LED的特性分析
最新更新时间:2011-04-30来源: 中国LED网关键字:LED  特性分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.极限参数的意义
  (1)允许功耗Pm:允许加于led两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
  (2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
  (3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
  2.电参数的意义
  (1)光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长
  (2)发光强度IV:发光二极管的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用坎德拉(mcd)作单位。
  (3)光谱半宽度Δλ:它表示发光管的光谱纯度.是指图3中1/2峰值光强所对应两波长之间隔.
  (4)半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。
  半值角的2倍为视角(或称半功率角)。
  中垂线(法线)AO的坐标为相对发光强度(即发光强度与最大发光强度的之比)。显然,法线方向上,离开法线方向的角度越大,相对发光强度越小。
  (5)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。
  (6)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。
  (7)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系。
  在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IR<10μA以下。
关键字:LED  特性分析 编辑:探路者 引用地址:LED的特性分析
上一篇:大功率LED在筒灯中的应用
下一篇:LED红外发射二极管介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
STM32实例之LED灯闪烁控制以及相关注意事项
在本实例中,主要是为了实现LED灯的闪烁。首先分析LED的驱动方式,本实验中使用的是OpenM3V,内置8个LED均采用灌流方式驱动(低电平亮)。如果想要实现其闪烁,则需要给相应端口持续不断的高低交替电平。 在软件结构设计中,加入使用LED8,则需要在PD7口不断的输出高电平和低电平。首先需要初始化系统时钟,然后再开始配置PD7作为输出使用,打开外设时钟最后控制PD7输出持续的高低轮流。 开始 - 配置系统时钟 - 配置PD7作为输出在打开PD外设时钟 - 置位PD7,熄灭LED8 - 延时程序 - 清PD7,点亮LED8 - 延时 - 置位PD7,以此开始循环闪烁。 以下给出具体的代码(代码运行在KEIL5上)。 在软件代码编写
[单片机]
LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
   LED 通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初, LED 通用照明市场的元年就将来到,亦即 LED照明 灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的 LED照明 灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。   不过,今天大多数 LED芯片 供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED
[电源管理]
艾久瓦E27-7W LED灯,让“瘦身”会所“瘦身、环保更节能”
瘦身会所,不仅仅是大家舒缓身心压力的场所,同时也是时尚健康生活的代名词。 LED,不仅仅是照明,更是绿色环保节能的象征。 艾久瓦(Ideva)作为LED节能照明领域开发的高端品牌,以人工照明美化商业与人居空间,以照明节能保护人类健康生存环境,不断推进先进照明技术的研发与应用,以专家精神,践行品牌信念和承诺。 此次,IDEVA艾久瓦 E27-7W LED灯替换上海长宁区兰瘦身会所原有传统照明的节电工程改造,更是让瘦身“一变为三”,在营造一种更为舒适及低辐射的环境下,不仅让前来会所的消费者体验瘦身,同时会所的节电率更是高达90%。以下为详细节能报告: 項目
[电源管理]
改善 PWM 电源控制器低负载运行的缓冲放大器和 LED
德州仪器公司的 UCC3895 是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(A 至 D)驱动一个全桥功率变换器,用相对于 A 和 B 的相移输出 C 和 D 控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献 1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 C 和 D 上会产生不对称宽度的脉冲。参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。   然而,当该 IC 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题。图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将 UCC3895 用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 R1 作为一个上拉电阻,为电压
[电源管理]
采用PIC单片机的LED点阵手写屏设计
  本文采用PIC 16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。   系统系统总体构成   本系统设计包括三大部分:PIC 16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。系统的结构如图1所
[单片机]
采用PIC单片机的<font color='red'>LED</font>点阵手写屏设计
目前中国LED产业面临新的四大挑战与规范
  目前,中国LED产业已初具规模,并进入快速发展的阶段。LED产业年销售额超过了1500亿元,产量增速近50%,从事LED产业的企业已超过8000家,已经形成了外延及芯片制造、封装应用的完整产业链。同时,产业也面临专利标准体系不完备、产业政策不健全、关键技术受制于人等的严峻格局。如果不采取有效措施,将错失发展良机,在新一轮产业竞争中落后于发达国家。中国应加快完善产业环境,充分发挥政府的引导作用。   (一)紧抓重点,大力建设专利标准体系   LED外延片及芯片是LED行业的核心部件,占据LED产业链约70%的利润,也是专利竞争最集中、最激烈的环节。中国LED外延芯片缺少核心专利,特别是应用于LED照明的大功率外延芯片基本
[电源管理]
面对高亮度LED设计的挑战
现在全球各地已逐渐淘汰传统的白炽灯泡。不仅政府机构,连民间使用者也要求更高效率的照明解决方案。精致型荧光灯泡(CFL)并非解决此项问题的最佳方案。但它赢过白炽灯的超长寿命以及更高的效率,足以让它成为解决您问题的诱人方案。然而,CFL的水银成分,却让废弃与处理等后续问题更加复杂。目前 高亮度LED (HB LED )或高 功率 LED(HP LED)已被誉为最终解决方案,因为它具有更高的省电效率(甚至超越CFL)以及更长的寿命。这些LED已被运用在汽车照明、建筑物照明、舞台照明、以及某些室内照明应用上。这些系统中有许多产品利用多个LED,以色光混合的方式来达到所要的色彩;或是在白光应用中,以单一或多个LED来达到所要的 演色性 指数(
[电源管理]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
