LED电子灯箱简单制作方法
最新更新时间:2011-02-19来源: 互联网关键字:LED电子灯  LED制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED电子灯箱简单制作方法
1、制作:使用亚克力板、塑料板、或者其他绝缘材料,用黑色2.5mm双层铝塑板时居多。将要做的字先用单面胶的纸刻好,贴在裁好尺寸的铝塑板上,用电钻或者雕刻机打出孔(间距根据字的大小,一般距离10-15mm一个),孔的大小直径5mm不能太大。用F5聚光灯做字是孔距最好要大于15mm,原因大家一试便知。若是用546椭圆灯,孔距可以控制在20-10mm之间,距离越近效果越好。
  2、串联连接:把LED按 + -、+ -、......+ -、+ - 串联焊接,产生一个正极(作个标记 A+)和一个负极(作个标记 K-)。灯腿的连接需要用锡焊接,也可以拧在一起然后焊接。千万记住:一定要焊接。因为LED的腿是铁镀银,有电流通过时一旦受潮会很快锈蚀的,会给灯箱造成隐患,也会给售后带来不小的麻烦。现在的连体灯很多
  ,用连体灯可以省不少时间提高生产效率,但每排只有20个灯,焊接是避免不了的。
  注:发光二极管长管脚为“+”(正)极,短管脚为“-”(负)极。
  3、分组(串):按照不大于附表中各种颜色的发光二极管所能串联的最大数量进行分串,如每一串红色LED不应多于120只。原因很简单,控制器的输出是直流210V左右,红灯的工作电压是2V左右,就是说每经过一颗LED灯会降压2V,如果LED数量太多,那么控制器的输出电压达不到灯串正常工作时所需的电压时,灯串就会不亮,或亮度太低。
  注:附表中加"*"号的不推荐选用,当串联LED个数接近或超过带"*"号的个数时,易引起电路不稳定,宜分作两串或更多串作并联连接为一组.
  4、串入电阻:按附表数量将适当数量的电阻串入每串发光二极管中,电阻无正负极之分,且可串入于该串发光管中任意两个发光管之间。串在需要导线连接处省时省力省导线。
  注: 由于产品的批次和型号不同,具体的个数和串电阻的数值要看工作电流,以上的参数仅供参考。
  发光二极管每个支路的电流最好调整在19ma±1ma,电阻选用1k/2w,如5k,可以用5个阻值为 1 千欧姆,功率为2W的电阻串入连接。
  5、连接控制器:将每一串LED的正极接入控制器的正极(红线)端,每组发光管的负极接入控制器的负极(绿线)控制端。三条黄线是流水边灯的输出线,分别接三组边灯的负极。边灯的三个正极和主字的正极焊接在一起。一般控制器都有直亮输出线,在没有常亮要求的的情况下,灯箱的常亮输出线要剪断或者用胶棒粘好,防止与正极断路损坏控制器。
  6、调试:连接无误,通电后会亮起来,简单测量电流的方法,用万用表直流电压档,测量其中一个1K/2W电阻上的电压约在15-20V(最好小于18V),超出20V再增加一个电阻后再测量,直至正常。
  为便于调试测量,可将控制器花样设置于调试状态和长延时间隔状态,此时控制器输出为大比例长亮、短灭状态。现在控制器有直亮输出,电流恒定有利于准确测量出电阻的电压。
  7、维修:如果不亮,用万用表直流250V档,黑表笔接绿线,红表笔接红线,如果指示跳动或在200-220V,说明控制器正常;黑表笔不动,红表笔依次测量每个led两端的电压,如果某个LED两个脚电压差别非常大或无电压,说明这个LED损坏,更换后再试。
  8、灯箱的组装:介绍的是一种物美价廉的方法,用铝型材固然美观但是成本较高本人没有使用。材料:2*.mm的木龙骨和2.*mm的铝角(90°),这些材料一般装饰材料市场都有。具体的制作方法不用细说,
  9、主意事项:经常有新入门的客户问为什么绿灯和蓝灯很容易坏,其实大多数的原因不是灯的质量有问题,而是新手焊接技术还没有完全掌握,焊接不顺利,时间太长而造成LED灯的损坏,这就需要提高焊接技术和速度来避免了。还有就是静电的原因,绿灯和蓝灯很怕静电的,我们身体和烙铁都存在静电,所以需要带防静电手腕,有条件的可以用防静电烙铁。再有就是所选购的LED灯的质量太次的原因了。所有购买LED灯箱配件,需要选择大厂家的货,选择合作伙伴要选择口碑好的销售商
