上市公司热投LED 会否重蹈多晶硅覆辙
最新更新时间:2011-02-26来源: 大众证券报 关键字:LED  多晶硅  上市公司 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本报讯 投资LED的冲动再现。据记者不完全统计,本周以来就有4家上市公司披露了投资LED项目的情况。所谓LED,就是发光二极管,主要是利用固体半导体芯片作发光材料,具有多项优点,例如耗电量较少,使用寿命长等。
  昨日,东晶电子(002199)发布公告称,公司拟出资设立全资子公司浙江东晶光电科技有限公司以实施“年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项目”。而本周一三安光电(600703)的安徽淮南光伏产业项目一期开工,该项目规划总建设规模年产1000兆瓦高倍聚光光伏系统及组件,总投资80亿元;随后周二主业为金属物流配送的澳洋顺昌(002245)也公告称,拟向LED项目投资10亿元;当日天龙光电(300029)也表示投资MOCVD项目,深入LED领域。
  投资LED的火爆局面不得不让人联想起当初疯狂的多晶硅。2008年当年,包括天威保变(600550)、乐山电力(600644)、通威股份(600438)、南玻A(000012)、江苏阳光(600220)等超过10家上市公司投资多晶硅项目,总投资额高达300多亿元。从最早涉足多晶硅行业的南玻A来看,多晶硅并非如上市公司所想得那么美好。
  2006年6月,南玻A总投资达60亿元的多晶硅材料及太阳能电池投资项目在香港签约,主要涉及在湖北宜昌投资建设高纯多晶硅材料及太阳能电池产业两个项目,总规模年产5000吨高纯多晶硅、450兆瓦太阳能电池组件。当时南玻A公告称,其中一期1500吨多晶硅项目于2006年10月正式开工,建设周期约18个月。
  但事实上,建设过程并不顺利,原定18个月的建设周期,实际用了整整2年零3个月,直至2008年12月其一期多晶硅1500吨项目才进入投料试运行阶段,2009年1月才正式投产。
  尽管2002年以来多晶硅现货价在7年之内上涨了10倍,最高峰时的利润率超过800%,但随着产能的不断释放和金融危机导致需求迅速萎靡,2008年的9月开始,多晶硅价格从最高近500美元/公斤一路下滑。这使得南玻A期望通过多晶硅的投产带来利润大幅上升的希望落空。
  那么LED是否会重蹈覆辙呢?目前LED显示屏市场占有率不高,以户外广告屏市场为例,LED显示屏所占市场份额只有10%;未来随着技术的不断提升,以及生产成本的下降,LED 显示屏的应用领域将不断增加,行业仍将快速增长。据中国光电子协会分析,未来全球LED显示屏行业年增速将维持在20%—30%。
  “LED应用的前景是很广阔,但也需要警惕产能过剩。”国金证券(600109)行业分析师程兵认为,从产业链格局分析,上游外延片和芯片专利被欧日美企业垄断,大幅扩张将导致LED芯片产能过剩,国内尤为严重;而中游封装环节,台韩企业迅速崛起,产业良好的供需状况将提升封装产品附加值;下游应用环节,国内企业借助政府扶持以及本土化优势可与国际知名企业相抗衡。
  其实,任何投资都似硬币的两面,尤其对于并非公司主业的行业进行投资。尽管LED前景广阔,但有多晶硅的前车之鉴,上市公司在投资非自身主业时能不能多一份谨慎?能不能不让散户提心吊胆公司业绩的波动?
