小印制电路板面积和高度,实现纤薄造型。具体而言,线性方案适合色彩指示器和简单的背光应用,电感型方案能效最佳,电荷泵方案占板面积和高度极小,适合不同应用。
      便携产品要显示高分辨率照片、影片或网页,获得良好的用户体验,就要采用较大尺寸的LCD屏幕,需要更多的LED背光。驱动更多LED需要消耗更高功率,安森美半导体的NCP5021和NCP5890新颖驱动器集成了环境光感测功能,根据模拟环境光传感器的输入自动调节背光电流,使屏幕亮度与环境光匹配,节省电池电量。图4是采用NCP5890的多个白光LED应用电路图。
图4:采用NCP5890的多个白光LED应用电路图
      NCP5890是一款独特的照明管理器,在极小封装中集成了LCD背光、装饰光控制和环境光感测功能。该器件输出电压为30 V,可管理多达8个串联LED,实现LCD屏幕的均衡背光。该器件还可控制三组白光LED或RGB LED,在键盘或底盘上营造出装饰光图案。NCP5890是紧凑型智能手机和便携式媒体播放器专用解决方案。
      此外,NCP5890还内置了渐进调光功能来营造淡入淡出效果。环境光感测和渐进调光都是内置的自动化功能,可以简单IC指令激活。该器件支持IC协议,有两种不同的地址选项,还具有真关断(true cut-off)功能,限制关闭模式下的泄漏输出,以延长电池使用时间。
总结
      安森美半导体身为用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,运用其在低压和高压技术、电源管理方面的专长,针对背光应用提供了多样化解决方案。除了本文着重介绍的一些典型应用,安森美半导体还有各种为不同应用优化的LED驱动器,以及创新的GreenPoint®工具,帮助设计人员实现交互式网上设计及验证,加速固态照明方案的设计。
关键字:LED背光 编辑:editor 引用地址:针对背光应用的多样化解决方案
上一篇:恩智浦的GreenChip技术实现非调光式荧光灯新突破
下一篇:艺卓发布新LED背光显示器EV2313W-BT
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
Rambus明年量产低成本LED背光模组
台湾媒体报道,Rambus将在明年采用旗下MicroLens公司的下方单侧发光(edge-type single-side)LED技术量产液晶电视背光模组,该技术可降低LED的使用数量,40寸机型使用LED个数可从现在的240个降低到142个。 Rambus预计明年的LED背光电视份额将达到20%,如果它与CCFL背光机型之间的价格差能够降低到10%的话,份额甚至可以达到50%。由于Microlens的光学技术可达到光源聚焦,导光板的出光就更加分散,有效的降低LED的使用量。不仅如此,导光板的厚度也可以降低到0.3mm以下,可进一步降低原料成本。目前46寸电视所用导光板的成本在30美元,新技术使用后这一花费将降低到2
[电源管理]
基于AP3036的高效LED背光驱动电源方案
摘要    BCD 近日推出了创新设计的串联式白光 LED驱动器 AP3036 ,AP3036提供了简单的高达100KHz脉冲式调光技术,系统只需提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单的实现输出亮度调节。它并且整合了肖特基二极管(Diode)于电路内,使得系统组件数量更少,射频干扰更小。   目前便携式电子产品的液晶屏幕背光主要是以 白光LED 为主,白光LED的亮度随着电流成正比,AP3036提供串连式LED架构,最高可以提供8颗白光LED串连所需电压,并可串联一电阻来设定最大LED电流,功能可涵盖所有小尺寸液晶屏幕背光所需,并保证LED亮度的均一性。AP3036最大的优势是可以用PWM信号调节LED 亮度,调
[家用电子]
基于AP3036的高效<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>驱动电源方案
高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用
引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机 (HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>照明在汽车显示器设计中的应用
三星引燃Mini LED背光电视市场战火,LED供应链热潮或将再起
TrendForce旗下光电研究处表示,各大电视品牌厂商纷纷导入Mini LED背光电视,随着技术提升成本持续优化,预估2021年Mini LED背光电视将会达到440万台,占整体电视市场比重约2%。随着苹果即将推出Mini LED背光产品应用在IT产品上,韩国厂商三星电子与LG均规划于2021年推出Mini LED背光电视,特别是三星电子看准市场热度,积极布局该技术在电视上的应用,明年出货目标预计达到两百万台以上。 目前各大电视品牌厂针对高端电视的布局,主要以4K或是OLED为两大主轴, 三星将在现有QLED 广色域的基础上,再搭配可多分区调控的Mini LED背光源,通过大幅提升对比度与显示效果使画质更细致,加上比OLED电视
[手机便携]
平衡升压LED背光驱动背水一战
对于讲究节能减碳的这个时代而言,发光二极管(Light-Emitting Diode, LED )已经是广为使用的一种光源,因为其具有相当优良的发光效率以及精巧的组件体积,且LED的电光转换效率相当的好,高于日光灯、冷阴极管(CCFL)或是灯泡等,所以当前之趋势为以 LED 来取代上述这些发光源。举例来说,现代的液晶屏幕(LCD panel),大都以LED来取代以往的CCFL来当作背光, LED 几乎已经取代CCFL,成液晶面板(LCD panel)的背光光源。 通嘉推出背光 驱动 IC——LD7890主要为升压拓扑架构,可驱动4 Channel LED light bar, 10VMOSFET DRV输出电压,高转换效率,外置4
[电源管理]
平衡升压<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>驱动背水一战
从手机显示到液晶电视背光,AnalogicTech大步前进
      AnalogicTech近期宣布进入LED背光液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。       AnalogicTech在全球目前有员工275名,并且一半以上都分布在亚洲,大部分的员工有近20年的半导体行业从业经验。公司的业务模式非常独特,虽然是一个无晶圆的芯片公司,但是它和DRAM的制造厂商有着非常紧密的合作,运用旧的DRAM 0.35的工艺设备来制造芯片,节约了不少成本。       在此之前,AnalogicTech已有较为全面的产品线,包括显示、照明、电源管理、电压转换以及接口
[电源管理]
从手机显示到液晶电视<font color='red'>背光</font>,AnalogicTech大步前进
LED背光模组分析论
    电视能有什么新奇?不就是一块发光的玻璃和音响组成的么。不,电视的奥秘远不止我们所看到的那样,暗藏玄机的并不是简单勾勒和制造,其中蕴藏的结构才是电视的真正意义所在。所以从本文开始将会不定期的为大家打开电视说说内部的故事。     电视作为家庭三大件的物品从上个世纪80年代就已经作为富有的象征,如果能拥有一台日本产的电视那将是整个家庭的光荣,早期的电视机都是具有超大外壳和重量的机器,相比于发展了30年后的液晶电视,当时的设计绝对是反人类的,不过没有历史就不存在洪流,就不可能一步步的发展改进至今,所以我们还是要向“祖先电视”致敬的,具体的电视演变史可以参考 《显示技术三十年 这些电视你还记得么?》。     电视是具
[家用电子]
背光及照明用LED驱动IC技术市场分析
  LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在手机、MP3、MP4、PMP、DSC(数码相机)、PDA、GPS、PND、游戏机、学习机、笔记本电脑等的手持产品的LCD背光;LED手电筒、矿灯便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及将在家庭照明都会得到海量的应用。   LED驱动IC目前市场需求   LED驱动IC目前市场需求按应用来分基本有三大类,一是用于消费性电子产品的,其应用特点是以电池为能源,一般为4.2-8.4V,因此低电压、小电流的LED驱动器是目前量大面广的产品;二是用于汽车照明产品
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
