新强光电(NeoPacOpto)宣布,该公司配合其固态照明通用平台(NeoPacUniversalPlatform)及可持续性的LED标准光源技术,已成功的开发出8英寸外延片级LEDs封装(WLCSP)技术,此技术将用来制造其多晶封装、单一点光源的超高亮度LEDs发光元件(NeoPacEmitter),并配合专利的散热机构制作成系统构装(System-In-Package)的LEDs照明级发光引擎(NeoPacLightEngine)。此用于通用照明的LED发光引擎,计划将在2011年上半年正式导入量产。此举估计将该公司的LED照明技术又大幅的推向另一个新的境界。
预估在二年后同样的一片8英寸外延片级LED封装即可达到100万流明的光输出。以此技术所发展的LEDs照明具备大量生产的特性,将有利于大幅降低制造成本。LED外延片级封装技术,相似于目前已经非常成熟的DRAM产业,这也再次宣告LED照明技术将趋于成熟。
WLCSP,即晶圆级芯片封装方式,不同于传统的芯片封装方式(先切割再封测,而封装后至少增加原芯片20%的体积),此种最新技术是先在整片晶圆上进行封装和测试,然后才切割成一个个的IC颗粒,因此封装后的体积即等同IC裸晶的原尺寸。WLCSP的封装方式,不仅明显地缩小内存模块尺寸,而符合行动装置对于机体空间的高密度需求;另一方面在效能的表现上,更提升了数据传输的速度与稳定性。
WLCSP具有以下优点:
数据传输路径短、稳定性高:采用WLCSP封装时,由于电路布线的线路短且厚(标示A至B的黄线),故可有效增加数据传输的频寛减少电流耗损,也提升数据传输的稳定性。
散热特性佳由于WLCSP少了传统密封的塑料或陶瓷包装,故IC芯片运算时的热能便能有效地发散,而不致增加主机体的温度,而此特点对于行动装置的散热问题助益极大。
原芯片尺寸最小封装方式:WLCSP晶圆级芯片封装方式的最大特点便是有效地缩减封装体积,故可搭配于行动装置上而符合可携式产品轻薄短小的特性需求。
关键字:LED 封装
编辑:探路者 引用地址:新强光电开发8英寸外延片级LED封装技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
水立方LED建筑物景观照明设计研究
众所周知,“水立方”是以“水”为主题的建筑,四个立面与顶面均是由形状模拟水分子结构的两层气枕所构成,两层气枕中间是按“泡沫理论”形成的钢结构。
1.1照明方式的研究
四个立面的内外气枕是由3层ETFE膜构成,顶面的内外气枕是由4-5层ETFE膜构成。ETFE膜对各种波长光的透射率很高,见图1。
图1 ETFE膜光学特性图
如采用“外投光照明方式”,由于没有良好的反射面,大部分光通将透过气枕投射到建筑内部,形成干扰光,气枕表面亮度不会很高,将无法达到预期效果,特别是对于顶面无法实现外投光照明。而且如采用外投光照明,在建筑物四周要树立支架,对环境将会有不利影响。
[电源管理]
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
直流电源LED的调光技术浅析
用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。 1、调节正向电流的方法 调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。 2、调正向电流会使色谱偏移 然而用调正向电流的方法来调
[电源管理]
msp430g2553按键控制LED亮灭
实现每按一次button,LED输出翻转一次。 仿真如下: 每按一次P1.3的button,p1.6连的LED翻转一次; 代码说明: 每按一次button,触发一次引脚中断,执行一次 P1_3ISR() 中断函数 #include msp430.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR = BIT6; //p1.0,p1.6外接LED为输出状态 P1OUT &= ~ BIT6; P1REN |= BIT3; //pull up P1OUT |= BIT3; P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3;
[单片机]
LED背光及汽车电子未来商机无限
昨日,第15届“国际集成电路研讨会暨展览会”在深圳会展中心举行。记者从展会上获悉,目前,便携医疗电子、绿色能源、LED背光及汽车电子等,成为芯片最热门的应用领域。由于深圳在上述领域具有研发和应用优势。因此,在未来的发展中将赢得更多商机。
展会还举行了中国首次现场“产品拆解”活动,其中包括拆解美国苹果公司的iPad和iRobot的APAD,让与会工程师亲眼目睹在两个平板电脑产品中所使用的每一件芯片及每一项技术。同时,工程师还展示最新便携式血压计的内部结构,并分析这一热门产品所应用的技术和元器件构成。
环球资源旗下企业联盟总裁石博廉告诉记者:“预计2010年中国电子 产业的产值将同比增长近10%,其
[电源管理]
LED道路照明与传统道路照明的比较
如某城市城区道路需建设2km 的道路照明,路灯高度为10m,路灯间隔为40m,两侧对称布置、所需102 盏路灯。有两种方案可供选择,方案一是采用高压钠灯作为光源,方案二是采用LED 路灯作为光源。以250W 钠灯为标准,比较其成本。
5.1 方案1 成本分析
传统路灯灯具(含光源电器)单价为1,000 元,合价为102,000 元;电缆规格16mm2 单价为70 元/m, 合价为280,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。
年使用电费每千瓦1.2 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.25=111,690 元。
5.2 方案2
[电源管理]
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建LED驱动电路
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。 现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所
[电源管理]
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
