面对高亮度LED设计的挑战
最新更新时间:2011-08-28来源: OFweek关键字:高亮度  LED  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在全球各地已逐渐淘汰传统的白炽灯泡。不仅政府机构,连民间使用者也要求更高效率的照明解决方案。精致型荧光灯泡(CFL)并非解决此项问题的最佳方案。但它赢过白炽灯的超长寿命以及更高的效率,足以让它成为解决您问题的诱人方案。然而,CFL的水银成分,却让废弃与处理等后续问题更加复杂。目前高亮度LED(HB LED)或高功率LED(HP LED)已被誉为最终解决方案,因为它具有更高的省电效率(甚至超越CFL)以及更长的寿命。这些LED已被运用在汽车照明、建筑物照明、舞台照明、以及某些室内照明应用上。这些系统中有许多产品利用多个LED,以色光混合的方式来达到所要的色彩;或是在白光应用中,以单一或多个LED来达到所要的演色性指数(CRI)或相对色温(CCT)。而这些系统的复杂度将会随之提高,因为您的系统不仅会面临许多设计限制,LED本身也会逐渐衍生许多问题。解决这些问题将需要智能型韧体、能依据所需精准度而定的回馈机制、以及透过像是DMX512、DALI等通讯网络来控制这些照明系统。
高亮度LED的设计挑战
高亮度LED是半导体组件,不幸的是和所有半导体组件一样,即使同一片晶圆生产的组件,其电子特性也会有差异。对于LED而言,这样的差异会导致色彩(或波长)、光通量输出、以及顺向电压等方面的差异。LED制造商根据生产率与效能,将这些零件分置于特定的bin。这种binning分类程序会影响你的产品设计负荷电流,以及您设计中LED的运用程度。为解决这项问题,有些设计业者宁可付一点代价,选购特定的bin,但这仍无法解决LED系统的色彩精准度问题,因为这些bin的特定尺寸,仍有肉眼可辨识的+/-5nm误差范围,。
除了各种制造问题外,像是光通量输出以及波长等LED特性也会因接点温度以及LED的使用时数而产生改变。每个有色LED受到温度的影响程度都不同,幅度取决于LED的材料。 红色与琥珀色LED当接点升高时,受影响的程度最大,而蓝色与白色LED受影响的程度最小(参考图1所示)。在这些照明系统中,每个LED受影响的时间呈一定的次序,因为想要的色彩点或CCT是可转换的,除非你的系统可针对LED特性的改变进行调适。针对老化效应的设计顺序,需要极高的色彩精准度。因为当LED老化时,输出的光通量会逐渐下滑。
电源拓扑是LED设计要解决的另一项问题,但不在本文的讨论范围,它和系统LED与电源组件的数量有关连。
建立您的色域
在色彩混合系统方面,像是剧院灯光、建筑物照明等,系统色域的规格就相当重要。色域是由系统中使用的LED组成。色域系指系统藉由单独改变每个LED输出的光通量,所能输出的所有可能色彩。在设计一个系统时,首先决定色彩的需求,然后再选择LED。而在处理制造bin单元时,这将再度衍生一项问题。若您没有为照明系统取得预先规划LED的规格,您的系统色域就会和实际结果有偏差,输出的色彩会和预期的不同。
定义您的色域并不简单。大多数LED制造商的规格数据中并没有提供其LED的色度坐标。不过,当您有了色度坐标后,就可轻易标出LED在色彩空间中的位置,如图2所示。图中系统色域的三角形覆盖在CIE 1931色彩空间的上面。CIE 1931 色彩空间代表人眼能看到的所有颜色;在色彩曲线外的是波长,此数据描绘了色度坐标。在这个图中,加入了普朗克轨迹(Planckian locus),或为一个黑体加上颜色,代表黑体在温度变化时在色彩空间的坐标。以普通词汇来说,这坐标代表不同种类的白光通过CCT之后的结果。
输出您想要的色彩
为您的系统设计LED控制机制,面对的是基本的线性代数。在得到您LED的色度坐标后,您必须先建立一个矩阵,找出所要色彩点之间的delta值,如公式1所示。公式中色彩下标字是LED的颜色,mix下标代表您想要呈现的颜色。
公式1:欲找出每个LED应输出的光通量,可利用逆矩阵,然后乘以想要的光通量输出,如公式2所示。
公式2: 每个LED的光通量输出
这仅适用于单一bin的环境。若使用多个bin,每种bin的组合就会有不同的强度。
选择您的回馈机制
想要有精准的色彩输出,这得取决于您所设计的应用。每当最终使用者注意到灯具色彩输出有差异(像是建筑物照明或效果灯具),代表需要高色彩精准度。然而在这两个例子中,色彩传感器并不是理想的解决方案。要找出可接受的色彩精准度,可从动态色彩变化着手,色彩变化源自于LED接点温度以及其特性所产生的效应。这方面可利用韧体或调温器来解决。
