升特公司(Nasdaq:SMTC),今日宣布推出业界首个智能电流源LED背光平台,该平台提供了片上数字照明效果,可以用于高端手持式显示器。该平台融入升特公司的智能ADP技术(已申请专利)为新一代高质量的电流源驱动器提供支持。该驱动器可替代高端手持设备内的升压型转换器和充电泵,而仍然提供高质量的显示背光。采用ADP技术的新型SC667及SC668电流源,与升压型转换器或充电泵相比,减少了部件数量并延长了电池寿命;而且,这两款电流源提供的照明质量远远高于传统的电流源驱动器所提供的照明质量。此外,有了片上数字照明效果,就可以在不改变固件的情况下灵活地纳入渐入/渐出、呼吸及闪烁效应。
背光应用中,白光LED的正向电压通常会达到3.6V。当便携设备内的电池电压降低时,必须升高电源电压以确保白光LED拥有足够高的电压来照亮显示器。通常情况下,充电泵或电感型升压转换器用来升高电源电压。要保持恒定的输出功率,电路会随着电压的降低而增加电流的抽取,这就减短了电池寿命。改进后的白光LED将正向电压降低至3.0V,从而降低了需要传统LED驱动器升高电池电压时的电池电压阈值。正因为如此,LED背光驱动器越来越多地以非升压的模式运行,这使电流源驱动器成为具有吸引力的替代性方案。电流源驱动器无需与升压电路相关的电容器和电感器,从而降低了部件数量、缩小了板件尺寸并降低了系统成本;此外,电流源驱动器没有任何开关噪声,而且延长了运行时间。
“在电流源的拓扑结构中,给白光LED提供的电源电压随着电池到达放电周期末期而降低。”升特电源管理集团市场总监Athar Zaidi表示,“升特的ADP技术确保在电池电压降低时,LED会一致调暗,而且该调暗过程难于察觉。电流源方案还延长了电池寿命,因为该方案里没有传统方案里会消耗更大电流的升压型转换器。”
在ADP方案出现之前,电流源并不是高端手持设备的最佳选择。这是因为较高的系统负荷(如RF传输,照像机,闪光灯及互联网接入)在启动和停用时,导致的线路瞬变会使显示器闪烁。升特的智能ADP拓扑结构通过自动、同步监控各个电流源来避免启动和停用系统负荷时产生的失调,从而解决了这一问题。当融入了ADP技术的电流源快要失调时,数字逻辑就小幅度地降低所有背光LED的电流设定值,其幅度非常小,肉眼根本看不出来。这一过程会持续进行,直到所有电流源拥有足够的空间在降低的设定值上调整电流。达到这一点后,ADP电路将电流设定值锁定,这就消除了任何显示器闪烁的现象。
SC667和 SC668为融入了ADP技术的首批电流源。这些器件还集成了许多功能,以满足便携设备的高端特征,包括:基于周围照明条件而设置背光亮度的环境光感应/控制电路。这两款电流源还拥有融入了数字低通滤波器的PWM调光接口,因此拥有进行内容自适应亮度控制的能力 (相较:“常开”照明)。
SC668有8个电流源,而SC667有7个电流源和一个中断请求指示信号,当环境光强度达到阈值时,利用该信号可以通告主处理机。上述两种器件均包含一个片上数字照明效果核心,可以控制LED渐入/渐出、呼吸、闪烁、全部自动调光及部分自动调光;可对LED进行编程和控制的 I2C接口;4个可编程的200mA低噪音LDO调整器,可以控制多个嵌入式外围设备的功率。
SC667和SC668平台的主要特性
• 自动防失调(ADP)技术(已申请专利)
• 无需改变固件即可产生片上数字照明效果 (渐弱、呼吸及闪烁)
• 可选的环境光感应可自动调整背光亮度
• 使用元件少:仅需一低压电容器,而无需电感器
• I2C可编程接口 (快速及标准模式)
• ±0.5%(一般情况下) LED电流匹配, ±1.5% (一般情况下) LED电流精度
• 4个低噪音LDO调节器
• 超小、20脚MLPQ封装,散热垫的规格为:3 x 3 x 0.6mm
应用
手机: LCD显示器, 键盘/按键背光
数码相机: LCD显示器 & 背光, 键盘/按键背光
MP3播放器: LCD显示器 & 背光
价格及供货
SC667和 SC668可立即量产,3,000件成批购买时单价分别为1.15美元和1.29美元。订货码为SC667ULTRT和SC668ULTRT。 另可提供评估板,订货码为SC667EVB 和 SC668EVB。升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。有关数据表、批量价格、交付报价、评估套件和样品的信息,请访问公司网站http://www.semtech.com/info。
关键字:升特 LED背光
编辑:editor 引用地址:升特公司推出业界首创智能电流源LED背光平台
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:03
LG向苹果供应Mini LED背光LCD,新iPad将采用!
