以太网:先控制LED照明 还打算用于BEMS
最新更新时间:2012-11-28来源: OFweek 半导体照明网关键字:以太网  控制  LED照明  BEMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着PoE实现100W左右的供电,以太网的应用范围日益扩大。其中尤以LED照明的控制最受关注。将来或将成为BEMS普及的关键构成部件。
  利用以太网供电的“Power over Ethernet(PoE)”用途日益扩大(图1)。其实,PoE自2003年6月制定标准规格“IEEE802.3af”以来,应用范围就开始扩大。IEEE802.3af的电压最大为57V,一个端口可输出15.4W的电力,能为受电侧供电12.95W。之后,2009年6月又制定出了一个端口可受电25.5W的“IEEE802.3at(PoE+)”标准,支持机型由此进一步增加。目前,写字楼利用的IP电话、监控摄像头和无线LAN接入点的采用在不断增加。
以太网先控制LED照明 还打算用于BEMS
图1:PoE推进大电力化
符合IEEE标准规格的“PoE”,一个端口一般输出15.4~34W的电力,不过现在出现了可供给更大电力的技术。必然思科系统的“UPoE”和凌力尔特科技的“LTPoE++”等。
  最近,可以供给超过IEEE802.3at所规定的25.5W电力的PoE技术实现了实用化。其中,可供给100W左右的大电力的是美国凌力尔特科技公司的“LTPoE++”。供电侧一个端口可以输出125W、接收90W的电力。
  IEEE802.3af和IEEE802.3at利用了以太网线缆内的4对双绞线中的2对。而LTPoE++通过利用全部4对,提高了供给电力(图2)。随着电力的增大,为提高可靠性,该公司在供电用控制IC中导入了检测电压和电流值的功能。另外,为降低产生的热量,采用了可选择低损耗MOSFET的外置标准。据凌力尔特科技介绍,随着电力的增大,可用于移动通信用小型基站。预计2012年底~2013年,配备LTPoE++PoE控制IC的小型基站等就会亮相。
图2:利用4对双绞线供给大电力
一个端口可输出34W以上大电力的规格利用了以太网线缆内的全部4对双绞线
  无需AC-DC转换器
  在随着PoE的大电力化而扩大的用途中,最受关注的是LED照明。因为PoE具有两大优点,适合驱动LED照明器具。
  第一,无需驱动LED照明所需的AC-DC转换器。LED照明产品比灯泡和荧光灯效率高,而且寿命长,因此为降低环境负荷,LED照明开始取代其他照明产品。
  LED照明一般不同于以往的荧光灯,是利用直流驱动的。因此必须使用AC-DC转换器,而AC-DC转换器“有时会导致LED照明闪烁”(思科系统日本)。PoE利用直流供电,所以容易避免这类问题。
  PoE驱动的另一个优点是,可收发控制信号。PoE通过交换数据信号易于对LED的亮度进行微细控制,有望削减耗电量。
  由于具备这两个优点,部分先行企业开始推进支持LED照明的驱动和控制的PoE系统实现实用化。其中率先展开行动的是美国思科系统。
  该公司开发出了供电侧一个端口可供应60W电力,受电侧可接收51W电力的“Universal PoE(UPoE)”,网络开关等支持UPoE的产品已于2011年秋季上市。思科开发出了利用该UPoE的LED照明系统,并导入了其日本法人思科系统日本公司的大阪办公室(图3)。
图3:通过PoE控制LED照明产品
  思科系统日本在该公司的大阪办公室内导入了采用PoE的LED照明控制系统。通过可用一根以太网线缆供电60W的“UPoE”为LED照明器具供电,并发送控制信号调整LED的亮度(a)。除连接PoE的IP电话外,还可通过平板终端控制LED照明器具(b)。
  该系统是在日本提出的,由思科系统日本公司与日本企业共同开发。可以说,这是一款只有在推进LED照明普及的日本才能诞生的产品。其中利用了DEP和三机工业的控制服务器以及DEP的LED照明用DC-DC转换器。
  大阪办公室导入的支持PoE的LED照明系统可通过用无线LAN连接的平板终端和用PoE驱动的IP电话,分0%(关闭)、50%和100%三级调整LED照明的亮度。例如,在员工较少时和白天等调暗或关闭LED照明的话可削减耗电量。由于员工可以随手操作,因此方便随时调整亮度。
  不但容易控制LED照明,通过导入高效DC-DC转换器等,与以往的荧光灯照明相比,还将耗电量削减了约70%。
  成为电力管理的基础设施
  目前,思科系统日本公司大阪办公室的LED照明亮度由员工“手动”控制,不过利用通过照度传感器和人感传感器获得的数据还可以实现自动化。DEP已经试制出组合使用UPoE驱动的LED照明产品以及人感传感器和照度传感器的调光系统。