接点温度可透过机板温度、LED的功率发散、以及机板与LED之间的热阻来求算。其关系如公式3所示。
公式3: 接点温度与机板温度之间的关系
获得LED的接点温度后,您就能调整系统,并根据LED重新设定的最高光通量输出,改变每个LED相对的光通量输出值。温度回馈的其中一项问题,就是调温器与LED之间的距离。调温器越靠近LED,温度回馈的数据就越精准。当把许多LED串在一个通道上,问题就会越严重。在这种情况中,不同LED之间的差异会造成色彩连续性的问题,系统也会受到影响。
在高色彩精准度的设计方面,建议可采用色彩传感器。然而在尝试开发一个色彩回馈系统时,会面临到许多机械方面的问题。传感器的摆放和感温器解决方案一样都相当重要。低成本的色彩传感器不能和LED的光线正对,色彩传感器理想的摆放位置,是能够接收反射或紧密结合光线的输入。在色彩传感器理想的位置上,能和最终使用者看到相同的光线输入,这样能得到系统最想要的回馈数据。但当设计一个色彩传感器时,最恼人的问题就是光线噪声或不是系统产生的周围光线对色彩传感器产生的影响。色彩传感器需要两种机制才能正确运作; 第一是色彩传感器与红、绿、蓝LED个别强度值之间的关系; 第二是色彩传感器与X、Y、Z之间的关系。所有校正都必须在韧体中进行,但这类回馈系统的效益,会提升强固性以及精准度。
许多色彩系统设计拥有不同的回馈方法,需要花数个月的时间来开发韧体。解决bin的调整、温度补偿、或更高精准度的色彩回馈系统以及校正,都需要了解色彩科学以及精准的传感器读数。在展开任何高亮度LED设计时,强烈建议您先了解这些相关名词。幸运的是,当您进入市场时,能利用Cypress Semiconductor所提供快速且轻易的PSoC Express 3.0解决方案,协助您快速展开研发。所有这些不同的回馈解决方案,以及高亮度LED的补偿机制,都收录在一个简单易用的图形化接口,让您仅须使用下拉式选单以及各种校正技巧,就能完成这些设计。
本文介绍的这些韧体技术都建置在PSoC Express软件工具。这款软件工具亦让您能运用DMX512为您的系统建构网络,且仅须定义三个变量。
Cypress藉由开发这项图形化工具,让研发业者能快速进入高亮度LED市场,开发效率更高的照明产品。
关键字:高亮度  LED  设计 编辑:探路者 引用地址:面对高亮度LED设计的挑战
上一篇:光子晶体LED入主液晶电视背光
下一篇:高功率LED封装技术的发展现况
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
基于ADS1255的地震信息采集模块设计
1 引言 基于震前电磁波异常的客观事实,地震预报中,利用电磁辐射异常所具有的短临反映能力,能够正确采集临震电磁信息,从而在地震预报起着重要作用。本文提出一种基于ADS1255的地震信息数据采集模块的解决方案。 2 系统硬件设计 该地震信息采集模块的主采集控制器选用高性能数字信号处理器(DSP)TMS320F2812。该器件特别适用于大批量数据处理的测控场合。在地震信息采集模块中,TMS320F2812主要负责控制ADS1255以及滤波处理相应的数据。图1为地震信息采集模块设计框图。 由于该信息采集模块采用SPI总线与A/D转换器通信,因此,当需扩展为4通道时,只需用TMS320F2812
[模拟电子]
基于ADS1255的地震信息采集模块<font color='red'>设计</font>
电容电感测试仪的设计
1 测量原理   采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡器选择L或是C参数为固定值。通过LC的组合,振荡器起振,当测量电容时电感固定,测量电感时电容固定。通过LC振荡器的频率计算公式    其中,,可以计算出待测的电容或电感数值。   2 电路工作原理   2.1 电路框图设计   如图1所示。框图包括输入切换部分、振荡部分、分频部分、单片机部分、显示部分和键盘部分。此系统由STC89C51单片机作为控制核心,输入切换部分采用双刀双掷继电器完成待测电容或电感的线路切换,振荡电路工作在放大谐振状态,频率有高频管9018的集电极输出,由于频率较高,所以需经过信号分频,再者由于输出的电压幅度大,此处无需再加一级驱动,以74LS
[测试测量]
LED灯具驱动电路原理分析
