内容说明
本发明涉及磁流量计领域,特别是一种高压晶片型磁流量计。
发明背景
工业过程控制系统被用于监测和控制产生或传递流体等的工业过程。在该系统中,典型地重要的是测量诸如温度、压力、流量等之类的“过程变量”。过程控制变送器用于测量这种过程变量,并且将与被测量的过程变量相关的信息传输回到诸如中央控制室的中央位置。
一种类型的过程变量变送器是磁流量计(或磁通计)。磁流量计通过使用是电磁效应的法拉第感应效应来测量流量。磁流量计包括被通电以产生跨越诸如管道的流动导管的一部分的磁场的线圈。该磁场在过程流体流中感应产生电动势(emf)。过程流体流上的感生电压降与流速相关,所述流速与流动导管的容积流量和横截面面积成比例。该电压降通常是由直接连接到过程流体或经由电容性联接器连接到过程流体的电极测量的。
电磁流量测量技术通常适用于离子溶液、基于水的流体和其它的导电流体。可以使用磁流量计的示例性环境包括:清洁食物和饮料生产、水处理设施、高纯度药物制造、和包括对危险性和腐蚀性过程流体流量的化学处理。另外,磁流量计还被用于烃类燃料工业,包括烃提取和处理以及利用研磨性和腐蚀性水泥的水力压裂技术。
磁流量计在将流量测量元件(如孔板)引入过程流体流中的其它的流量测量技术不适用的应用中提供快速和精确的流量测量。磁流量计的制造中的巨额成本之一是过程流体流过的流管。该流管必须承受过程流体压力并且必须不能在过程中引入任何泄露。典型地,流管包括栓接至管道法兰以形成坚固的过程流体连接的一对法兰。然而,在一些情况下,法兰式流管的增加的成本可能在成本上是禁止的。
在这种情况中,使用无法兰的或晶片型磁流量计。晶片型磁流量计包括没有任何法兰的流管。因此,晶片型磁流量计可以比传统的法兰磁流量计更经济、更紧凑和更轻。可购买到的晶片型磁流量传感器的一种示例是可从Emerson Process Management(爱默生过程管理公司)购买到的、以商业指定型号8711晶片传感器进行售卖的。当磁性晶片传感器与适当的变送器电子器件(如以商业指定型号8732E、型号8712E、或8712H售卖的那些变送器电子器件)配对时,可提供完整操作的晶片型磁流量计。
发明内容
一种晶片型电磁流量传感器包括具有一对表面和在该对表面之间延伸的流动导管的单件式底架。
底架的每个表面包括被构造成用于接合金属密封环的部件。绝缘衬套被设置在单件式底架的流动导管中。多个电磁线圈被配置成用于在流过流动导管的过程流体中产生磁通量。一对电极被配置成用于电连接至过程流体。馈通组件被配置成用于在允许多个导电体穿过该馈通组件的同时保持过程流体压力。
关键字:高压晶片型 磁流量计 工业过程
引用地址:
高压晶片型磁流量计的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 18:21
高压晶片型磁流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及磁流量计领域,特别是一种高压晶片型磁流量计。 发明背景 工业过程控制系统被用于监测和控制产生或传递流体等的工业过程。在该系统中,典型地重要的是测量诸如温度、压力、流量等之类的“过程变量”。过程控制变送器用于测量这种过程变量,并且将与被测量的过程变量相关的信息传输回到诸如中央控制室的中央位置。 一种类型的过程变量变送器是磁流量计(或磁通计)。磁流量计通过使用是电磁效应的法拉第感应效应来测量流量。磁流量计包括被通电以产生跨越诸如管道的流动导管的一部分的磁场的线圈。该磁场在过程流体流中感应产生电动势(emf)。过程流体流上的感生电压降与流速相关,所述流速与流动导管的容积流量和横截面面积成比例。该电压降通常是由
[测试测量]
ST紧凑型SO-8W封装6kV磁隔离高压栅极驱动器
意法半导体发布了紧凑的高压栅极驱动器STGAP2HS,适用于栅极驱动侧与低压控制接口电路之间要求6kV电隔离的应用场景。 这款1200V器件的输出端最大灌电流和拉电流为4A,可以简化中高功率变换器、电源和逆变器设计,增强系统可靠性,适用于家用电器和工厂自动化、风扇、电磁加热器、电焊机、不间断电源等工业设备。 该器件采用意法半导体的BCD6s技术制造,具有双输入引脚,可让设计人员灵活控制信号,并提供硬件互锁保护功能,防止控制器发生故障时引发交叉导通。输入引脚兼容最低3.3V的CMOS/TTL逻辑信号,方便与控制器连接。 低高压电路之间匹配的传播延迟可防止周期失真,最大程度地减少能量损耗,并允许高频工作。在-40°C至1
[电源管理]
针型阀在V锥流量计使用过程中的选择方法
除了三阀组之外,V锥流量计使用过程中还会用到另外一种阀门,那就是针型阀,那么该如何结合V锥流量计的使用场合来进行选择呢?为了让大家有一个简单的了解,下面中国传感器交易网的专家来给大家简单介绍一下相关知识。 1、低温介质的管路系统和装置上,宜选用加上阀盖的低温针型阀。 2、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上,可选用升降杆式针型阀。 3、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中,宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的全不锈钢针型阀。 4、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上,可选用金属对金属密封针型阀。 5、需要进行流量调节时,可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带V 形开口的调节针型
[测试测量]
TI新型高压放大器可实现误差敏感型工业应用的准确性
所谓高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达20KHz,上升数率可达1000V/μS,失真度小于1%,分单极和双极放大器。单极放大器只能放大单极性直流或单极性脉冲和其他单极性信号。 设计人员可借助其业界领先的速度、精度和功耗优化系统性能 2018年6月19日,北京讯 德州仪器(TI)近日推出了三款兼具高速和高精度的新型放大器,使设计人员能够为误差敏感型应用创建更精确的电路。新器件支持对测试与测量、医疗和数据采集系统中各种输入信号进行更精确的测量和更快的处理。如需了解有关TI新型放大器(最大电源电压范围为27V至36V)的更多信息,敬请访问 http://www.ti.
