欧司朗 Multi CHIPLED LED 再放异彩
最新更新时间:2011-02-23来源: EEWORLD关键字:欧司朗  Multi  CHIPLED  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    二零一一年二月二十二日 -- 中国讯 - 山东省济南市政府会议大厅的视频显示屏幕采用欧司朗光电半导体的 Multi CHIPLED LED 作为光源。这些 LED 之所以被选中,要归功于它们的高亮度、高对比度和先进结构。它们采用黑色封装,不受环境光照的影响,再加上它们的密距设计,可以达到均质的视频显示效果和较高的色彩逼真度。
    Multi CHIPLED 拥有目前市场上最黑的 LED 封装,并采用扩散树脂密封,因此具有更优秀的对比度表现,使得屏幕能够呈现更白的白色及更黑的黑色,黑白对比更为锐利。每一个 Multi CHIPLED LED 中有三颗芯片 (红录蓝) ,每一颗芯片均可单独驱动,混合出需要的任何颜色,从而满足视频显示的需求。
    新谱光科技股份有限公司总经理周静波指出:“在会议室中,我们通常需要在明亮的背景下进行视频演示。在这之前,即使在环境照明应用中,我们也从未看到过如此高的画质和高的对比度。此外,由于整个视角范围内均可实现均质显示,我们的观众在会议室的任何地方都能够清楚地观看视频。”
    欧司朗光电半导体亚太区营销总监钟介聪先生表示:“Multi CHIPLED 是 MutliLED 系列的其中一个黑体 LED 产品。该系列还有能提供高亮度的白体封装产品。黑色和白色封装 LED 均采用硅树脂封装,拥有长达 50,000 小时的使用寿命,能将维护成本降至最低。”
    LED 技术的这些创新,势必会推动 LED 视频显示器市场的迅速发展。越来越多的场所都安装了 LED 视频显示器,从会议室到健身房,从商场立面照明到户外广告牌,随处可见。
关键字:欧司朗  Multi  CHIPLED  LED 编辑:赵思潇 引用地址:欧司朗 Multi CHIPLED LED 再放异彩
上一篇:LED光源应用于景观照明的优势及研发特点
下一篇:Microsemi于IIC展示LED背光、电机控制与以太网应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:07
一种高亮度LED线性驱动芯片的设计及应用方案
高亮度 LED 具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。 AT8803/AT8800的结构框图及技术特点 本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流 LED 线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中央高位刹车
[电源管理]
一种高亮度<font color='red'>LED</font>线性驱动芯片的设计及应用方案
51单片机学习:LED闪烁实验
实验名称:LED闪烁实验 接线说明: 实验现象:下载程序后“LED模块”的D1指示灯闪烁 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; sbit LED1=P2^0; //将P2.0管脚定义为LED1 /**********************************************************
[单片机]
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大
[电源管理]
LED晶圆技术的未来发展趋势
从 LED 工作原理可知,晶圆材料是LED的核心部分,事实上,LED的波长、 亮度 、正向电压等主要 光电 参数基本上取决于晶圆材料。晶圆技术与设备是 晶圆制造技术的关键所在,金属有机物化学气相淀积(Metal-Organ ic Ch emi cal Vapor Deposition,简称 MOCVD )技术生长III-V族,II-VI族化合物及合金的薄层 单晶 的主要方法。下面是关于LED未来晶圆技术的一些发展趋势。 1.改进两步法生长制程 目前商业化生产采用的是两步生长制程,但一次可装入衬底数有限,6片机比较成熟,20片左右的机台还在成熟中,片数较多后导致晶圆均匀性不够。发展趋势是 两个方向:一是开
[电源管理]
五大关键点简化LED驱动设计
芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合
[电源管理]
DIALOGt推出全新SSL LED驱动器平台
iW3688采用数字控制技术实现最高的切相调光性能和卓越的TRIAC/数字调光器兼容性,消除了外部泄放电路等20个外部组件。 英国伦敦,2015年2月5日 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和蓝牙 智能无线技术提供商德商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出了其创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台,该平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低物料(BOM)成本的新一代LED灯泡。作为该平台的首款LED驱动器,iW3688可兼容最广泛的切相调光器-包括TRIAC和数字调光器-实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置
[电源管理]
DIALOGt推出全新SSL <font color='red'>LED</font>驱动器平台
开关模式LED驱动器的调光技术
  LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开关模式驱动电路的LED进行 调光有两种常用方法:脉宽调制调光和模拟调光。两种方法都对经过LED 或LED串的时间平均电流进行控制,但在衡量两种调光电路的优缺点时,两者之间的差异也很明显。   图1显示采用降压拓扑的一个 LED驱动器。Vin必须始终高于LED 和RSNS上的电压之和。电感电流为LED电流。该电流通过监控CS引脚的电压进行调节。当CS开始低于设置的电压时,流经 L1、LED和RSNS的电流脉冲的占空比增加,从而增加LED的平均电流。   模拟调光   LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简
[电源管理]
开关模式<font color='red'>LED</font>驱动器的调光技术
艾迈斯欧司朗OSP技术简化汽车传感与照明的场景设计
随着汽车电气化与智能化的进程不断加强,诞生出了很多新奇的应用。作为光学与传感器主要供应商的艾迈斯欧司朗,如何在新的时代中寻找到新机遇?艾迈斯欧司朗大中华区及亚太区汽车应用技术总监白燕恭,在“EEVIA第十一届中国年度硬科技媒体论坛暨产业链研商趋势研讨会”上给予了部分解读。 艾迈斯欧司朗提供了完整的光学关键环节器件,其中发射器包含可见光和不可见光LED,EEL和VCSEL激光器;光学元器件和微型模组包括微透镜、玻璃基/硅基上滤波器;探测器包括各种光传感器,包括环境光、接近光、TOF传感器,及机器视觉传感器等。 智能表面带来更多创新 光电技术很早以前就在车内中得到广泛应用,包括信号灯、照明灯、内饰照明等等,传感器则环境光、
[传感器]
艾迈斯<font color='red'>欧司朗</font>OSP技术简化汽车传感与照明的场景设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
