遮风板控制系统,通过对风扇转速的控制,调节风力大小,改变遮风板转角θ,显示范围为0~60°,分辨力为2°,绝对误差不大于5°;当间距d=10 cm时,通过操作键盘控制风力大小,控制遮风板转角θ,要求控制过程在10 s内完成,如图1所示。
1 方案的确定
遮风板控制系统主要由单片机控制及显示模块、角度信息采集模块、电机驱动模块、A/D采样模块、电源模块等构成。
1)角度信息采集模块 光电对管测量分辨率低,工作繁琐且工艺要求高;电位器测量角度,归零方便,但精确度不够高,调节难度大,温漂较大。采用MMA7260Q-3轴小量程加速传感器具有低功耗、低噪音、分辨率高精度高且能多角度调节。
2)电机驱动模块 采用NEC公司电机控制ASSP芯片MMC-1配合1298N.MMC-1为多通道两相四线步进电机/直流电机控制芯片,基于NEC电子16位通用MCU固化专用程序实现,通过VART或SOI串行为主控MCU扩展专用电机控制功能,可以实现直流电机的正反转控制和速度控制256档,并具备过流检测功能,工作电流2 A,可同时带动两个直流电机或一个步进电机。
3)A/D采样模块 采用TLC2543CN将角度信息的模拟量转化为数字信号,TLC2543CN是TI公司的12位串位模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程,且其串口输入能节省51系列单片机I/O资源,性价比、分辨率都极高。
4)控制系统的选择 采用STC12C5A60S2作为主控器,STC系列单片机是红星科技生产单时钟、机器周期(IT)单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,自带A/D PWM。
5)显示模块选择 采用TFT彩屏进行角度的显示,彩屏性能稳定、单位解析度高,可以完成文字、图形的显示,画面生动,人机界面友好。
2 分析与计算
本设计可实现角度的采集和角度的实时显示,以TFT彩屏显示角度的数值,传感器采集角度信息通过单片机进行PID运算。采用MMA7260 Q-3轴小量程加速传感器采集角度信息,通过12位A/D转换器TLC2543CN将模拟信号转换为数字信号,经运算后在TFT显示出角度值。当采集的角度信息与预设值不符合时,单片机会进行PID运算,控制电机调节风速,进而调节遮风板转角。
角度的计算:
3 电路系统的构成
遮风板控制系统主电路框图如图2所示。
3.1 角度信息采集、信息处理系统构成
角度信息采集、信息处理系统电路原理图如3所示。由角度信号采集电路、A/D采样电路组成。采用MMA72600加速传感器及外接屏蔽线检测遮风板转动角度,再由A/D转换器TLC-2543CN完成信号转换,屏蔽线避开电机中线圈的干扰,能隙式精密电压源MC1403提供2.5 V的基准电压,提高系统的分辨率。[page]
3.2 电机驱动电路
电机驱动电路电路原理图如图4所示。用驱动芯片L298N作为驱动电机的主控芯片,采用7805稳压管提供+5 V电压,光耦隔离输入、输出信号,屏蔽线避开电机中线圈的干扰,提高角度测量的精确度。
3.3 控制及显示电路
控制及显示电路原理如图5所示。
3.4 电源
电源系统电路原理图如图6所示。电源由变压部分、滤波部分、稳压部分组成。为整个系统提供+5 V、+12 V、+3.3 V的电压,确保电路稳定工作。
4 测试及结果分析
4.1 手动遮风板角度数据
手动遮风板角度数据如表1所示。
[page]
4.2 设定遮风板转角角度数据
设定遮风板转角角度数据如表2所示。
结果分析:
手动遮风板角度测量准确度达100%,预设遮风板角度测量时绝对误差均小于5°,且完成时间均在10s范围内。
5 改进优化
由于系统采用高精度角度传感器进行角度信息采集,进行角度测量时遮风板摆动幅度偏大,不够稳定,在满足电路性能指标的前提下,尽量选择精度稍低的器件,并对电路设计进一步优化。
6 结束语
该方案通过预设参数与采集的反馈参数对比,能够进行自动修正,是一套精度较高的遮风板角度控制系统。
关键字:遮风板转角 PID MMA7260Q 控制系统
引用地址:
遮风板角度控制系统设计及优化
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
基于S3C6410芯片实现类人机器人控制系统的设计
智能移动机器人是近年来发展起来的一门综合学科,涉及机械设计、传感检测、人工智能等多方面知识。类人机器人的控制系统分为三个层次:最上层是机器人的策略规划层,利用各种算法实现各部分的功能;中间一层运行各类应用程序的嵌入式实时操作系统;最底层是硬件平台,通过外围接口获得各类数据、信息。 自主机器人利用传感器获取的信息控制机器人的动作。本文根据武术擂台机器人的实际需要,设计了机器人的控制系统,实现摄像头图像采集、处理和舵机控制等功能。 策略规划层中,由于图像信息具有信息丰富、对场景描述完全的特点,主要通过处理摄像头采集的图像信息实现颜色目标定位。这里采用Linux嵌入式操作系统,由于嵌入式系统资源的限制,要求目标识别算法运行效率高
[单片机]
基于CAN现场总线的发动机组及配电控制系统
英硕采用CAN现场总线技术,为发电机组的管理及用户设备的配电控制提供了全套的解决方案:
本系统基于CAN总线分布式设计控制器,可对发电机组和配电开关做如下监控:
1) 对油机发电、市电、取力发电的进线和对输出设备的出线进行开关切换管理。
