日本三菱电器在16日展开一场2010年度研究开发的披露会,公布了液晶电视的新技术组合了光源为红色激光和LED的“激光背光电视”的开发情况,目标在2011年度实现产品化。
采用光源中RGB中绿色和蓝色和红色激光所新开发的液晶电视,由于采用了人体肉眼特别容易识别的高纯度红色激光,比起现行的白色LED电视产品LCD-46MDR的颜色再现范围有大约1.3倍的扩大。xvYCC也可以支持。
与白色LED的色域对比
在亮度和对比度上保持以往产品的相同特征,消耗的电力也是如此,这些技术将会运用到未来3D电视上。
红色激光零部件概况
红色激光的零部件已经实现了产品化,除了300mW、波长638nm.DVD使用的红色激光波长为650nm短是为了能更加适合在显示产品上。这样颜色就有了更好的还原度,例如肤色的表现就可以更加的自然的表现力。目前为止激光的光源控制技术也开始在电视机上应用了。
在产品化得方向有着不同的组合意见,两种扩散角不同的光源如何组合就成为了一个话题,于是就开发一种能使两种光源均一并且独立的照射在液晶面板的光学技术。发散角较狭小的激光如果直接与LED照射的话就会有不均匀的光,导致画面颜色不均衡。所以通过开发激光光源的发光强度分布均一地照射面板的独自的光学系统,确保画面颜色的均衡实现高画质。
与同社的液晶电视LCD-46MDR的对比
这回的试作型产品使用了和之前型号一样的液晶面板,适用独自色彩管理技术,色彩矩阵。补正面板颜色的特性面板,由于色彩和亮度信号分离后由矩阵来颜色,三原色的调整加上中间的紫红、黄色和青绿色就可以进行独立的控制。为液晶面板的特性使相合的颜色再现成为可能。
这次的激光液晶电视的产品化,当初是作为高附加值的产品。今后在产品化过程中将寻找最适合其他光源的照射配置,改善照射方式。
关键字:LED
编辑:探路者 引用地址:三菱开发激光LED电视 2011实现产品化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
2009年 LED产业将在NB产业放光明
拓墣产业研究指出,LED背光模块2008年在NB渗透率约10%,2009年在传统笔电强调节能轻薄特性下,将大幅提升至28%,其中Netbook LED背光渗透率更高达100%。
拓墣产业研究预估,2009年NB将维持两位数成长。2009年全球NB出货成长幅度达17.19%,总量1.5亿台,成长动能分别来自Netbook快速成长、NB取代DT(桌上型计算器)效应及HSDP带动行动上网趋势。
市调机构LEDinside日前预估,2009年LED占全球笔电比重将提升至30%,2010年预估达60%,仁宝等ODM厂预估2009年LED NB比重将超过50%。虽然NB股价仍疲弱,但未来运用面提升,尤其新款NB强调轻薄及节能等特性
[电源管理]
全面解析UV LED光源因何优于传统汞灯
UV LED 点光源固化系统是通过电→光能量的转换,使LED大功率紫外线二极管芯片产生高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在uv固化所需要的波长段。 UV LED光源技术相比传统汞灯优势 其主要特点是:产品使用寿命长、固化时间快、成本低、不含汞、只需普通电缆,是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。 适用范围:UV胶/无影胶固化、电子、精密零件、DVD机芯/光头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用。 1、UV LED点光源与传统的高压汞灯式固化设备的不同之处 A:传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的
[电源管理]
由“照明”到“表达” ,解锁车灯新趋势
作为汽车的“眼睛”,车灯即是保障行驶安全的重要组成部分,同时也是提亮车辆颜值的核心元素。为了满足智能大潮下新的消费需求,我们看到,车灯在原有照明基础上正在被赋予更多的功能,如投射交互性迎宾语,定制呈现各类个性化图案,跟着音乐闪烁律动等。 整体来看,车灯行业正迎来新的技术变革,智能车灯正在成为一大风口。那么具体的技术变化有哪些?相关主流技术将如何呈现?市场表现又如何?针对此,盖世汽车近期走访了海拉、欧司朗、翌光、金业等车灯企业,并与海拉中国区照明事业部技术中心负责人Chris Kirchenbauer进行了深入交流,不妨一起来看下。 LED成为市场主流,渗透率猛增 车灯经过100 多年的演化,从最初的化学灯时代进化
[汽车电子]
作为LED封装企业,你不得不知道的6大封装技术
LED产品价格不断下降, 技术创新成为提升产品性能、降低成本和优化供应链的一大利器。在终端价格压力下,市场倒逼LED企业技术升级,也进一步推动了新技术的应用和普及速度。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 技术创新始终是企业增加产品价值的重要砝码。一方面, CSP 芯片级 封装 、倒装LED、去电源化模组技术逐渐成熟并实现规模化量产,受到行业的广泛关注,下一步重点是提高性价比;另一方面,EMC、COB及高压LED的市场持续爆发,未来的增长空间将聚焦于细分市场。 1、 CSP 芯片级 封装 提及最热门的LED技术,非 CSP 莫属。CSP因承载着业界对 封装 小型化的要求和性价比提升的期望而备受
[手机便携]
新型驱动——LED防水电源
LED防水电源是LED驱动电源的一种,是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
其与一般LED驱动电源不同的是防水功能,根据不同的需求,可以设计为IP65、IP66、IP67、IP68等防水防尘等级。其中IP68等级的可以完全浸到水里边。
根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
1.高可靠性
特别像LED路灯的驱动
[电源管理]
浅谈LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称,是一种能够将电能转化为可见光的半导体,发光效率可达80%至90%.这种半导体组件自开发以来一般是作为指示灯使用。随着科学技术的发展,LED对照明领域产生了深刻的影响,被誉为继白炽灯、荧光灯、气体放电灯之后的第4代照明光源。20世纪80年代中期,LED开始应用于汽车中央高位制动灯。20世纪90年代,汽车仪表LCD面板背光照明普遍采用LED这种固态新光源。 进入新世纪后,LED光源技术有了更快的发展,涂敷荧光粉工艺制作成的大功率白光LED的光效已达到100lm/W.随着输出光通量不断提高,LED在汽车照明中的推广应用有了更大的发展空间。 1、汽车车灯作
[电源管理]
5S2P AR111 LED灯的驱动器参考设计
本文介绍了一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器参考设计。
概述
本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。
如下为电气输入要求、输出特性:
VIN:12VAC ±10%
PWM输入:不适用
VLED配置:5S2P,每只LED电压为3VDC至3.8VDC (每串19VDC,最大值),每串电流500mA
以下详细讨论了该参考设计,分析其主电路模块和设计规范。
图1. LED驱动器原理图
图2. LED驱
[电源管理]
四季度LED台厂上下游表现将呈现两极分化
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾地区上市上柜LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。其中LED芯片厂8月营收总额为27.57亿元,较上月成长5.2%;LED封装厂8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。
LED上下游厂商第四季表现将会呈现两样情
LEDinside观察近期市场状况,下游封装厂部分,订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺寸的手机背光源,将随着手机的出货淡季来临而逐渐下滑。大尺寸背光部分,由于第三季LED供给吃紧,面板厂有超额下单(over booking)的现象。加上第
[电源管理]
