下代紫外线LED优势明显 未来5年预计增31%
最新更新时间:2011-01-10来源: LED环球在线关键字:紫外线LED  用途  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    尽管在日常生活中紫外线对生物具有潜在危险,例如晒伤等,但紫外线将可在多种领域提供很多有益的作用。如同标准可见光LED一样,紫外线LED的发展将给许多不同的应用带来更多便利。
    最新技术发展正在将紫外线LED的部分市场扩展到产品革新和性能的新高度。设计工程师正注意到,相比于其他可选择的技术,紫外线LED的新技术能产生巨大的利润、能量和空间节约。下一代紫外线LED技术具有五个重要的优点,这正是该技术市场在未来5年内预计增长31%的原因。
    广泛的用途
    紫外线的光谱包含所有长度为100nm至400nm的波长,一般细分为三类:UV-A(315-400纳米,也称为长波紫外线)、UV-B(280-315纳米,也称为中波紫外线)、UV-C(100-280纳米,也称为短波紫外线)。
    牙科治疗仪器和辨伪用途是紫外线LED早期的应用,但是性能、成本和耐用性效益以及产品寿命的延长,正使紫外线LED的用途迅速增加。紫外线LED当前的用途包括:光学传感器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证、条码(230-280nm)、表面积水的杀菌(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/美容除菌(390-410nm)。
    环境影响-较低的能量消耗、减少垃圾和无危险材料
    相比于其他可选择的技术,紫外线LED具有明显的环境效益。与荧光(CCFL)灯相比,紫外线LED的能量消耗低70%.此外,紫外线LED通过了ROHS认证,不含CCFL技术中常见的有害物质汞。
    紫外线LED尺寸较小且比CCFL耐用。由于紫外线LED具有防振和耐冲击的作用,很少发生破损,从而减少了垃圾和费用花费。
    增加寿命
    在过去的十年,紫外线LED已经受到寿命方面的挑战。尽管它具有很多好处,但紫外线LED的使用率明显下降,这是因为紫外线束容易分解LED的环氧树脂,从而将紫外线LED的寿命降低至不足5千个小时。
    紫外线LED的下一代技术以“硬化”或“防紫外线”环氧封装为特征,尽管提供的寿命将达到1万个小时,但仍远远满足不了大多数的应用。
    在过去的几个月里,新的技术解决了这个工程挑战。例如使用了带玻璃透镜的TO-46结实封装替换环氧树脂透镜,从而使其使用时间至少延长十倍,达到5万个小时。随着这个重大工程挑战和某个波长绝对稳定化相关问题的解决,对于日益增长的用途,紫外线LED技术已成为具有吸引力的一项选择。
    紫外线LED技术的下一个主要挑战是效率。对于采用波长低于365nm的很多应用,如医学光照疗法、水消毒和高分子治疗,紫外线LED的输出功率仅为输入功率的5%-8%.当波长为385nm及以上时,紫外线LED的效率提高,但也只有输入功率的15%.随着出现的技术在不断地解决效率问题,更多的应用将开始采用紫外线LED技术。
    性能
    相比于其他可选择的技术,紫外线LED也具有明显的性能优势。紫外线LED能提供较小的光束角和均匀的光束。由于紫外线LED效率低,大多数设计工程师都在寻找一个能在某个目标区域中最大化输出功率的光束角。对于普通的紫外线灯,工程师必须依赖于使用足够的光线来照亮该区域,以获得均匀性和紧凑性。对于紫外线LED,透镜作用考虑到更为紧凑的放射角,让紫外线LED的大多数输出功率集中在需要的地方。
    如要匹配上这个性能,其他可选技术会要求使用其他的透镜,因而增加附加费用和空间上的要求。由于紫外线LED不需要其他透镜就能得到紧凑的光束角和均匀的光束图,具有较低的能量消耗并增加了耐用性,所以与CCFL技术相比,紫外线LED的使用成本少了一半。