  图中F1为保险丝,L1,C11,L2,C12组成共模和差模EMI滤波器。C2,C3,D3,D4,D6构成一个逐流式电路实现功率因数校正功能。经过逐流式电路后,由T1,Q1,D1,C5构成的反激式开关电源电路完成隔离输出和变压功能,控制芯片U1实现反激式开关电源电路的开关控制功能。反激式开关电源电路具有电路结构简单,安全隔离,成本低的优点,特别适合小功率 LED 驱动电源的要求。而采用原边开关控制方式的反激式开关电源电路省去了副边输出恒流恒压检测电路和光耦器件,进一步降低了成本,提高了系统可靠性和性价比。   图中,电阻R1,R2为芯片U1的启动电阻,连接到芯片的VCC脚,给芯片提供一定大小的启动电流。D5,R11,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具驱动电路原理分析
陆资参股IC设计 台湾新国会定夺
    经济部长邓振中昨(17)日明确表示,待立法院各委员会组成后,将亲自就开放陆资参股IC设计一事,进行立院沟通,再决定由行政或立法单位举办公听会,依时间点推估最快3月登场。 张揆日昨在沙盘推演立院备询议题时,对IC设计立场同意持续推动,扩大与各界沟通,但表示也要尊重国会主决议,未向国会报告前不会松绑。相关官员说,政院不致强渡关山,520前有无机会松绑,仍有诸多变数。 针对媒体报导,经济部力拚520前开放,立院民进党团总召柯建铭说,若果真如此将违反立法院去年(104年12月18日)院会三读总预算时通过主决议,要求攸关敏感技术、产业存续的半导体设计产业,政府现阶段不得开放陆资投资,经济部向立法院提出专案报告前,不得许
[手机便携]
基于ARMS和FPGA的嵌入式数控系统设计
0 引言 现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重、实时性差的劣势。此外,数控系统的开放性、模块化和可重构设计是目前数控技术领域研究的热点,目的是为了适应技术发展和便于用户开发自己的功能。本文基于ARM和FPGA的硬件平台,采用策略和机制相分离的设计思想,设计了一种具有高开放性特征的嵌入式数控系统。该数控系统不仅具备了以往大型数控系统的主要功能,还具备了更好的操作性和切割性能,而且在开放性方面优势更为突出,使数控系统应用软件具有可移植性和互换性。
[单片机]
基于ARMS和FPGA的嵌入式数控系统<font color='red'>设计</font>
高压晶片型磁流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及磁流量计领域,特别是一种高压晶片型磁流量计。 发明背景 工业过程控制系统被用于监测和控制产生或传递流体等的工业过程。在该系统中,典型地重要的是测量诸如温度、压力、流量等之类的“过程变量”。过程控制变送器用于测量这种过程变量,并且将与被测量的过程变量相关的信息传输回到诸如中央控制室的中央位置。 一种类型的过程变量变送器是磁流量计(或磁通计)。磁流量计通过使用是电磁效应的法拉第感应效应来测量流量。磁流量计包括被通电以产生跨越诸如管道的流动导管的一部分的磁场的线圈。该磁场在过程流体流中感应产生电动势(emf)。过程流体流上的感生电压降与流速相关,所述流速与流动导管的容积流量和横截面面积成比例。该电压降通常是由
[测试测量]
高压晶片型磁流量计的原理及<font color='red'>设计</font>
简易示波器设计
1.系统架构框图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后输出。 输入信号与输出信号的关系:
[测试测量]
简易示波器<font color='red'>设计</font>
西门子发布 Solid Edge 2024 添加 AI 辅助设计功能
• 新版 Solid Edge 软件引入基于人工智能的设计辅助功能,将重复、常见任务自动化,从而加快设计速度 • 新软件提供基于云的协同和数据共享能力,可通过 Teamcenter Share app,作为西门子 Xcelerator as a service 的一部分进行订阅 西门子数字化工业软件日前推出 Solid Edge 2024® 版本,作为西门子 Xcelerator 的一部分,新版 Solid Edge 为产品设计提供新的人工智能应用以及基于云的数据共享和协同能力,帮助各规模制造企业进一步实施数字化转型战略,提高数据重用效率,推动机电设计和制造创新。 将 AI 辅助设计融入主流 Solid Ed
[工业控制]
西门子发布 Solid Edge 2024 添加 AI 辅助<font color='red'>设计</font>功能
小广播
最新电源管理文章
