凌力特最新推出隔离式LED控制器
最新更新时间:2011-02-27来源: LED资讯网关键字:LED  控制器  凌力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     据eetimes.de网站的报道,凌力特公司(LinearTechnology)已推出一种具有动态功率因数校正(PFC)功能的隔离式LED控制器。这是专门为驱动从90V到265V通用输入范围交流电的LED而设计。LT3799对4W到超过100W的LED功率进行了优化,并能兼容标准的双向可控硅入墙式调光器。
    LT3799良好的电流传感方案能在不需要使用光耦合器的情况下监管二次侧电流。这不仅降低了成本,而且提高了可靠性。此外,它的单级PFC稳压器只需要最少的外部元件。LT3799的封装采用了增强耐热的MSOP-16E,这能确保控制器能为离线LED应用提供简单并紧密的解决方案。
    LT3799具有86%的供给效率,免除了驱动IC外部散热的需要。如果再配上特殊的内部电路,它将可以提供高达0.977的主动PFC。这已符合能源部(DOE)的工业要求以及IEC61000-3-2谐波C类照明设备的规定。LT3799可用于标准的入墙式双向可控硅调光器并不会产生任何明显的闪烁。此外,它的LED开路和短路保护系统确保了LED长期应用的可靠性。
关键字:LED  控制器  凌力 编辑:探路者 引用地址:凌力特最新推出隔离式LED控制器
上一篇:NXP推出集成LED驱动用于LCD背光显示
下一篇:Cree发表具有新显色性基准的LBR-30™ LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
智能交错—实现高效 AC/DC 电源的先进 PFC 控制器
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。 FAN9612采用飞兆半导体专有的同步方案Sync-Lock,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的180°同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些同步和安全功能都完全由FAN9612处理,无
[电源管理]
智能交错—实现高效 AC/DC 电源的先进 PFC <font color='red'>控制器</font>
智能大屏、新能源、LED照明成汽车市场新蓝海
    罗兰贝格近日发布的《全球汽车零部件供应商研究》报告认为,全球轻型汽车的产量预计将在未来两年继续上升,但是增速会大幅下降。其中,欧洲将维持较低水平,日本将有所下降,北美自由贸易区将温和增长,中国仍是惟一的主要增长动力。     不过,2015年中国的车市也从过去每年两位数的增长速度放缓至3%; 放眼海外,全球汽车市场整体仅有1.6%的增速,2016形势依然严峻,仍将延续2015 年微增长趋势,同比增长在4%左右。密云之下还是有阳光透出,2015年新能源车开启爆发性增长期,2015-2020年销量年复合增长42%,而SUV、汽车后市场都将保持强劲势头。     随着汽车向电子化进而智能化发展的风潮扩大蔓延,各种车
[汽车电子]
基于PLC控制器的矿井副井提升信号系统的设计
摘要:矿井副井提升信号系统是副井提升电控系统的重要组成部分,其工作性能的优劣将直接影响到提升机的安全运行,甚至影响到整个煤矿的安全生产。本文以PLC控制器为核心设计了一种矿井副井的提升信号系统,提出了系统设计的框图和系统实现的功能,并对该系统的工作原理进行了阐述。该系统已在平顶山市部分煤矿初步试用,结果表明:该系统运行正常,性能稳定,信号发送准确,显示屏显示可靠,有力地保障了提升安全的可靠性,为煤矿安全生产奠定了坚实的基础。 关键词:PLC;提升机;提升信号;设计 河南省是一个资源大省,平顶山市的煤炭资源尤为丰富,改造传统煤炭工业,改变煤炭工业形象,提高企业现代管理水平,提高煤矿安全,从而能在市场竞争中处于优势地位。计算机
[工业控制]
基于PLC<font color='red'>控制器</font>的矿井副井提升信号系统的设计
分析LED照明灯具设计开发的发展趋势
居室照明离不开灯具,而灯具是照明的集中反映,它既是完成居室建筑功能、创造视觉条件的工具,又是居室装潢的一部分,是照明技术与建筑艺术的统一体。现代灯具不仅在居室内起照明作用,也是营造居室环境氛围的主要组成部分。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境具有某种氛围和意境,体现一定的风格和个性,增加建筑艺术的美感,使室内空间更加符合人们心理、生理的需求和审美情趣。 LED作为一种新型的照明技术,其应用前景举世瞩目,尤其是高亮度LED更被誉为21世纪最有价值的光源,必将引起照明领域一场新的革命。自从白光LED出现,无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势,因此,LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,LE
[电源管理]
智能型脉宽调制功率控制器BTS630
    对于卤素灯、大型LED屏幕及加热线圈等非纯阻性器件的功率控制,一般不宜采用传统的线性电压控制方法,而比较理想的是采用脉宽调制方法, 但目前通常用单片机来实现脉宽调制,这在很多简单应用中显得过于复杂且成本过高,因此,设计者们希望用一种专用的PWM功率控制器件来完成这一控制,BTS630作为一种智能型脉宽调制功率控制器件,可以满足此类应用。     1. 特点及参数     BTS630型PWM控制器具有如下特点: ·为高端开关; ·具有完善的保护功能:包括超温保护、短路/过载保护、负载断路保护、可自动启动和延迟的欠压/过压保护、电源反接保护、缺地保护、静电(ESD)保护、内部最大负载电流限制等;
[应用]
LED芯片的重要参数
1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。   2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。   3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。   4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强
[电源管理]
大功率LED在筒灯中的应用
虽然目前价格因素制约了大功率LED的广泛推广应用,但是大功率led可靠性高,大大节省了以后的维修和更换费用。色彩鲜艳,其他光源无法达到此效果。易控制,可以通过数位化控制技术,达到动感照明的效果。体积小巧,可以使灯具造型更富有创意。LED筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。它采用大功率LED为光源,人的视觉效果柔和、均匀。由于LED是未来绿色照明产品,再者LED具备节能的优势,在筒灯光源的发展趋势佔有越来越重要的地位。 虽然大功率LED筒灯在初期投入成本要高出传统灯具很多,但是在长时间使用后,所消耗总费用
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>在筒灯中的应用
如何为下一代工业自动化控制器构建高通道密度数字IO模块
随着工业自动化的快速发展,数字IO模块成为了工业自动化控制器中不可或缺的部分。数字IO模块可以将控制器与外部设备连接起来,例如传感器、执行器等,实现对工业生产过程的监控和控制。然而,随着工业自动化的不断发展,数字IO模块需要具备更高的通道密度和更强的功能,以满足新型工业自动化控制器的需求。因此,为下一代工业自动化控制器构建高通道密度数字IO模块是非常重要的。 数字IO模块是工业自动化控制器中最基础的模块之一,其主要功能是将控制器与外部设备连接起来,实现信号的输入和输出。数字IO模块通常包括数字输入模块和数字输出模块两部分。数字输入模块可以将外部设备的数字信号转换为控制器能够读取的信号,而数字输出模块可以将控制器输出的数字信号转
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