关键字:LED电子灯  LED制作 编辑:探路者 引用地址:LED电子灯箱简单制作方法
上一篇:LED电视与LCD电视有什么区别
下一篇:简述:LED显示屏发展史与质量评估技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
LED招牌的制作
LED招牌利用新型高亮LED(发光二极管)结合51单片机开发的一种实用型灯箱。LED色彩是相对于传统的霓虹灯、灯箱、路牌及LED显示屏以外的一种全新的集广告、装饰和美化环境于一身的户外显示媒体。主要应用于色彩字、LED显示路牌、LED色彩变化装饰楼宇等众多户外夜景照明场所。 一、制作思路 设计汉字或图案 设计电路 设计编码并软件仿真验证 电路硬件选择 组装成品。 二、制作实例 1.设计汉字或图案 字体的绘画可用软件Coreldraw9或Coreldraw12进行绘画,注意根据实际需要制作像素点距。本例中利用CAD制图软件把字体的过孔以及孔的大小及间隔距离确定好。出图后用手持电钻或机床加工把要过的孔冲击
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>招牌的<font color='red'>制作</font>
达人教你如何制作LED发光手写笔
 掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和“指点”工作。通过几天以来的使用心得及对我的掌上电脑原配书写笔一番研究,我认为一支合适的手写笔要具有以下几大特点:   1.笔头要细小如普通笔,而且笔头要有足够的硬度,这样才能在掌上电脑的小屏幕上流利书写,而且不会影响使用者观看屏幕内容。   2.笔头要光滑,这样才不会对娇嫩的手写屏造成划痕影响。要知道手写屏就是一层塑料薄膜,硬度和强度也不大,很容易被坚硬的物体划过而留下难以祛除的划痕。划痕过多,最终将严重影响屏幕的清晰度。再说,大部分的厂商都不提供触摸屏单独更换的服务;即便提供这样的服务,价格也十分吓人--不少于整机价格的三分之一。   3.笔要称手。掌上电脑的
[电源管理]
达人教你如何<font color='red'>制作</font><font color='red'>LED</font>发光手写笔
LED外露发光字/立体发光字的制作
LED外露发光字的制作 在制作LED发光字之前,然让我们了解一下LED发光字(LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。 LED发光字(LED外露发光字)的制作过程是: 1、大字先把整张的板材用机床冲好孔(根据LED的大小来定孔径); 2、把刻好的字焊接立体边(和烤漆字的做法一样); 3、打磨字的边角,不要有毛刺; 4、烤漆处理; 5、装LED灯,有分两种:A、一种是以前比较早的做法(材料成本低但人工多),就是用裸灯一颗一颗的连接,算好电流,然后封胶做防水处理,这种比较容易出问题;B、一种现在用很多的方式(材料成本高但人工少),就是用现在很多厂家做好的每颗灯
[电源管理]
声控LED频谱分析仪的制作
第1步:测试您的LED 将所有东西布置在适当大小的工作空间上。插入电烙铁。您要做的第一件事就是测试您的LED。 我很快了解到这些灯不喜欢在没有数据的情况下响应电源。如果您跳起来尝试仅用电源测试它们而它们不起作用,请稍等片刻。他们可能只需要注入一些代码即可激活LED。在切割LED灯条之前,请遵循本指南将灯条连接至Arduino/电源。然后运行此处找到的示例代码。 注意:一端确实已预焊接了导线。随意尝试一下。在卷轴上,我收到了预包装的电缆,但没有用(哼哼声),所以我不得不切断两个LED并从卷轴的裸露端开始。 步骤2:焊接VU防护板 抓住Shifty VU防护板和Arduino。 VU防护板带有一组接头引脚,用于连接
[测试测量]
声控<font color='red'>LED</font>频谱分析仪的<font color='red'>制作</font>
