LED背光技术综述
最新更新时间:2013-07-08来源: 中国LED网关键字:LED  背光技术  综述 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。
  1、Edge Lighting
  Edge lighting的基本结构如图1所示
 图1
  LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。
  扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板、增光膜已被专利垄断,成本较高,所以,通过光学设计增加导光板直接出光的均匀度是侧下式背光设计的重点。
  前端的光学设计主要分为:(1)LED光线耦合到导光板内的设计(2)导光板的光学结构设计
  1.1 LED与导光板的光线耦合
  (1)直接耦合
  结构示意图如图2所示,一般来说,直接耦合可以提高LED出光进入导光板的效率,结构简单,但同时,在进入导光板前RGB三色光线未充分混合,可能导致最终出光的颜色均匀性不好,尤其对于光线在导光板内光程较短的结构。
图2
  (2)间接耦合
  结构示意图如图3所示。间接耦合的优点有二:(1)在光线进入导光板之前进行散射、雾化,提高均匀性(2)充分混色
图3
  Lumileds的一种具体的间接耦合结构如图4所示:
图4
  图中③为混色波导,②④为耦合透镜,其结构为圆锥曲面,以减小两次耦合过程中的光损失。实物图如图5所示。
图5
  (3)使用自由曲面反射镜的耦合结构
  为充分提高LED光线在进入导光板前的均匀性,一些设计运用了自由曲面反射镜,如图6所示。
图6
  图中红色为LED光源,常规的侧下式光源排布为一LED阵列,应用了自由曲面反射镜后,LED光源可以只排布在LED Uniform. Light guide的两侧甚至一侧。图7示意了一种LED uniform. lightguide的具体形式
图7
  应用自由曲面的耦合设计可以提高进入导光板的光线的均匀性,同时减小系统体积。
  1.2 导光板结构设计
  1.2.1 导光板底部结构
  导光板通过底部的结构将侧面入射的光线反射到正面出光,从CCFL光源到LED光源,导光板有多种光学结构,举例说明:
  (1)网点印刷结构。通过在导光板底部印刷的散射网点改变侧边入射光线的方向,网点的分布依据一定的分布理论,一般来说,离光源越远,网点分布越密。
  (2)微棱镜结构
  (3)V型槽结构。如图8所示,应用边界光线条件,每个V型槽与目标面的区域一一对应。
图8
  (4)渐变折射率聚合物材料。应用渐变折射率材料作用光波导反射光线,可做到导光板一次成型。
  1.2.2 导光板外形设计
  除了底部结构,导光板外形也可以有多种结构,如图9的楔形结构,甚至图10 的非球面曲面结构。
图9
图10
  侧下式背光设计应综合运用以上各种结构,以提高光效,照度均匀度和颜色均匀度。
  2 Direct Lighting
  直下式相比于侧下式结构简单,没有导光板,可以在大尺寸背光源上得到很好的照度均匀度,但同时由于混光距离短,颜色均匀度不易控制;而且直下式的厚度一般来说大于侧下式,总体光效也不如侧下式,耗用的LED总数要多一些,在中小尺寸设备中,直下式的优势不明显。
  直下式背光的基本结构如图11所示
 图11
  (1)若把LED视为点光源,从图12可以得出目标面均匀照度的条件为LED的发光强度
图12
  即寻找一种上述配光的LED。一种比较简单的思路是使用与上述配光相近的蝙蝠翼配光的LED,然后调节h与反射腔壁的参数,模拟目标面的照度、颜色分布。目前国内已有人做过上述工作,理论均匀度尚未达到85%。
  (2)Lumileds的背光产品
  这是市面上最常见的LED直下式背光模组,如图13所示,在腔体底部放置两个RGB LED阵列,顶部放置扩散板、BEF等光学膜。
 图13
  每个LED阵列采用G-B-R-G的的排布,如图14所示,两列共24个单元阵列。
 图14
  单颗LED采用Lumileds为直下式LED背光源新设计的侧边出光结构,相比蝙蝠翼配光水平方向出光的比例更高。单颗LED示意图和光强空间分布分别如图15和图16所示。
图15
图16
  对于这种结构,台湾大学做过逆向模拟,未加扩散板、增光膜的时候照度、色彩均匀度都有不错的表现,但仍存在灯影现象。
  (3)优化的Lumileds背光结构
  台湾大学在Lumileds背光产品的基础上做出了优化,如将两列LED改为三列,在反射腔底部做出V型槽结构减小灯影等,基本思路与Lumileds产品大体一致。
  (4)微透镜结构
  在LED光源前整体放置一微透镜阵列改变配光,如图17所示,虚线为放置微透镜阵列前的配光曲线,实线为放置微透镜阵列后的。相比于改变单个LED的配光,整体放置微透镜阵列对光线的控制力度减弱,且有可能增加背光板的厚度。GLT公司已为微透镜阵列技术申请专利。
图17
  (5)使用ASP的背光源
  可以使用我们自己的ASP LED光源,照度均匀度和总体光效预期可以达到很好的水平,重点问题是颜色均匀性和整体厚度。
  目前计划是先逆向模拟已有的几种直下式LED背光源,发现他们的问题所在,然后使用ASP光源设计一种背光结构,颜色均匀性若不能达到要求可以考虑引入一种针对直下式的混光波导。
关键字:LED  背光技术  综述 编辑:探路者 引用地址:LED背光技术综述
上一篇:采用多色LED补色的背光源
下一篇:LED背光应用技术方案(附图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
LED灯珠常见问题及解决方法
