为黑电节能的D类功放和LED背光(下)
最新更新时间:2012-11-27来源: 维库电子关键字:黑电节能  D类功放  LED背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D类音频功率放大器
*  D类放大器是一种基于脉宽调制PWM的数字式放大器
*  其末级功率放大工作于脉冲开关状态(导通时电流大,电压低;截止时电压高电流小),因而效率很高
*  D类放大器的效率完全由负载电阻(喇叭)和末级晶体管导通电阻和负载电阻总和之比决定
*  晶体管的导通电阻可以做得很小(<0.5Ω),所以效率可以很高(>90%)
采用D类放大器是音频节能的关键
*  目前绝大多数黑色家电中的音频放大采用AB类模拟放大器。
*  现在音频功率放大器和过去的电源所经历过一样正进入一个从模拟到数字(D类功放)的革命
*  因为D类音频功率放大器的效率要比AB类高出3-6倍(播放语音或音乐时主要工作于低输出功率)
语音信号和音乐信号的峰值因素
*  正弦波的峰值功率为平均功率的3dB
*  语音信号的峰值因素为9 dB
*  音乐信号的峰值峰值因素为15 dB
*  任何一个放大器不论播放语音还是播放音乐,大部分时间都是工作在低功率区
播送不同信号时,AB类和D类的效率
播放正弦波、语音、音乐信号时峰值功率和平均功率之比
播放纯音乐信号时二者效率相差高达6倍
电视机全部采用D类放大节能可观
*  假定电视机的额定音频功率输出为2x10瓦
*  平均每天工作3小时
*  一半时间为语音、一半时间为音乐
*  采用AB类每年耗电17.155度电
*  采用D类每年耗电4.34度电,每年节约12.8度电
*  中国全国电视机装机数量超过4亿台
*  全部采用D类放大器以后每年节电51.2亿度电)相当于一个中型电站的发电量
进一步提高D类功放效率的措施
*  进一步降低导通电阻-由工艺和器件设计所决定
*  降低开关频率-有一定限制
*  除去输出低通滤波器
无滤波器D类放大器
*  不能简单利用喇叭电感来滤波-将会使静态电流增大10倍以上(损耗增大)
*  必须改变调制方式
*  TI于2001年提出一个专利可以省去输出低通滤波器
*  PAM于2007年也提出另一种方法可以免去输出低通滤波器
*  无滤波器方案可以节省70%的PCB面积和35%的全部成本
*  含汞(违反RoHS)
*  寿命短(<3万小时)
*  需高频高压电源(引起干扰、危险)
*  玻璃管壳(易碎)
*  功耗大(40”,170W)
LED的发光效率
*  CCFL发光效率为80流明/瓦
*  LED通常只有30流明/瓦
*  作为背光源的CCFL,有超过40%的光损失掉
*  LED发光具有方向性,可以比较集中
*  作为整体背光源,LED的发光效率要比CCFL为高,所以改用LED背光后,节能效果显著
*  LED本身的发光效率也在不断提高,目前已经达到100流明/瓦以上,如果采用这些最新的高效LED,还可以进一步节能
(电视或电脑)液晶屏采用LED背光
*  无汞
*  寿命长(10万小时)
*  色域广(110%NTSC,CCFL只有76%NTSC)
*  低压驱动
*  耐振、耐冲击
*  效率高、省电
笔记本电脑采用LED背光
*  厚度减小一半
*  重量减轻26%
*  耗电节省50%(CCFL耗电3W,LED耗电2W)
笔记本电脑采用LED背光节能可观
*  2006年全球笔记本电脑的产量为7200万台
*  其中委托台湾厂商生产的OEM产量为4100万台,而实际上其中大部分是在江苏昆山生产
*  国内销售的笔记本总数大约为3,700万台
*  假定其中50%采用LED背光,就能节约1.85万千瓦电
*  假定每台笔记本每天使用8小时,则每年可以节约5,402万度电
液晶电视采用场顺序省去滤色片
*  彩色液晶滤色片要损失70%光能
*  彩电LED背光可以不用白色LED,而直接采用RGB三色LED
*  但必须采用场顺序依次发光
*  要求有比较复杂的LED驱动电路和芯片
*  场顺序LED背光液晶电视可以比CCFL显著节能
液晶电视采用LED背光
*  三星LE40M91,40寸场顺序LED背光液晶电视
*  色域110%(CCFL:76%)
*  对比度10000:1
*  亮度:450 cd/m2*  功耗:只有100W,要比采用CCFL背光(170W)节省70%液晶电视采用LED背光节能可观
*  中国将在2007年销售800万台LCD TV,其中屏幕大于32寸的为212万台
*  假定全部800万台都改成用LED背光,每台可以节电70瓦
*  假定每天使用5小时,每年可以节约10.2亿度电
*  到2010年,中国的液晶电视装机量可达8000万台,那时候每年节电100.2亿度电
关键字:黑电节能  D类功放  LED背光 编辑:探路者 引用地址:为黑电节能的D类功放和LED背光(下)
上一篇:为黑电节能的D类功放和LED背光(上)
下一篇:以太网:先控制LED照明 还打算用于BEMS
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
iSuppli预测09年LED背光成为面板产业救世主
