Netherlands – NXP半导体(www.nxp.com) 推出3-channel LED驱动,UBA3077, 用于背光液晶显示器(LCD)。基于NXP GreenChipTM科技, UBA3077是多channel应用的完全集成的交换模式解决方案,多channel应用支持LED作为电视和电脑显示器背光源和通用照明应用的普及。
对于LCD背光, UBA3077能以精确的恒定电流驱动LED组,并提高了图片质量,包括深色图片更深,降低亮度需要很低的电流强度。用94%的效能,UBA3077 允许设计者设计更低能耗和热耗散的更薄LCD面板,提供对比度更高和更鲜艳的显示。UBA3077可以随时供货。
"设计UBA3077是坚持现在和未来的市场趋势是将LED用于背光应用。LEDs节省大量能量,寿命期运营成本很低。UBA3077 允许生成脉冲色,不含有害元素,因此它是基于GreenChip技术的对生态环境有利的芯片。" NXP半导体,照明解决方案,市场商务发展部负责人Jacques Le Berre说到。
NXP UBA3077特性是CMOS50 PM (电源管理)工艺,设计用于数字环境的高压集成,结合复合数字处理的电源特性,提供一流性能。
LED驱动包含三个独立的channels, 每个都自带集成的升压转换器和电源,使应用设计不受由于LED组中电压不匹配产生的附加热耗散的影响。
集成MOSFET用于升压转换器和电源,允许设计者减小应用的尺寸和外部件成本。
UBA3077的高度线性和精确降低亮度功能,允许以1%的光输出减低亮度,因此画面质量更好。
UBA3077 提供高效和精确的光控,每个channel
14-位PWM dimming(由系统生成PWM或内部生成)有独立的PWM (脉宽调制)控制,最大24kHz (周期从0.1%到100%)。
工作电压在10V和42V之间, UBA3077可以最多驱动三组20个LED,每个额定最大为150mA。
UBA3077 可以自控操作或通过400kHz I2C bus控制。封装在HVQFN40中,允许通过PCB适当热耗散。
关键字:LED NXP LCD
编辑:探路者 引用地址:NXP推出集成LED驱动用于LCD背光显示
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
高亮度LED的低压闪光灯方案
闪光灯是一个用途非常广泛的辅助工具。以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。低压闪光灯不需要振荡电路、不需要升压变压器和储能大电容器,Flash LED只需要3.5—4.5V的直流电压、100mA的电流就可使其发出2000mcd—3000mcd的高亮度光线,照亮需要辅助光的被摄主体。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积特小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,因此将赢得整个手持影像产品市场的青睐。
高压闪光灯电路
目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成,典型电路图如图1。
[电源管理]
异步LED显示屏控制系统设计
基于led技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显示器缓冲区中的信息来显示的,当需要更新信息时,显示屏的数据采集模块向显示模块发送新数据。本文利用高速数据存储和处理的技术方法,设计了一种彩色异步LED大屏幕显示屏控制系统。
1系统设计
1.1系统的总体框架
本文设计的LED大屏幕显示屏控制系统总体框架如图1所示。
图1LED大屏幕控制系统结构图
从图中可以看出,系统主要包括以
[电源管理]
LED低光衰驱动电路设计
LED照明灯具具有节能省电、高效、环保、寿命长等优点,LED 照明灯具将逐渐取代白炽灯及荧光灯。若LED照明灯具走向全世界,其必将成为一个海量的产品。显然,不断地提高LED的输入功率与发光效率是实现其成为通用照明方式的必由之路。 对于LED灯特别是大功率LED路灯,如果热设计做得不好,LED结点温度高,就会造成可逆性光衰和不可恢复的永久性光衰,影响LED灯具的性能和寿命。为了增加LED灯具可靠性,驱动电源的性能及可靠性有待提高。大量实践表明,LED不能加大输入功率的基本原因,是由于LED在工作过程中会放出大量的热,使管芯结温迅速上升,输入功率越高,发热效应越大。温度的升高将导致器件性能的变化与衰减,甚至失效。本文对LED驱动电路进