  思科计划今后进一步增加PoE驱动的电子产品。列入计划的有笔记本电脑和瘦客户端终端等。由此,办公桌上的IP电话和笔记本电脑布线只铺设以太网线缆即可。另外,通过实现对这些产品的电力管理,PoE有望作为大厦电力管理系统“BEMS(building energy management system)”的基础设施普及。
  办公设备耗电量的削减等也推动了PoE的普及。例如,美国惠普(HP)的瘦客户端终端虽然是一体机,但最大耗电量只有约13W,利用以往的PoE也完全能驱动。今后,随着100W左右PoE的普及,以及普通笔记本电脑和台式个人电脑耗电量的削减,为这些产品供电也将成为可能。
  LED照明产品的发光效率也在不断提高,因此能以相同的供给电力驱动更多的LED照明产品。思科系统日本公司大阪办公室里设置的120cm长的LED照明产品的耗电量为每根25W左右。一个UPoE端口可驱动两根灯管。通过提高LED照明的效率,在相同的亮度下,如果将耗电量降至17W,则一个UPoE端口可驱动3根LED照明灯管。
  人工费低
  不仅是节能,就人工费而言,导入PoE也有优势。例如,在日本,电线铺设必须由拥有“电工”等资格的专业人士来进行,人工费会增加。而PoE的铺设则无需特别资格。
  “某企业在对电线铺设和PoE进行比较后,基于工程费低等理由,选择了PoE”(思科系统日本)。海外的情况也同样如此。“在新加坡等地,有些写字楼没有铺设电线,入驻的企业必须自行布线。这种情况的话,由于导入成本低,就有咨询PoE的企业”(DEP)。
  车载也利用PoE
  PoE虽然是以办公室为中心普及,但随着以太网应用领域的扩大,PoE的应用范围也会不断扩大。作为以太网的新用途,目前最受关注的是汽车领域。为了在连接汽车内的ECU和电装品的网络、即车载LAN规格中利用以太网,汽车行业也开始行动。
  在传输车载摄像头影像的用途中利用以太网时,考虑利用PoE为摄像头模块供电。因为这样无需使用电线,可削减成本和减轻车重。目前,已经可以利用一根双绞线实现最大100Mbit/秒的数据传输,同时供给5~6W的电力(图4),完全可以驱动一个摄像头模块。(未完待续,记者:根津 祯,《日经电子》)
图4:车载以太网也能利用PoE
  车载LAN以太网也考虑利用PoE。例如,博通公司开发的“BroadR-Reach”可利用一根双绞线供电5~6W,能驱动车载摄像头。照片是大陆公司在2012年5月举行的“ESEC”上公开的动作演示。
关键字:以太网  控制  LED照明  BEMS 编辑:探路者 引用地址:以太网:先控制LED照明 还打算用于BEMS
上一篇:为黑电节能的D类功放和LED背光(下)
下一篇:大功率汽车LED灯照明技术应用特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
遮风板角度控制系统设计及优化
遮风板控制系统,通过对风扇转速的控制,调节风力大小,改变遮风板转角θ,显示范围为0~60°,分辨力为2°,绝对误差不大于5°;当间距d=10 cm时,通过操作键盘控制风力大小,控制遮风板转角θ,要求控制过程在10 s内完成,如图1所示。 1 方案的确定 遮风板控制系统主要由单片机控制及显示模块、角度信息采集模块、电机驱动模块、A/D采样模块、电源模块等构成。 1)角度信息采集模块  光电对管测量分辨率低,工作繁琐且工艺要求高;电位器测量角度,归零方便,但精确度不够高,调节难度大,温漂较大。采用MMA7260Q-3轴小量程加速传感器具有低功耗、低噪音、分辨率高精度高且能多角度调节。 2)电机驱动模块  采用NEC
[嵌入式]
当数字控制遇上智能模拟 设计工作从此不再复杂
无论是用于入门级嵌入式开发,用作连接应用的主控制器还是充当附加组件以减轻大型系统负荷,8位单片机(MCU)的作用都在不断扩大。虽然从本质上讲,诸如独立于内核的外设(CIP)、智能模拟以及MPLAB®代码配置器等硬件和软件工具并不深奥也不难实现,但其作用确实不可忽视,它们可以提高处理能力,同时减少代码量、功耗以及快速上市所需的设计工作量。有鉴于此,全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了以客户创新为宗旨而设计的两大全新单片机系列。 新的 PIC16F18446 系列单片机是用于传感器节点的理想器件。考虑到灵活性,PIC16
[半导体设计/制造]
当数字<font color='red'>控制</font>遇上智能模拟   设计工作从此不再复杂
基于PIC单片机在电话远程控制器中的低功耗设计