    具有成本效益的专用选择
    为某一特定用途建立紫外线LED方案或者采用标准技术,从成本和性能两个方面来看,前者经常更为实际。紫外线LED很多情况下都用于阵列中,而在整个阵列上光束图和光强的一致性至关重要。如果有一个供应商提供特定应用需要的整个集成阵列,材料清单的总价会减少,供应商的数量会减少,并且可在发货给设计工程师之前,还可以对这个阵列进行检测。这样,交易次数的减少可以节约工程和采购部的费用,并提供高效的方案以专门满足终端应用的要求。
    确保找到的供应商可以提供具有成本效益的定制方案,并且可以根据你的应用需求专门设计方案。例如,一个在PCB设计、定制光学器件、光线追踪和制模方面具有十年经验的供应商,将能够为最划算和专用的解决方案提供一系列的选择。
    总之,紫外线LED最新的技术改进已解决了绝对稳定化的问题并大大延长了其寿命,达到5万个小时。由于紫外线LED具有的诸多优点,如增强的耐用性、无危险材料、低能量消耗、体积小、性能优异、节省费用、具有成本效益的定制选择等,该技术正成为市场、行业和多种用途极具吸引力的选择方案。
    在今后的几个月和几年里,将会有进一步的改进,尤其是在效率方案。紫外线LED的使用率会增长得更快。
关键字:紫外线LED  用途  寿命 编辑:赵思潇 引用地址:下代紫外线LED优势明显 未来5年预计增31%
上一篇:LED的调光技术详解
下一篇:高亮度LED使用大增 带动蓝宝石长晶产能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
便携DCDC电源新技术促使效率与寿命兼得
  我们都清楚的看到手持式装置核心处理器的供电电压日益降低,但要兼顾效率与 电池 寿命,却是另一项挑战。在降压转换过程中最常利用的是开关稳压器和LDO稳压器,但缺点在于尺寸太大,LDO如电压偏离值很大时,转换效率就骤降,开关电容稳压器为新兴技术,结合开关电容器和LDO优点,可整合至可携式应用中。通常 开关电源 的效率问题是目前大家比较关心的问题,那么怎么提升这个效率呢,且看下文。   设法降低核心处理器的供电电压是手持式装置的全新技术趋势之一,而在降压的同时,也必须兼顾以更高效率延长电池寿命的需求。目前这些装置里有多种新功能都有降压转换需求,如应用处理器、记忆体和射频(RF)设计等,从负载和空间参数两项考量来看,目前
[电源管理]
飞兆半导体的 MicroFET系列产品可在广泛的低电压应用中节省空间并延长电池寿命
扩展的 MicroFET 产品系列提供了在其电压范围内 最完备的 2x2mm MLP 封装 MOSFET 器件 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出 11 种新型 MicroFET MOSFET 产品,提供业界最广泛的的散热增强型超紧凑、低高度 ( 2 x 2 x 0.8mm ) 器件,面向 30V 和 20V 以下的低功耗应用,包括移动电话、数码相机、游戏机、远程 POS 终端,以及其它大批量的便携式产品。这些产品需要空间优化和为了延长电池寿命和保证可靠性而需要优秀的散热和电气性能。 M
[新品]
延长电子管寿命三大方法
一般名厂的功率管如we 300b、gec kt88、rca 2a3及tung?sol 6550等价钱都十分昂贵,而且除了we 300b外,其他的都已停产达20年以上,日趋罕有,正确使用这些管子以延长其寿命实在甚为必要。一只管子的工作期限与其工作环境如电路设计、电压供应及通风散热等有直接关系,厂方提出的10万工作小时寿命是指在正常且良好的情况下使用而言,同一只管子工作于设计不良的电路上,可以很快老化。单端机所使用的功率管耐用程度比甲乙类推挽机的功率管亦差一大截了。以下是笔者收集到的一些有关延长电子管寿命的方法,多是厂家提供的资料,供电子管机同好参考。 分段灯丝供电处理法   功率管的老化是指其电子发射力减少到不能达到设计上的
[模拟电子]
特斯拉正研发新型电池,电池寿命长达100年什么概念?