关键字:LED  多晶硅  上市公司 编辑:探路者 引用地址:上市公司热投LED 会否重蹈多晶硅覆辙
上一篇:雷曼光电:LED显示屏增长超预期
下一篇:PCB厂达进精电成功跨足LED领域
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
LED灯具品质与驱动电源关系
 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说,当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V,也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命,一般LED生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后,LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正向电流大幅度的上升,使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰,使LED的寿命缩短,严
[电源管理]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言LED_LINUX使用DNW
第二个程序用C语言实现的LED程序,Startup.S是启动代码;led_on_c.c是C语言实现的LED点灯程序。代码分别如下: @ @ File:Startup.S @ 功能:通过它转入C程序 @ .text .global _start _start: ldr r0, =0x56000010 @ WATCHDOG寄存器地址 mov r1, #0x0 str r1, @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启 ldr sp, =1024*4 @ 设置堆栈,注意:不能大于4k, 因为现在可用的内存只有
[单片机]
Eclipse开发调试ARM裸机程序(三)C语言<font color='red'>LED</font>_LINUX使用DNW
LED的电源保护情况和负载特点
在平稳电流模式中, LED 显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。   在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是 LED驱动 电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二
[电源管理]
集成MOSFET和高边电流检测的LED驱动器
     MAX16832A/MAX16832C是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。   MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至+65V输入电压范围,在最高+125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高+105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。   这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和
[电源管理]
集成MOSFET和高边电流检测的<font color='red'>LED</font>驱动器
OLED的结构原理及优缺点(二)
第三节、有机发光材料的选用 有机材料的特性深深地影响元件之光电特性表现。在阳极材料的选择上,材料本身必需是具高功函数(Highworkfunction)与可透光性,所以具有4.5eV-5.3eV的高功函数、性质稳定且透光的ITO透明导电膜,便被广泛应用于阳极。在阴极部分,为了增加元件的发光效率,电子与电洞的注入通常需要低功函数(Lowworkfunction)的Ag、Al、Ca、In、Li与Mg等金属,或低功函数的复合金属来制作阴极(例如:Mg-Ag镁银)。 适合传递电子的有机材料不一定适合传递电洞,所以有机发光二极体的电子传输层和电洞传输层必须选用不同的有机材料。目前最常被用来制作电子传输层的材料必须制膜安定性
[电源管理]
高亮度车用头灯向前跨进一步
目前LED产品应用在车内仪表板显示、照明,及方向指示灯、第三煞车灯…等方面,已成为各家汽车厂商趋之若鹜的新兴趋势,其主要原因包括:LED外型新颖,可吸引消费者注意、寿命较一般灯泡长寿…等,还有就是车内电子设备产品增多,整车用电量不足造成车上耗电量问题。因此,汽车厂商不得找寻LED低耗电量的车用照明显示产品。 以汽车头灯为例子,目前大部分车上是以卤素头灯为主,约需要50~70瓦电力供给,价格较为昂贵的HID,也需要耗费30~40瓦的用电量,一旦使用LED作为汽车头灯便能够降低80%汽车上耗电量,这让所有汽车厂商都一致表明,未来LED将会成为汽车头灯照明主流应用,这商机有多大这边就不再叙述。 不过,以目前LED的亮度来看,LED汽车
[嵌入式]
LED灯光系统设计方法
LED作为显示器件,由于其发光效率高、使用寿命长、易于控制等优点已经日益被更多的领域所使用。尤其在2005年开始被大量用于城市/舞台灯光系统中。本文主要介绍LED灯光的种类、LED灯光控制专用芯片介绍,硬件设计思路以及软件设计思路。   名词解释   彩色像点:为了让LED灯光呈现彩色显示,需要由至少2个以上的不同颜色LED组成一个像素点。红绿蓝LED搭配根据亮度和灰度级别的需求可以有多种搭配方式,如:   a) 1个红色LED+1个绿色LED+1个蓝色LED ,3个LED显示256级灰度彩色。   b) 2个红色LED+1个绿色LED+1个蓝色LED,4个LED组成   RGB:是指红色、绿色、蓝色3种
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯光系统设计方法
研诺推出新型4通道、电荷泵LED驱动器
电研诺逻辑科技有限公司今日宣布推出 AAT3104 和 AAT3195 两款新型 4 通道、电荷泵 LED 驱动器,它们在简化功能的手机和便携系统中用于更大屏幕 LCD 显示器。采用紧凑的 2 x 2.1mm 封装方式,这些器件在一个节省空间的占板内为设计者提供 16 步进、 32 步进或脉宽调制 (PWM) 电流控制。与竞争对手的解决方案相比, AAT3104 和 AAT3195 驱动器采用 1 倍 和 2 倍模式的高效电荷泵,减少外部组件数量达 25% 。为了在相邻的 LED 之间提供统一的亮度和完美匹配, AAT3104 提供用于共阳极结构的通用型电流吸入器,而 AAT3195 支持用于共阴极结构的共源。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