LED发光字制作方法
  在制作LED发光字之前,然让我们了解一下LED发光字(LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。   LED发光字(LED外露发光字)的制作过程是:1、大字先把整张的板材用机床冲好孔(根据LED的大小来定孔径);2、把刻好的字焊接立体边(和烤漆字的做法一样);3、打磨字的边角,不要有毛刺;4、烤漆处理;5、装LED灯,有分两种:A、一种是以前比较早的做法(材料成本低但人工多),就是用裸灯一颗一颗的连接,算好电流,然后封胶做防水处理,这种比较容易出问题;B、一种现在用很多的方式(材料成本高但人工少),就是用现在很多厂家做好的每颗灯用橡胶套做好了防水处理的连接好的灯串,这个市场上已经很多了,这
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光字<font color='red'>制作</font>方法
工程师分享:制作LED驱动电源全过程
  LED日光灯电源的设计和制作方法   我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W,3W的大功率LED驱动器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我发现大功率LED恒流电源,只要其功率超过5W,基本就没有市场,只能是打样。因为LED太贵。这也算给同行做电源的朋友提个醒,这是我的经验之谈。不知有多少人失足于大功率LED,大功率LED雷声大,雨点小,害的不少在这一块痛失老本。还是小功率LED市场好一点。不过也不行,现在小功率LED驱动器,被阻容降压电源占去大部分江山。恒流形的开关电源驱动小功率LED,好是好,就是很多人接受不了其成本。我出过一款恒流型小功率LED驱动器,开关
[电源管理]
DIY实录:达人教你如何制作LED发光手写笔
  掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。通过几天以来的使用心得及对我的掌上电脑原配书写笔一番研究,我认为一支合适的手写笔要具有以下几大特点:   1.笔头要细小如普通笔,而且笔头要有足够的硬度,这样才能在掌上电脑的小屏幕上流利书写,而且不会影响使用者观看屏幕内容。   2.笔头要光滑,这样才不会对娇嫩的手写屏造成划痕影响。要知道手写屏就是一层塑料薄膜,硬度和强度也不大,很容易被坚硬的物体划过而留下难以祛除的划痕。划痕过多,最终将严重影响屏幕的清晰度。再说,大部分的厂商都不提供触摸屏单独更换的服务;即便提供这样的服务,价格也十分吓人--不少于整机价格的三分之一。   3.
[电源管理]
DIY实录:达人教你如何<font color='red'>制作</font><font color='red'>LED</font>发光手写笔
球形LED显示屏制作方法 就这么简单
   LED 电子显示屏的出现不仅给我们的生活带来了很大的方便,同时也给城市增添了色彩。随着LED显示屏技术的不断提高,LED显示屏的设计也更加艺术化、美感化。出现了“波浪形”、“球形”等各种形状的LED显示屏。球形LED显示屏是近年来新开发出的一款时尚、美观、灵活性较强的LED显示屏产品,在与普通制作LED显示屏的过程、工艺中有所不同。   球形LED显示屏,在制作上分类两种:第一种便是整球形LED显示屏。一般这样的球比较小,直径2米左右,能够在近处观看整体;第二种是半球形LED显示屏。一般这样的球比较大,需要在远处才能观看。   球形LED显示屏制作方式,大致有如下几种:   1、对于直径较大的室外球形LED显示屏,可以
[电源管理]
球形<font color='red'>LED</font>显示屏<font color='red'>制作</font>方法 就这么简单
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