  1 、是供电不正常所导致的问题:   01. 检查供电的电源有没有正常工作,批示灯有没有亮起来,如果没有亮起来,请查看电源有没有连接好;   02. 查看灯珠的电源线是否同供电电源的正负极连接好,有没有反相,如有以上问题存在,请正确连接即可。   2、LED灯珠对于电压的要求:   标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也有不同的要求,黄 色要求电流最小,依次是红、绿、白、蓝。电流过大,会使灯芯烧焦。   使用2.4V充电电池,黄 色易烧焦,因为即使电压不大,但电流过大,随意依然会烧焦。   在使用纽扣电池的时候,因为纽扣电池电压虽然为3V,但是因为纽扣电池放电电流很小,所以,3V LED灯珠不会被烧毁。因此,在使用L
[电源管理]
LED线性调节器介绍
  线性调节器的核心是利用工作于线性区的功率三极管或MOSFFET作为一动态可调电阻来控制负载。线性调节器有并联型和串联型两种。   下图a所示为并联型线性调节器又称为分流调节器(图中仅画出了一个LED,实际上负载可以是多个LED串联,下同),它与LED并联,当输入电压增大或者LED减少时,通过分流调节器的电流将会增大,这将会增大限流电阻上的压降,以使通过LED的电流保持恒定。   由于分流调节器需要串联一个电阻,所以效率不高,并且在输入电压变化范围比较宽的情况下很难做到恒定的调节。   下图b所示为串联型调节器,当输入电压增大时,调节动态电阻增大,以保持LED上的电压(电流)恒定。 9.jpg (18.07 KB) 2009
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>线性调节器介绍
行业知识浅析:直流驱动电源LED的调光以及技术
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。 调节正向电流的方法 调节 LED 的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。 调正向电流会使色谱偏移 然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,
[电源管理]
LED普及风潮涌进 早布局早占领市场
      近日,TCL集团发布2010年中期业绩报告。报告显示,1-6月份,公司总营收231.66亿元,实现净利润1.58亿元,同比增长59.35%.具体到两大核心业务,TCL多媒体在报告期内亏损3.34亿港元,成集团盈利短板。     对于上半年出现巨额亏损,TCL多媒体给出了多方面的原因:如国内彩电行业的增长预测未达预期而导致前期库存增高;为加速LED增长,二季度集中对旧款型LCD产品进行存货清理,增加了销售成本。     多位中国彩电电厂商高层上月刚发出这样的叹息:“国产彩电今年日子不好过。”由于液晶面板价格近几个月来的集体下调,让国内彩电库存产品的跌价损失持续加大。事实上,对今年国内彩电消费市场的盲目乐观,导致了
[电源管理]
LED照明替换方案
LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战: 1.满足外形尺寸要求 2.电气规格兼容于现有架构 Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。 满足外形尺寸要求 现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。 热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,从而制约了
[电源管理]
高亮度LED在绿色照明工程中的应用研究
  发光二极管(L ED) 是一种应用广泛的电子元件。 但由于其发光效率和亮度均较低, 发光颜色品种少等原因,L ED 在20 世纪90 年代以前主要应用于仪器仪表的状态、数字和文字等的显示。 20世纪90 年代初期, L ED 芯片制造技术和封装技术取得重大发展,L ED 的发光亮度达到了cd 级,产生了所谓的高亮度L ED, 发光颜色也覆盖到了整个可见光光谱范围, 极大拓展了L ED 的应用范围和领域。 世界上许多国家和地区已开始用超高亮度L ED 取代白炽灯、金属卤钨灯, 广泛用作交通信号灯、警示灯、标志灯、汽车、轿车上的高位刹车灯、尾灯、转向灯及仪表盘的照明和显示等。 国外有些公司还制作出L ED 灯泡、L ED 台灯及小
[电源管理]
电视指南针:LCD与LED到底哪个好?
  什么是LED?   LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。   LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。   LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。   什么是LCD? LCD显示器的原文是Liquid Crystal Display,取每字的第一个字母组成,中文多称“液晶平面
[电源管理]
如何设计LED标牌和LED矩阵显示屏
  引言   基于LED的标牌和矩阵显示屏为不断增长的室内外应用带来了更多的功能以及绚丽夺目的视觉效果。LED技术的最新发展使人们很难分辨出自己看到的到底是其高质量显示屏的静止画面,还是传统的打印或绘制广告牌。本教程将详细介绍LED显示屏系统的基本技术原理,以及使用分立LED灯泡阵列设计它们需要考虑的设计问题。   LED 驱动基础   首先,我们要对比不同的LED驱动电路,以确定最佳方案。   连接电压源   众所周知,LED 灯(或二极管)在具有足够正向电压(VF)时开始导通。导通时其正向电流通常会发光。根据这个基本知识可以得出图1a中的第一种选项,不过这样行不通。因为 LED 电流是其电压偏置的
[电源管理]
如何设计<font color='red'>LED</font>标牌和<font color='red'>LED</font>矩阵显示屏
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