  业界普遍认为2009年将是平板显示器领域的调整之年,以LED背光为首的新技术将对传统平板显示技术发起强有力的挑衅,再加之经济危机的影响,使显示器产业将进行一波汰弱留强的大动作。在面板业呈现萎缩的大背景下,索尼、三星、LG、戴尔等大企业重金打造LED背光产品,LED俨然成了面板产业的救世主。   据市场研究机构iSuppli预测,2009年全球 LED销售额可望逆势成长2.9%,增幅虽低于2008年的10.8%,但表现仍远优于其它销售额骤减的电子零组件产品类别。2009年,LED在背光领域的增长主要集中在液晶电视、笔记本电脑,特别是Netbook上的应用。    液晶电视   iSuppli预计,2009年全
[电源管理]
D类功放设计须知(三)
数字功放与D类功放、模拟功放的区别#e#   三、数字功放与D类功放、模拟功放的区别   1、数字功放与D类功放的区别   常见D类功放(PWM功放)的工作原理:PWM功放只能接受模拟音频信号,用内部三角波发生器产生的三角波和它进行比较,其结果就是一个脉宽调制信号(PWM),然后将PWM信号放大并还原成模拟音频信号。因此,PWM功放是用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟的,其信息的传递过程是模拟的、非量化的、非代码性的。并且由于目前器件性能的限制,PWM功放不可能采用太高的采样频率,在性能指标上尚达不到Hi-Fi级的水平。而数字功放采用一些宽度固定的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号,使音频信号的还原更为真实。
[模拟电子]
<font color='red'>D类功放</font>设计须知(三)
LCD液晶背光用白光LED驱动解决方案
  LCD目前较常采用CCFL作为背光光源,但因CCFL背光驱动线路复杂,要求驱动电压高及演色性能力等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最大的部分,所以在功率限制日趋严苛的情况下,目前已逐渐被产业讨论将使用LED作为代替。   为满足节能及环保的需求,针对不同应用与不同的功耗范围,全球许多政府及能源机构的各种新的能耗标准也纷纷出炉。同时,更加严格的规范也在制定中。降低能耗成为一项无法回避的重要议题,所以对电源管理也提出了更高的要求。   LED控制正向电流方案   LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线,一般利用一个电压电源和一个整流
[电源管理]
扬声器D类功放问答
采用D类开关放大电路可明显提高功放的效率。D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管输出的信号经低通滤波器驱动扬声器发声。因功率管大部分时间处于饱和导通和截止状态,功率损耗很小,其效率可达90%以上。典型的D类功放可提供200W输出,效率达94%,谐波失真在1%~2.8%。 D类音频放大器自推出以来一直以其高效率、小体积广受设计人员的关注,近些年随着价格的降低和可以媲美AB类音频放大器的音频质量,在一些大众化消费电子领域,包括家庭影院、DVD播放机、台式音响、便携式多媒体领域等,有逐渐取代AB类音频放大器的趋势,并赢得了很大的成长空间。 D类功放保真度不如线性
[模拟电子]
LED背光技术综述
led用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。   1、Edge Lighting   Edge lighting的基本结构如图1所示  图1   LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。   扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>技术综述
LCD液晶背光源和LED背光源的光亮度、色度光谱分析
目前,LCD 液晶屏、LED 显示屏广泛应用在户外广告、景观照明、室内装饰、液晶电视、交通指示、笔记本显示等领域,背光源的发光特性、色度参数、光度参数越来越受到国际社会的关注,因为它是衡量背光源的重要指标。为了得到高效能、高亮度的背光源,对其色度参数和光度参数测试显得更为重要,衡量背光源最为重要的参数就是光亮度(Cd/m2),同时在背光源企业的品质检测中对背光源的色度、主波长、光谱、色纯度也显得同样重要。 传统的光亮度计以日本东光公司 BM-7 光亮度计为例,只能实现对光亮度和色度的测试。荷兰Avantes 公司的AvaSpec-2048 光亮度计不仅能实现对亮度的测试,而且还实现对LED 背光源的主波长、光谱、色纯度、FWHM
[测试测量]
大尺寸LED屏的背光驱动应用设计
传统升压型LED驱动 传统的LED驱动采用升压型Boost电路,简化电路形式如图1所示。 图1 升压型的LED背光驱动,其输入电压VIN低于LED Light Bar的管压VF,通过V1、L1、D1进行升压,LED定电流和电流平衡控制模块实现电流控制。 图1中,多路的LED Light Bar存在一个VFmax (VF最大值),每路VF电压与VFmax的电压差为△VF =(VFmax-VF)。如流过每条LED Light Bar的电流设定为ILED的话,则每路的功率损耗P=△VF×ILED.该损耗最终加在LED定电流和电流平衡控制模块上,产生发热,整个驱动电路能效降低,造成能源浪费。 解决该问题可以有两种方法: 1、LE
[电源管理]
大尺寸<font color='red'>LED</font>屏的<font color='red'>背光</font>驱动应用设计
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