据etnews报道,业内人士11月1日透露,LG Display正计划向苹果公司供应Mini LED背光的LCD面板。这些液晶显示器预计用于苹果明年初发布的新款iPad、MacBook和iMac等产品上。 据了解,以Mini LED作为背光源,可以显著提升屏幕的HDR显示和对比度等。业内人士表示,Mini LED背光的LCD屏幕最接近现实场景。 报道同时指出,苹果的Mini LED背光LCD的供应链已经确定。其中,中国台湾的晶元光电将供应Mini LED, TSMT将负责安装。最后再交由LG Display,把LCD面板置于模块中,制造并供应最终的显示器产品。 LG Display很可能在今年年底开始大规模生产。 韩媒认为,随
[手机便携]
为黑电节能的D类功放和LED背光(下)
D类音频功率放大器 * D类放大器是一种基于脉宽调制PWM的数字式放大器 * 其末级功率放大工作于脉冲开关状态(导通时电流大,电压低;截止时电压高电流小),因而效率很高 * D类放大器的效率完全由负载电阻(喇叭)和末级晶体管导通电阻和负载电阻总和之比决定 * 晶体管的导通电阻可以做得很小( 0.5Ω),所以效率可以很高( 90%) 采用D类放大器是音频节能的关键 * 目前绝大多数黑色家电中的音频放大采用AB类模拟放大器。 * 现在音频功率放大器和过去的电源所经历过一样正进入一个从模拟到数字(D类功放)的革命 * 因为D类音频功率放大器的效率要比AB类高出3-6倍(播放语音或音乐时主要工作于低输出功率) 语音信号和音乐信号的峰
[电源管理]
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用方案
一个 电感 器、一个 IC 、一串 LED ,这就是构建一款用于 LCD 显示 器背光源的升压型 LED驱动 器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED 的小型LCD 显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中, 控制器 IC 和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和 PCB 面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的 CCFL 之过程中,这是一个重大的障碍。
需要一种更好的 驱动 器以使 LED 背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA 的电流来驱动6串各由10个LED 组成的LED串,LT3598 满足
[电源管理]
背光模组: 整机厂商推动LED技术主导未来
LED(发光二极管)电视的不断推出,掀起了LED背光风潮,各品牌厂商今年下半年都陆续推出了新产品。电视品牌领导厂商如三星、LG、夏普与飞利浦等,都计划在2010年开始量产采用LED背光的液晶电视,可以预见液晶电视将是LED背光下一阶段市场成长主力,LED背光源技术将主导未来液晶电视市场。
成本仍是LED背光主要难题
随着液晶电视品牌厂商积极推出采用LED背光的产品,近期LED背光市场快速地成长并成为TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)产业亮点。DisplaySearch最新调查数据显示,2009年采用LED背光液晶电视比例为3%,到2013年将快速成长到40%,预计2014年将有机会超过CCFL(
[电源管理]
LED背光源亮度均匀性的研究
1 引言
LED 正成为背光照明的主流器件。一般背光源设计中有多个LED, 所以要考虑各个LED 亮度的一致性。在实际应用中, 可根据向电压(Vf) 对LED 器件进行" 差异筛选".LED 的Vf 值是背光设计的重要变数。将多个LED 连接在一起使用时, 各管电流均必须匹配, 整个组件才能产生一致的亮度。
LED 的亮度决定于流过它的电流。实现恒定电流最简单的方法, 是将多个LED 串联起来。这样不用差异筛选, 串联LED 就能确保流过各个LED 的电流相同。但是串联时的总体正向电压为多个LED 的Vf 之和, 需要使用带电感的具有升压功能的LED 驱动电路, 使得成本增加。而且, 一个LED 发生故障就
[电源管理]
LED背光驱动模块电路设计
电路分析: 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。图所示的背光驱动电路是最简单的恒流源电路,电路工作时电阻R9两端电压等于VLL1加上BE极导通电压,是约为1.7V的固定电压,流过R9的电流也是固定电流,该电流约等于Q2的射极电流和集电极电流,所以流过背光二极管D1的电流也为一恒流,实现了背光LED的恒流驱动。背光LED的驱动电流为10mA左右,R9取值150Ω。
[电源管理]
驱动中型LED背光系统的集成方案
LCD 背光的质量影响着图像的稳定性、光度和颜色,因此可说是高档 显示器 中最重要的组件之一。在现今的背光 照明 设计中,LED正迅速取代CCFL技术。原因是 LED 对 电压 的要求较低、而且简单易用,调光能力强,不含水银而且效率更高。随着LED在光度和成本方面的不断改进,它们逐渐应用于较大型的LCD显示器中。5英寸到15英寸的显示器需要的不单是三个或四个的LED,而是动辄20个以上的LED阵列。 然而,驱动这么大的LED背光系统需要面对一系列的新挑战。这些挑战包括:为了维持均匀的亮度、色温和较高的对比度,需要更精确的电流匹配;此外,还要减少功耗,以免影响效率、尺寸和整体的热敏性能。当LED的电流被提升到数百毫安,
[电源管理]
AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器
Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech)(Nasdaq: AATI),是一家致力于在消费品、工业和通信市场推出创新解决方案的模拟半导体公司,于今天正式宣布进入 LED 背光 液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。
“推出这些瞄准 LED 背光电视市场的新产品,标志着我们将不断推出创新型解决方案以节约能源和提供最佳用户体验的决心,”AnalogicTech 首席执行官 Richard Williams 说。“将基于 Modular
[电源管理]