引言 20世纪90年代以来,随着集成电路特征线宽的持续缩小以及芯片密度和工作频率的相应增加,降低功耗已经成为亚微米和深亚微米超大规模集成电路设计中的一个主要考虑因素。功耗的增加会带来一系列问题,例如电路参数漂移、可靠性下降、芯片封装成本增加等。因此,系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用电池供电的系统中显得十分重要。 Microchip公司PIC系列的单片机为设计高性能、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。下面从低功耗设计方法及具体例子来介绍PIC单片机低功耗应用。 1 低功耗设计方法 为使系统工作在低功耗状态,必须正确设置单片机的配置及工作方式。下面结合最常用的PIC12、PIC16等单片机介绍低功耗系统的设
[单片机]
基于PIC单片机在电话远程<font color='red'>控制</font>器中的低功耗设计
分分钟实现三相电机控制:C2000 InstaSPIN-MOTION LaunchPad
InstaSPIN-MOTION技术可用于无传感器或带传感器反馈的转矩、速度或伺服位置控制系统。 2015年1月23日,北京讯---借助德州仪器(TI)全新的超低成本C2000 Piccolo F2806x InstaSPIN-MOTION LaunchPad开发套件,开发人员现可在几分钟内实现对三相电机的控制。该平台提供了一种模块化的快速启动开发工具,包含MCU、仿真以及首次推出的InstaSPIN-MOTION软件等一切必要配件,使工程师能轻松高效地设计具备优化传感器或无传感器运动控制的完整实时运动控制系统。 基于TI既定的InstaSPIN-FOC 电机控制解决方案,Insta
[工业控制]
分分钟实现三相电机<font color='red'>控制</font>:C2000 InstaSPIN-MOTION LaunchPad
示波器是调试模拟电源的最好工具,数字控制电源也是如此
许多人认为,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。 通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。 首先是芯片外部硬件中所发生情况的原理图: 您可以看到固件外部仍有可使用示波器进行监控的模拟信号。另外,您是否注意到方框底部输出的信号?这些信号将进入 UCD3138 数字控制器并由固件处理,请看下图。 方框中的每个箭头都代表一个通过下面所述方法送出到器件引脚并由此送到示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这 3 个比较器的信号除外,它们全都是代表变量的“模拟”信号。 我们已经讲了这么多关于示波器是调试模拟电源的
[测试测量]
示波器是调试模拟电源的最好工具,数字<font color='red'>控制</font>电源也是如此
按钮控制器集成理想二极管和监察功能
2006 年 10 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出通用电源管理集成电路 LTC2952 ,该器件对系统电源和系统监视功能具有按钮开 / 关控制。其电源管理功能由两个理想的电源通路( PowerPath TM )控制器实现,适用于需要用理想二极管“或”功能实现负载共享或在两个输入电源之间自动切换的应用。低损耗切换通过调节两个外部 P 沟道 MOSFET 实现,这两个 MOSFET 在导通时典型压降值为 20mV ,并且切换是可配置的,以满足各种应用的需求。该
[新品]
飞兆半导体的PWM控制器提升轻负载效率
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出一系列脉宽调制(PWM)控制器,新产品可让笔记本电脑电源的设计人员满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。       为了满足这些法规的要求,飞兆半导体已经开发了集成式PWM控制器,如FAN6754。相比替代解决方案,FAN6754可为设计人员提供高启动电压,将轻负载下的能效提高25%。新器件还并入了过压、过流与过热保护功能,以及电压过低和线路补偿功能,可以省去外部保护电路。       飞
[电源管理]
飞兆半导体的PWM<font color='red'>控制</font>器提升轻负载效率
PLC的变频器控制电机正反转接线图
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
PLC的变频器<font color='red'>控制</font>电机正反转接线图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
