发光二极管(L ED) 是一种应用广泛的电子元件。 但由于其发光效率和亮度均较低, 发光颜色品种少等原因,L ED 在20 世纪90 年代以前主要应用于仪器仪表的状态、数字和文字等的显示。 20世纪90 年代初期, L ED 芯片制造技术和封装技术取得重大发展,L ED 的发光亮度达到了cd 级,产生了所谓的高亮度L ED, 发光颜色也覆盖到了整个可见光光谱范围, 极大拓展了L ED 的应用范围和领域。 世界上许多国家和地区已开始用超高亮度L ED 取代白炽灯、金属卤钨灯, 广泛用作交通信号灯、警示灯、标志灯、汽车、轿车上的高位刹车灯、尾灯、转向灯及仪表盘的照明和显示等。 国外有些公司还制作出L ED 灯泡、L ED 台灯及小电筒等照明灯具。 到目前为止, 白光L ED 的发光效率已达到15~ 20 lm?W , 与白炽灯发光效率相当甚至更高, 用L ED 替代白炽灯已成为可能。
与白炽灯相比,L ED 固体灯具有使用寿命长( 达100 000 h 以上) , 能耗低, 发光利用率高, 对环境无害, 维修费用低, 工作稳定等优点, 是一种理想的绿色照明光源。 由于单只L ED 管的光通量相对较小, 要获得与白炽灯或荧光灯相当的光照度需要多只L ED 管, 因此L ED 固体照明成本相对较高。 目前, 固体灯照明还未得到完全发展, 制约L ED 照明发展的主要因素是L ED 的亮度和研制成本。 随着L ED 制造技术的发展和成本的不断降低,L ED 照明将会越来越普及, 高亮度L ED 用于固体灯照明具有广阔的发展前景和市场。
高亮度L ED 的配色原理
颜色匹配原理
把两种以上的颜色调节到视觉上与某种颜色相同的方法叫做颜色匹配。 颜色可以相互混合。 这种混合可以是颜色光的混合, 也可以是染料的混合, 两种混合方法所得到的结果是不同的。 前者称为颜色相加混合, 后者为颜色相减混合。 将几种颜色的光同时或先后快速地刺激人的视觉器官, 便产生不同于原来颜色的新颜色感觉, 这就是颜色相加混合的方法。 实验证明, 用红、绿、蓝三原色产生其他颜色最方便, 这三种颜色是最优的三原色。
在颜色光的匹配实验中, 由三原色组成的颜色的光谱组成与被匹配的颜色光的光谱组成可能很不一致。 例如, 由红、绿、蓝三个颜色光混合的白光与连续光谱的白光在视觉上一样, 但它们的光谱组成却不一样。 这一颜色匹配称为"同色异谱"颜色配对。 由三原色混合成的颜色只表达被匹配颜色的外貌, 而不能表达它的光谱组成情况。
关键字:高亮度 LED 绿色照明
编辑:探路者 引用地址:高亮度LED在绿色照明工程中的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:26
大功率LED驱动电路设计
具备高温保护功能的白光LED驱动器 摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭LED。 与传统光源相比,大功率LED具有多种优点,因此应用越来越广泛。LED的优点包括更高效率、更长寿命和更加可靠。但是,大功率LED产生的热量也比传统LED更多。
如果工作在极限工作温度范围以外,任何IC的寿命都会缩短。当芯片的结温超过特定值后,就会彻底损坏。Philips Lumileds LUXEON®大功率LED模组由于是在热增强型基底上制造的,因而发热会少一些。这种基底材料改善了热性能,允许持续工作在大电流下,从而满足高亮度照明的要求。可是对于象照相机闪光灯这样的应用,为避免持续
[电源管理]
高效驱动LED离线式照明
在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出的。
就这种应用而言,有三种可选电源拓扑:降压拓扑、转移模式反向拓扑和转移模式 (TM) 单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑。当 LED 电压大约为80 伏特时,降压拓扑可以非常有效地被用于满足谐波电流要求
[电源管理]
LED游戏桌
这张 LED 游戏桌 桌面是由 4092 个 LED 组成, 加上 65 个微处理器、 4 个 Atari 游戏杆 借由桌面 LED 玩浮游球游戏 可以 4 人对打 也可以 2 对 2 、 3 对 1 ,自由搭配 原文作者说 不知道微软的 Surface 计算机有没有这种功能 ..
详情请点击 http://www.youtube.com/watch?v=Zb9P3Hmfp7w
[半导体设计/制造]
指针万用表和数字万用表的选用
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R& TI mes;1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R& TI mes;10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字万用表来说比较小,测量仪器仪表
[测试测量]
Diodes LED驱动器实现高功率因数 有效提升LED灯性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。
这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。
这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和
[模拟电子]
一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的
[电源管理]
LED照明业有望成“支柱产业” 资本疯涌而至
即将举行的“2010广州国际照明展”被业内称为“照明产业风向标”,据国际照明展负责人透露,今年参会照明企业与往年比发生质变,13.5万平方米展览面积中,超过7万平方米是LED展区,“这在过去,是不可想象”。 在参会的全部1800多家照明企业中,有超过半数是做LED的,传统的白炽灯几乎要淡出市场,“从目前的趋势看,LED灯具将成为照明产品中的主流”。 中国LED产业发展的结构侧重于封装和下游应用环节,产量为全球第一,产值位居全球第二。而在前景一片大好的预期中,资金如同“嗅觉”敏锐的大鳄,开始介入这一领域争食LED市场“蛋糕”。 而在资本市场上,LED也备受投资者的追捧。从2009年初到2010年6月,仅一年多的时间,具
[电源管理]
LED路灯驱动电源的设计
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 基本工作原理 采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。电路的总体框图如图1所
[电源管理]