2) 对逆变电源进行充放电管理。
3) 通过CAN总线上的数百米外的遥控盒,全面监视发电机组的工作状态、电量参数的监视与设置、机组的启停、战时保护切除以及输入输出的回路切换
4) CAN总线上的远程终端计算机可通过CAN网络控制控制器的输出状态,从而控制电操开关、接触器等控制配电系统的开关状态。
5) CAN总线上的远程终端计算机可通过CAN监视发电机组和配电系统的所有
[嵌入式]
水立方LED建筑物景观照明及控制系统
一、国家游泳中心建筑物景观照明的构思 国家游泳中心建筑物景观照明充分利用LED色彩丰富的特点,利用光色的艺术语言和表现力,充分展现、描绘和重塑“水立方”在夜间的优美形象,并赋予广泛、深刻的文化内涵。体现“人文、科技、绿色”奥运的三大理念。 1、突出“水”的主题“水立方”的建筑设计以及景观、装饰、结构、环境等设计均是以“水”为主题。其建筑物景观照明设计同样也是以“水”为主题。其最基本的照明效果要求呈现蓝色,体现水的纯净感和整体感,通过光与色的变幻,使“水”形象化和艺术化。 2、突出奥林匹克精神“水立方”是2008年奥运会的主要场馆之一,其建筑物景观照明的基本构思是使灯光的图案、场景、模式与馆内的比赛、发奖及鸟巢的开幕式、闭
[电源管理]
SPWM波控制逆变器双闭环PID调节器的建模与仿真
随着电力行业的快速发展, 逆变 器 的应用越来越广泛,逆变器的好坏会直接影响整个系统的 逆变 性能和带载能力。逆变器的控制目标是提高逆变器输出电压的稳态和动态性能,稳态性能主要是指输出电压的稳态精度和提高带不平衡负载的能力;动态性能主要是指输出电压的THD(Total Hannonic Distortion)和负载突变时的动态响应水平。在这些指标中对输出电压的THD要求比较高,对于三相 逆变器 ,一般要求阻性负载满载时THD小于2%,非线性满载(整流性负载)的THD小于5%.这些指标与逆变器的控制策略息息相关。文中主要介绍如何建立电压双环 SPWM 逆变器的数学模型,并采用电压有效值外环和电压瞬时值内环进行控制。针对UPS单模块1
[电源管理]
DCS系统在空分压缩机的防喘振控制系统中的应用
前言 西林钢铁公司6000m3/h空分设备由杭州制氧机集团公司2001年5月成套,工厂设计由北京钢铁设计总院设计,于2001年9月2日顺利投产出氧,历时半年多的时间运行表明,该机组稳定运行,各项指标均达到设计值或超过设计值。整个控制系统采用美国霍尼韦尔的TDC3000和两台GUS站构成。 一. 控制系统的组成 1.自动控制系统的构成。 自动控制系统由被控对象、检测元件、控制器和调节阀等部分组成。如图一所示。 图一 自动控制系统方框图 a. 被控对象:需要实现控制的设备,机器或生产过程。 b. 被控变量:对象内要求保持设定值的物理量。 c. 操纵变量:受控制器操纵,要以使被控变量保持设定值的物料量或能量。 d. 干扰(扰动),除操纵
[嵌入式]
一文解析自动驾驶汽车决策控制系统技术
自动驾驶系统是一个集环境感知、决策控制和动作执行等功能于一体的综合系统,是充分考虑车辆与交通环境协调规划的系统,也是未来智能交通系统的重要组成部分。本文着重分析自动驾驶决策控制的相关技术,探索未来的发展方向。 自动驾驶系统简介 通常意义上,自动驾驶系统可以分为感知层、决策层、执行层。 感知层 感知层被定义为环境信息和车内信息的采集与处理,涉及道路边界检测、车辆检测、行人检测等多项技术,可认为是一种先进的传感器技术,所采用的传感器包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、速度和加速度传感器等。由于单一传感器存在感知的局限性,并不能满足各种工况下的精确感知,自动驾驶汽车要实现在各种环境下平稳运行,
[汽车电子]
基于单片机的多媒体教学幕布控制系统的设计
摘要:针对目前多媒体教室中投影幕布控制方法的不足,提出了一种简单、实用的改进方法,该方法基于AT89S52单片机来实现控制,文中给出了新型多媒体幕布控制系统的具体硬件电路实现方法。 关键词:AT89S52单片机;投影幕布控制 随着科技的进步,多媒体教学设备日益成为现代教学和许多会议场所必不可少的工具。多媒体数学设备一般主要由中控集成器、投影机、幕布、计算机和音响等设备组成。目前市面上对投影幕布的控制的常见方法是通过中控集成器或开关直接控制幕布的上升或下降。其中前者成本较贵、维护复杂;而后者虽然直接、简单,但实际使用中也发现其存在一些不足。 针对这些问题,本文提出了一种基于AT89S52单片机来对投影幕布自动控制实现方案
[工业控制]
基于单片机的电梯(四层)控制系统设计
基于AT89C52单片机设计一个四层电梯单片机控制系统。该系统应满足的功能要求为:4层电梯运行控制,轿内外呼叫,运行状态显示。独立键盘、LED显示楼层、指示灯。 本设计采用AT89C52单片机作为核心,配以适当接口作为输入输出通道。采用三行按键矩阵开关电路作为外呼内选呼叫控制。实际电梯控制系统每层装有一个传感器,从而判断车厢所在位置,本模型由10个独立按键作为楼层到达信号传输给单片机,而后通过内部电路从串口驱动数码管显示楼层数。 当电梯到达所选层,电梯开门延时等待进人并选层,然后延时关门执行请求,若无请求则停在本层等待请求。软件部分使用C语言,利用查询方式来检测用户请求的按键信息。 本系统硬件主要由复位模块、显示系统、
[单片机]
