五大关键点简化LED驱动设计
最新更新时间:2012-12-12来源: 21ic关键字:简化  LED  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大多数场合特别是LED市电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:A、不能片面根据导通电阻大小来选择MOS功率管,因为内阻越小,cgs和cgd电容越大。如1N60的cgs为250pF左右,2N60的cgs为350pF左右,5N60的cgs为1200pF左右,差别太大了,选择功率管时,够用就可以了。B、剩下的就是频率和芯片驱动能力了,这里只谈频率的影响。频率与导通损耗也成正比,所以功率管发热时,首先要想想是不是频率选择的有点高。想办法降低频率吧!不过要注意,当频率降低时,为了得到相同的负载能力,峰值电流必然要变大或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
工作频率降频
这个也是用户在调试过程中比较常见的现象,降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。对于前者,注意不要将负载电压设置的太高,虽然负载电压高,效率会高点。对于后者,可以尝试以下几个方面:a、将最小电流设置的再小点;b、布线干净点,特别是sense这个关键路径;c、将电感选择的小点或者选用闭合磁路的电感;d、加RC低通滤波吧,这个影响有点不好,C的一致性不好,偏差有点大,不过对于照明来说应该够了。无论如何降频没有好处,只有坏处,所以一定要解决。
电感或者变压器的选择
终于谈到重点了,我还没有入门,只能瞎说点饱和的影响了。很多用户反应,相同的驱动电路,用a生产的电感没有问题,用b生产的电感电流就变小了。遇到这种情况,要看看电感电流波形。有的工程师没有注意到这个现象,直接调节sense电阻或者工作频率达到需要的电流,这样做可能会严重影响LED的使用寿命。所以说,在设计前,合理的计算是必须的,如果理论计算的参数和调试参数差的有点远,要考虑是否降频和变压器是否饱和。变压器饱和时,L会变小,导致传输delay引起的峰值电流增量急剧上升,那么LED的峰值电流也跟着增加。在平均电流不变的前提下,只能看着光衰了。
LED电流大小
大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,也没见过哪个专家说过。以前问过LED厂这个数据,他们说30%以内都可以接受,不过后来没有经过验证。建议还是尽量控制小点。如果散热解决的不好的话,LED一定要降额使用。也希望有专家能给个具体指标,要不然影响LED的推广。
关键字:简化  LED  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:五大关键点简化LED驱动设计
上一篇:为何OLED无法取代LCD显示屏?
下一篇:如何对大功率LED进行评测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
【PIC32MZ】点亮LED
MCU开发第一步都是点亮LED,就跟软件的Hello World一样,先开始第一步吧。 新建一个项目,参考开发环境搭建,具体我就不写了。 1、配置时钟,这个在Clock Diagram中配置,点击Auto-Calculate,输入系统主频即可,最高可达252MHz,这里没有涉及到其他外设,仅设置主频即可。 2、选择服务,由于GPIO只能使用Static,并且系统已经默认配好,那么就不需要自己配置Driver了。在System Services中勾选Clock和Ports即可。 3、配置端口,在PinSetting配置区,我们配置RH0,RH1,RH2三个LED,Order设为Ports,找到RH进行配置,Directi
[单片机]
【PIC32MZ】点亮<font color='red'>LED</font>
如何采用PIC单片机的C代码来控制LED闪烁
在很多设计中需要有精彩而实用的LED闪烁来表示设备工作正常与否和工作状态。在一些实时性要求不高的设计中可以用插入延时来控制LED闪烁。 它的缺点现而易见: 1、LED闪烁方式反映慢。 2、在延时过程不能干其它工作(中断除外).浪费了资源。 3、代码雍长,真正控制LED就几个个指令,其它的延时代码占了99%的空间。 如果用TMRI或TMR2来做一个时钟,上面的种种缺点就可以避免。 下面是用TMR1作时钟的C代码(RB1、RB2、RB3控制LED)示例: 这样的框架对于基于要求实时性高的软件查询的程序是很有效的。
[单片机]
如何采用PIC单片机的C代码来控制<font color='red'>LED</font>闪烁
LED替换传统照明需要面临的问题
许多人认为LED换代灯是当前LED照明增长最快的市场。快速增长的原因很简单:这些照明灯不需要更新电气基础设施(即布线、变压器、调光器和插座),这是LED技术的显着优势。对于设计人员,将LED灯安装到现有的基础架构上主要存在两方面的挑战:换代灯必须能够安装到前期灯源的框架内。换代灯必须能够在现有的电气架构上正常工作,不会发生灯光闪烁。 现有框架对换代灯提出了物理限制(即驱动板必须足够小)和热限制要求。这些因素制约了设计人员更换照明方案的条件(例如PAR、R和A 型规格),尺寸越小的应用所面临的困难也越大,例如MR16和GU10。 尺寸是制约换代方案的关键因素,而热限制往往更加关键。LED只发射可见光,与其它技术不同,它们
[电源管理]
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
  1 引言   LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。   2 系统设计原理   2.1 编码设计   编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相应的编
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>数字大屏幕显示系统
二次封装LED的优势及应用分析
led照明 具有高效节能、 低碳 环保、体积小、强度高、低电压 驱动 等优点,与现代高科技的生产工艺、控制技术相结合,弥补了传统照明灯具的不足之处,成为一种适用于任何场合和环境的全能型灯具产品,使得 LED 在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等举世注目的重大盛会中大放异彩,成为每次盛会的重要组成部分。LED在户外夜景灯光照明中,已成为照明产品的主流,代替了大部分传统光源,使LED在户外景观照明中,具有了更广阔的使用前景。设计师在进行景观照明设计时,具有了更大的创意空间,使设计作品更具有艺术震撼力。二次封装LED是景观灯光设计师灵感的来源地。    LED灯具 产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具
[电源管理]
恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
  目前应用的半导体光源的驱动方式有恒压驱动和恒流驱动两种。由于半导体光源的正向压降受工艺离散性的影响呈现出一定的差异,因此恒压驱动容易造成个体光源之间的亮度差异,并且容易使流经光源的电流超过安全应用的标称值#在应用中常常需要额外的限流电阻进行过流保护和亮度调节。而恒流驱动的方式则很好地避免了半导体光源由于工艺离散造成的正向压降差异,使各个半导体光源的电流一致(亮度均匀-恒定的驱动电流还可以让半导体光源工作于标称电流,延长其使用寿命。恒流驱动的外围电路简单#多数情况不需要附加的外围元器件,降低了设计和制造成本。   1.电路的结构和工作原理   1.1整体结构   电路的结构如图1所示-整个电路可以分为3个部
[电源管理]
恒流LDO型白光<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>芯片的<font color='red'>设计</font>研究
基于RFID的手持机锂电池快速充电电路设计
   1 引言   射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。   基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延
[嵌入式]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
