大功率LED在筒灯中的应用
最新更新时间:2011-04-30来源: 中国LED网关键字:大功率  LED  筒灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    虽然目前价格因素制约了大功率LED的广泛推广应用,但是大功率led可靠性高,大大节省了以后的维修和更换费用。色彩鲜艳,其他光源无法达到此效果。易控制,可以通过数位化控制技术,达到动感照明的效果。体积小巧,可以使灯具造型更富有创意。LED筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。它采用大功率LED为光源,人的视觉效果柔和、均匀。由于LED是未来绿色照明产品,再者LED具备节能的优势,在筒灯光源的发展趋势佔有越来越重要的地位。
    虽然大功率LED筒灯在初期投入成本要高出传统灯具很多,但是在长时间使用后,所消耗总费用会低于传统灯具。因此在筒灯中采用大功率LED要明显优于传统白炽灯光源。并且由于大功率LED均采用恒流驱动,无频闪,长时间工作环境下眼睛没有疲劳感。大功率LED的特点是:
    1.大功率LED耗电量少:光效为65Lm/W的LED较相等亮度的白炽灯耗电量节省80%。
    2.大功率LED寿命长:LED寿命长达50000h,24小时连续点亮使用可用7年。
    3.大功率LED回应速度快到纳秒,亮度和色彩的动态容易控制,实现数位化控制色彩的动态变化。
    4.大功率LED设计方便:与建筑可以很好地搭配,达到只见光不见灯的效果。
    5.大功率LED清洁环保:无有害金属汞,无红外线和紫外线辐射。
    6.顏色:不同波长产生不同彩色光,鲜艳饱和,无需滤光镜,可用红,绿,蓝三原色控制后形成不同的顏色,并能实现全彩,渐变等各种顏色效果。
    大功率LED在取代白炽灯光源方面表现出了明显的节能和长寿命优势,由于白炽灯以及其他一些传统光源在很多技术方面可提升的空间已经很小了,因此LED灯取代或置换现有照明筒灯中的卤素灯泡、气体放电发光灯泡、钨丝灯泡,LED筒灯的发光效率较传统灯具的效率提高很多,但是,由于初次购买成本较高,所以与萤光灯、节能灯相比,其节能效果并不十分明显。
关键字:大功率  LED  筒灯 编辑:探路者 引用地址:大功率LED在筒灯中的应用
上一篇:LED照明及其产品应用识别和完善
下一篇:LED的特性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
LED灯泡技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
   LED灯 泡是指光源采用 LED芯片 、外形与白炽灯相同的灯泡。与白炽灯泡一样,可安装在E26、E17等灯头上使用。但与白炽灯相比,可大幅降低耗电量。有些种类的led灯泡的耗电量只有白炽灯泡的1/5不到。2010年前后全世界越来越多的地区开始禁止使用能源效率低下的白炽灯,人们期待LED灯泡能和灯泡型荧光灯一起作为普通白炽灯的替代品来使用。   LED灯泡比灯泡型荧光灯寿命长。寿命较长的灯泡型荧光灯只有1万2000~1万3000小时左右,而大多数LED灯泡的寿命长达4万小时。灯泡型荧光灯的缺点是不能瞬间亮灯以及刚打开时 亮度 较低等,而LED灯泡却没有这些缺点。LED灯泡的综合效率(包括 电源电路 在内的总体效率)方面,灯
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯泡技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
LED铝基板专业知识介绍
   led铝基板 的特点、结构与作用   led的散热问题是LED厂家最头痛的问题,不过可以采用铝基板,因为铝的导热係数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要儘量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。   一、铝基板的特点   1.采用表面贴装技术(SMT);   2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理;   3.降低产品运行温度,提高产品功率密度和可靠性,延长产品使用寿命;   4.缩小产品体积,降低硬体及装配成本;   5.取代易碎的陶瓷基板,获得更好的机械耐久力。
[电源管理]
3D LED风扇火了,这样炫酷的“中国风扇”你会买吗?
近段时间,微博、朋友圈上有个话题火了……   说的是一老外在社交平台上发文称,他们在此前的中国之行中带回了一样非常酷的物件,带有3D效果的 LED 电扇。它像电风扇一样,在叶片转动的同时能够展示出一幅幅3D影像。       效果是这样的:           很酷很逼真很好玩是不是。     据说,该设备拍成视频以后在国内外已经点击率超过360万。对此,外国网民纷纷表示,这也太cool了!太棒了!不少外国网友更是展开了花式求购模式,跪求这台“中国电风扇”!         中国网友看后,也称被这酷炫效果惊到了,直言想拥有这个自带特效的风扇。   @旭日东风 : 中国创造无限科技智慧力量。   @defau
[嵌入式]
Diodes推出LED灯驱动器AP1695
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED灯驱动器AP1695,具有1%到100%的调光范围并且能够节省高达30%的物料清单成本,优化12W以下驱动电源与TRIAC调光器的兼容性。 高性能AP1695 针对5W GU10及8W普通节能灯泡等120V和230V可调光替换式LED灯,利用专利的恒定导通时间控制技术把亮度调低至1%,并改善灯与TRIAC调光器的兼容性。这款驱动器符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL6调光曲线标准及IEC6100-3-2谐波标准。 AP1695为单级驱动器,把500V高压MOSFET集成到节省空间的SO-7封装。这个器件采用脉冲频率调制
[电源管理]
Diodes推出<font color='red'>LED</font>灯驱动器AP1695
基于ARM的LED自适应调光系统设计
LED与白炽灯相比有一个显著的不同点:即LED的发光亮度与流过LED正向电流大小基本上成正比例关系。利用它这个特点,通过光传感器测量周围的环境亮度,根据测量值改变LED的发光亮度,实现维持周围环境亮度不变的效果,构建出让人们心情愉快的工作场合。这样不仅营造出具有恒定亮度的舒适环境,而且能够充分利用自然照明,大大节约能源。因此,对LED自适应调光技术的研究显得格外地重要。 LED的亮度与正向流过它的电流成正比,可以调节正向电流大小来调节LED的亮度。现在一般采用调节工作电流方式或者脉宽调制方式调节LED的亮度。前者调节的范围大、线性度好,但是功耗大。所以很少采用。脉宽调制方式是用较高的频率开关LED,开关频率超出人们能够察觉的范
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>LED</font>自适应调光系统设计
大功率LED制作方法
  要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:    ① 加大尺寸法。 通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。    ② 硅底板倒装法。 首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大
[电源管理]
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外,无影灯还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥 。 目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯,但随着发光二极管LED技术的不断发展,特别是高亮度白光LED的发展,LED无影灯彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷,是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受,使用成本亦较环形节能灯低,减少了每1~2 个月就需更换环形灯
[电源管理]
基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯控制系统设计
技术细节决定LED照明设计
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