据外媒报道, 特斯拉 的工程师们正在研发一种新型 电池 ——镍基电池,新电池在充电速度、能量密度和使用寿命优于磷酸铁锂(LFP)电池。开发人员认为,这种平均负载的电池应该至少可以使用 100 年。 电池使用寿命长达一百年什么概念?特斯拉高级电池研究团队与达尔豪西大学合作,发表了一篇关于新型电池的论文,主要描述了镍基 NMC532 电池的化学成分。工程师在文章中解释到“由足以充电至 3.80V 的石墨制成的 NMC532 电池具有比 LFP 电池更高的能量密度,并且在 40、55 和 70 摄氏度的温度下,其寿命远远超过 LFP 电池”。开发人员相信,新电池的性能将优于锂离子电池,并提供比锂-铁-磷酸盐组合更高的能量密度。
[汽车电子]
特斯拉正研发新型电池,电池<font color='red'>寿命</font>长达100年什么概念?
利用超级电容延长交通运输和移动应用中的电池寿命
电池寿命逐渐成为系统性能和可靠性的最关键因素之一,而超级电容的引入将在两个主要应用领域帮助延长电池寿命。首先,它们能够戏剧性地降低卡车、轿车、轮船和电动发电机等车辆中的电池更换成本。其次,它们能够将智能手机和平板电脑等移动设备的运行时间延长400%。 超级电容具有无限次的再充电能力和很高的能量密度,可以在宽温度范围内甚至电池发生故障的情况下为汽车、重型运输车辆、船舶和牵引机车提供有保证的发动机启动功能。 在移动电子系统中,超级电容能够在多种不同的应用使用场合控制峰值电流。由于能够更好地控制放电,电池能够更长时间地保持它们的峰值电能,并延长设备的运行时间。 研究这两大应用领域的市场需求展示了增加超级电容的好处,但是方式完全不同。
[电源管理]
利用超级电容延长交通运输和移动应用中的电池<font color='red'>寿命</font>
提高MSP430G系列单片机的Flash擦写寿命的方法
摘要 在嵌入式设计中,许多应用设计都需要使用EEPROM 存储非易失性数据,由于成本原因,某些单片机在芯片内部并没有集成EEPROM。MSP430G 系列处理器是TI 推出的低成本16 位处理器,在MSP430G 系列单片机中并不具备EEPROM。为了存储非易失性数据,MSP430G 系列处理器在芯片内部划分出了256 字节的Flash 空间作为信息Flash,可用于存储非易失性数据,但是由于Flash 与EEPROM 在擦写寿命上存在一定差距,所以在实际应用中,这种应用方式并不能够满足所有客户的需求。本应用笔记介绍了使用代码区域Flash 来模拟EEPROM,通过一定的软件处理算法,可以大大增加数据存储周期的一种方法。本文给出了
[单片机]
提高MSP430G系列单片机的Flash擦写<font color='red'>寿命</font>的方法
如何延长基于微控制器设计的电池寿命
电池供电设备,不管是电动牙刷、剃须刀、手机、个人数字助理(PDA)、MP3播放器,还是手无法够到的遥控设备,都成为人们日常生活的一部分。因此,电源管理对当今的嵌入式设计工程师来说是一件相当重要的的事。普遍存在的微控制器在许多设备的应用中为设计工程师提供了大量管理电源要求的方法。不同种类的MCU自身就拥有一系列节省电流消耗及许多节能特性。但是,在基于微控制器的设计中,对电源的管理不仅仅是选择一个正确的微控制器这么简单。 电源管理同样也需要最有效地使用MCU自身的降低电流消耗及节能特性的发展策略。在系统层面上,即使你所选择的MCU是独立的,同样能够使用许多策略来进一步延长您的应用设备的电池寿命。 应用实例:无线自行车里程表
[应用]
小广播
最新电源管理文章
