一种高亮度LED线性驱动芯片的设计及应用方案
最新更新时间:2013-11-21来源: 电源网 关键字:LED  线性驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。
AT8803/AT8800的结构框图及技术特点
本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中央高位刹车灯(CHMSL)、地图灯及门控车内照明等。在6.5V至40V输入电压范围内,可提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。相比AT8800,AT8803增加了DIM调光控制管脚。
图1:AT8803/AT8800结构原理图
利用一个与LED串联的外部检流电阻RSENSE来调节输出电流的大小。使能输入EN能实现宽范围的"脉冲"亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8803、AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车甩负载。片内集成了功率器件减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该芯片还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等功能。
AT8803的调光应用
AT8803分别提供如图2和图3所示的两种调光方式。DIM引脚可耐40V高压,并提供宽范围的PWM调光功能。将EN与VIN脚相连并对DIM输入 PWM信号或者将DIM与V5脚相连对EN输入PWM信号,都能产生一个可调占空比的LED电流,从而控制LED的亮度。
2-2
图2:AT8803的EN接VIN,采用DIM脚实现调光
3-3
图3:AT8803的DIM接V5,采用VIN脚实现调光
AT8803的其它典型应用
在大电流应用场合,AT8803 350mA的电流输出能力可能达不到要求,因而可以采用如图4所示的方式通过外接BJT来增大驱动电流。芯片通过检测外部Q1的射极电流来调整其基极电流大小,从而维持流过LED灯上电流不变。
图4:AT8803采用外接BJT实现扩流功能
图5:AT8803实现尾灯/刹车灯的两级亮度控制
图5为采用AT8803来实现尾灯/刹车灯的两级亮度控制应用方案。在尾灯工作模式下,外部MOS管Q1关闭,由R1来控制流过LED灯的电流大小。当刹车模式启动时,Q1导通,R1和R2并联后共同控制LED灯的电流大小。
小结
本文简要介绍了一款高亮度LED线性驱动芯片的功能特点和应用方案。随着国内汽车市场的迅速增长,该类芯片必将得到广泛的推广与应用。
关键字:LED  线性驱动芯片 编辑:探路者 引用地址:一种高亮度LED线性驱动芯片的设计及应用方案
上一篇:针对线性LED电源驱动IC设计及参考
下一篇:中国首条5.5代AMOLED生产线投产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
Allegro新增汽车双通道线性LED驱动器A6269
Allegro MicroSystems公司宣布增添一款新型LED驱动器IC,以完善其符合标准的现有汽车LED驱动器IC产品组合。Allegro的A6269是一款线性、可编程电流调节器,其从两个输出中的每一个均可提供最高200 mA的电流,以驱动高亮LED阵列。该器件面向具有终端内部照明应用的汽车市场,这些应用将包括:阅读灯和天棚灯、杂物箱、化妆镜、车门(后视镜脚灯)和行李箱灯。 每路输出的经调节的LED电流由单个参考电阻设置。无需使用任何镇流电阻便可实现每个串中的电流匹配。双控制引脚可用于开关(开/关)和主控制(开/关/变亮/变暗)信号。其能够各以200 mA的电流驱动2个LED串。输出可根据需要并联或闲置。在任何LED输
[汽车电子]
重视LED照明高附加值产业链或为行业出路
未来三年,我国LED照明产业将进入快速增长期。根据今年8月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出,到2015年,我国半导体照明产业的规模要达到5000亿元,LED照明产品成本降低至2011年的1/5,在通用照明市场的份额要达到30%。地方政府对LED照明产业的支持力度不断加大。 但是,LED产业目前面临严重的产能过剩、同质化竞争、低价竞争的恶性循环的危机,LED产业链亟待发展。因此,研发出新型、时尚、高照明质量的LED照明灯具将是今后研究的重大课题,具有较高的附加值和产值,从现在起就要重视起来。 LED产业发展分为两阶段 LED发展的第一阶段产品发光效率较低,第二阶段产品效率持续提高。 1962年
[电源管理]
STC89C52单片机 点亮LED
点亮LED灯 一、什么是LED LED全称为半导体发光二极管,采用半导体材料制成的,以直接将电能转化为光能,电号转换成光信号的发光器件;其特点是功耗低、高亮度、色彩艳丽、坑振动、寿命长(正常发光8-10万小时)、冷光源等优点,是真正的“绿色照明”。 二、LED工作参数 LED(发光二极管)在电路图中的符号为: 它具有二极管的基本特性正向导通,反向截止。要想点亮LED那么需要从正向流过工作电流。 普通发光二极管工作压降为:1.6~2.1V。 工作电流为:1~20mA。 有图中LED的通过电流我们可以根据欧姆定律I(电流) = U(电压) /R(电阻) 可以算出为3mA。 三、原理图分析 四、C语言知识 关键字: sb
[单片机]
STC89C52单片机 点亮<font color='red'>LED</font>灯
【跟着江科大学Stm32】GPIO_LED_流水灯_蜂鸣器
一、LED闪烁 #include stm32f10x.h // Device header #include Delay.h int main(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Spe
[单片机]
【跟着江科大学Stm32】GPIO_<font color='red'>LED</font>_流水灯_蜂鸣器
LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。    2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。    3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。    4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
MSP430单片机的LED驱动电路原理解析
MSP430系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO口直接连接检测电极,不需要任何外围器件,极大的简化了电路设计,而本设计文档中使用的MSP430G2XX5 更支持多达2个IO口,可驱动24个以上的LED灯,达到理想的显示效果。 电容触摸实现原理 MSP430根据型号的不同支持多种电容触摸检测方式,有RC 震荡、比较器、PIN RO,本设计使用的是PIN Relaxation Oscillator 方式,原理如图1,芯片管脚内部检测电路由施密特触发器、反向器,以及一个电阻组成,震荡信号经过施密特触发器变成脉冲信号,再通过反向器反馈回RC 电路,通过TI
[单片机]
MSP430单片机的<font color='red'>LED</font>驱动电路原理解析
LED路灯造型设计思想 有目的的创意
  1.产品设计的本质是什么? LED路灯 在常规路灯过剩的情况下其节能效果被抄得神乎其神!第一个领导试用后老感觉不对劲呀,因为事实上 光效 等等指标还不如金卤灯,LED路灯的出路在哪里呀?难道不是它那神奇的景观性吗?结果,中国的灯具厂里在没有专业的路灯设计师参与的情况下,很多企业的LED路灯项目产品几乎都走进了死胡同!因为 LED 的景观性恰恰被几乎所有的老板都严重忽略了!然而,此时Schreder推出的一款“卡宴”LED步道灯在中国南京却卖出了天价,这让几个一心想“引领中国LED道路照明”的老板惊诧滴目瞪口呆!其实他们那缺少设计附加值的LED路灯产品的价格还不到人家的八分之一,你说着世界公平吗?    产
[电源管理]
LED台厂隆达电子2月份合并营收达新台币5.4亿元
   台湾LED厂商隆达电子(Lextar)公布2011年2月份合并营收,达到新台币5.4亿元,较2011年1月成长12.2%,较2010年同期相比,成长幅度则为50.4%。 隆达电子营运报告:                                      (单位:新台币百万元)    2011年之数字系内部结算,包含隆达电子股份有限公司以及达亮电子(苏州)有限公司合并数,未经会计师查核。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