[半导体设计/制造]
恩腾半导体环境友好型晶片表面污染的清洗方案
集微网消息,飞鹿股份发布公告,公司全资子公司飞鹿股份拟合计以3260万元对恩腾半导体增资。同时,公告称,恩腾半导体在半导体清洗设备行业拥有较强的技术研发能力及渠道资源,有能力为国内主流半导体制造企业供货。 随着半导体制造设备的微细化和高集成化的发展,晶片表面污染对制造、设备特性和可靠性产生的影响正在逐渐扩大,而设备加工环境变得愈加复杂,污染物的清除也更加困难。 很多电子器件分析数字显示,在仪器产生不良现象的原因中,70%以上是因为表面污染。因此,目前制造设备最关心的是能控制晶片表面的污染到什么程度,最大的难关是消除污染物。 目前,晶片及半导体制造工艺使用的湿洗工艺使用的是1970年代Kern提出的RCA洗涤方法,这种湿洗法对从硅表
[手机便携]
恩腾半导体环境友好型晶片表面污染清洗方案解密
飞鹿股份发布公告,公司全资子公司飞鹿股份拟合计以3260万元对恩腾半导体增资。同时,公告称,恩腾半导体在半导体清洗设备行业拥有较强的技术研发能力及渠道资源,有能力为国内主流半导体制造企业供货。 随着半导体制造设备的微细化和高集成化的发展,晶片表面污染对制造、设备特性和可靠性产生的影响正在逐渐扩大,而设备加工环境变得愈加复杂,污染物的清除也更加困难。 很多电子器件分析数字显示,在仪器产生不良现象的原因中,70%以上是因为表面污染。因此,目前制造设备最关心的是能控制晶片表面的污染到什么程度,最大的难关是消除污染物。 目前,晶片及半导体制造工艺使用的湿洗工艺使用的是1970年代Kern提出的RCA洗涤方法,这种湿洗法对从硅表面去除粒子、
[手机便携]
磁流量计对安装位置的要求和校准方法
电磁流量计是一种常用的流量仪表,是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的。用户对于电磁流量计的使用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下电磁流量计对安装位置的要求和校准方法。 电磁流量计对安装位置的要求 1、电磁流量计安置只管即便避开铁磁性物体及具有强电磁场的设置装备部署(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的事情磁场和流量信号。 2、电磁流量计安置应只管即便制止日晒雨淋,制止情况温度高于60℃及相对湿度大于95%。 3、电磁流量计的安置应选择便于维修,运动方便的地方。 4、电磁流量计应安置在水泵后端,决不克不及在抽吸侧安置;阀门应安置在流量卑鄙侧。 5、电磁流量计应只管即便安置在
[测试测量]
如何确定磁流量计一体式与分体式的选用
电磁流量计选用正确是保证能用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测导电液体介质的物理性质和化学性质决定的。需要考虑的重要因素:电磁流量计通径(DN)、流量范围(最大流量、最小流量)、衬里材料、电极材料、输出信号。那么什么情况下选用一体型和分体型呢?智瑞就为大家讲解吧。 一体型:现场环境较好的条件下,正常都是选择一体型,就是传感器和转换器组成一体。 分体型:流量计由传感器和转换器两部分组成,一般出现以下情况时候选用分体型。 1.环境温度或流量计转换器表面受辐射温度大于60℃。 2.管道震动较大的场合。 3.会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。 4.现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。 5.流量计装在高空或者井下调试
[测试测量]