[电源管理]
LED背光源面板09年全球出货量将达1.15亿片
Display Search最新发表的对LED背光源面板出货及预测报告显示,LED背光源面板在2009年Q2出货量达2300万片,较上一季度增长116%。
“LED背光源面板在液晶电视与桌上型显示器的应用将更加广泛,而LED背光无疑在未来几年将是LCD产业的热点。”Display Search 大中华区副总经理谢勤益表示,虽然LED背光源面板还面对技术与成本的挑战,但液晶面板制造商相当积极地推出LED背光源面板,除了使产品具有更好显示效果与省电之外,轻薄特性更可使产品具有差异化。
Display Search估计2009年第三季大尺寸LED背光源面板出货将达3760万片。2009全年LED背光源面板出货预估达1
[电源管理]
ARM 学习笔记之二 LED点亮程序设计
第一步,先聊聊单片机 LED 点亮: 单片机可操作单个位:sbit led1 = P1 ^ 2; 通过控制 变量 led1 来控制灯 的 亮 与 灭; #include reg52.h sbit led1 = P1 ^ 2; void delay(unsigned int xx)//延时 { int i = 0; while(xx--) { for(i = 0; i 400; i++); } } int main() { while(1) { led1 = 1//灭 delay(100); led1 = 0;//亮 delay(100);
[单片机]
15W LED日光灯恒流驱动方案设计
一、总体设计
FT870B是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC ,能在15~500V的输入电压下正常工作,固定25K的工作频率,最大能 驱动 1A的输出电流,恒流精度达到±5%,并且支持PWM调光功能。
15W应用电路图及基本原理:
基本工作原理为:当 开关 管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1- LED -L1-Q1-R4-L2-B1-AC IN,此时AC给LED供电,并使 电感 L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,此时电感L1释放能量,保持LED的输出。由于开关管导通时,流过LED的电流同时也流过R4,所以通过检测R4上
[电源管理]
冠捷将产4000万台LCD 今年目标是保二争三
全球最大的显示器制造商AOC冠捷全球总裁宣建生昨天在上海表示,由于市场需求强劲,公司今年将生产4000万台液晶显示器,同时还将生产500万台的液晶电视。
宣建生表示,公司并购了飞利浦显示器的生产基地和研发中心后整合顺利,使公司的生产能力和设计能力都有所增强。
据了解,当初冠捷决定并购飞利浦苏州工厂时,曾遭到工人的强烈的抵制。“飞利浦已经处理好与工人们之间的合约问题,目前这些工人还在工厂上班。”宣建生称冠捷给予这些工人待遇和飞利浦当初的相同。
冠捷此前主要为国际厂商代工为主,但是近年也开始大力推广自有品牌。今年冠捷在中国市场自有品牌销售的目标是“保二争三”,全年销量为240万台。
[焦点新闻]
工业设备中LED显示和键盘扫描设计
工业设备、汽车电子及仪器仪表中普遍使用LED显示器,原因是LED显示器成本低廉、使用灵活、封装体积小。
开发这类设备时,常常会由于CPU资源不足而不得不采用扩展接口芯片来满足应用系统的需要,而出现这种情况的原因之一是键盘显示占用了太多的系统资源,键盘显示通常采用以下两种方式:(1)采用并行接口的键盘显示专用芯片8279。但8279所需外围元件多(显示驱动、译码等)、占用电路板面积大、综合成本较高;(2)采用通用并行I/O芯片扩展(如8155等),但此方案同样需要驱动显示,同时键盘显示扫描还需占用大量CPU时间;针对这一应用,MAXIM公司推出了带有键盘扫描的LED显示驱动电路MAX6955,该器件具有400kbps、I2C兼容的2
[电源管理]
