超声波流量计的温度校验方法
发布者:Ampoule最新更新时间:2020-02-09 来源: elecfans关键字:超声波流量计  温度校验  温度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内容说明
该发明涉及用于校验超声波流量计中的温度测量结果的设备和方法。
发明背景
天然气经由管道从一个地方传输到另一个地方。期望精确地获知在管道中流动的气体的量,并且当流体改变或“密闭输送”时要求特定的精度。然而,即使不发生密闭输送,也要求测量精度,在这些情况下可以使用流量计。
超声波流量计是一种可用于测量在管道中流动的流体的量的流量计。超声波流量计具有足以在密闭输送中使用的精度。在超声波流量计中,声信号被来回地传送经过待测流体流。基于所接收到的声信号的参数,确定流量计中的流体流速。可以根据所确定的流速和已知的流量计横截面面积来确定流过流量计的流体的体积。
声信号在超声波流量计中的传送时间根据流体中的声速而变化。温度是影响流体中的声速的一个因子。因而,温度测量误差可以导致流量测量中不期望的不精确。因此,需要用于识别在流经超声波流量计的流体的温度测量中的误差的技术。
发明内容
文中描述了一种用于校验超声波流量计中的温度测量结果的设备和方法。在一个实施例中,超声波流量计量系统包括用于流体流动的通道、温度传感器以及超声波流量计。
超声波流量计的温度校验方法
所述温度传感器被设置为测量在通道中流动的流体的温度。所述超声波流量计包括多对超声波换能器以及控制电子器件。每对换能器被配置为形成在所述换能器之间的横穿所述通道的弦路径。所述控制电子器件耦接到所述超声波换能器。所述控制电子器件被配置为基于在该对的换能器之间通过的超声波信号来测量每对换能器之间的声速。所述控制电子器件还被配置为基于所测量的声速来确定由所述温度传感器提供的测量温度值是否准确地描述在所述通道中流动的流体的温度。
在另一个实施例中,一种用于校验流体流中的流体的温度的方法包括:基于在每个弦路径的换能器对之间通过的超声波信号来测量超声波流量计的多个弦路径中每个弦路径的声速。基于由设置在所述流体流中的温度传感器提供的信号来测量所述流体流中的流体的温度。基于针对每个弦路径测量的声速来确定所测量的温度是否准确描述所述流体流中的流体的温度。
关键字:超声波流量计  温度校验  温度测量 引用地址:超声波流量计的温度校验方法
上一篇:高压晶片型磁流量计的原理及设计
下一篇:热式空气流量计的原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 02:23
如何选择选择温度测量控制系统?
  温度测量与控制无疑是最常见的测量参数,因为它是很多操作和任务的关键。精确的温度测量和控制是非常重要的制成品的质量,如成品金属部件,一个过程或系统的高效安全运行。   在今天的市场上,有无数的设备监测和控制温度,范围从简单的温度控制器,复杂的分布式控制系统。大部分温度测量和数据采集产品适合当前的运作,但他们在恶劣的工业环境中应用时,必须小心。   许多低成本的监测和控制设备和系统执行应用程序,他们没有接触到环境压力。虽然这些成本较低的设备和系统可能会为他们的预期目的,他们往往不会执行以及过度的电噪声环境中或暴露过电压输入条件。因此,选择合适的设备将在其中运行的环境是至关重要的准确和可靠的性能。   选择这些温度测量和控制系统的
[测试测量]
固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别
固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别 目前超声波流量计越来越多地被应用于各工业现场,下面为用户介绍固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别: 1、适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 2、供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电
[测试测量]
温度测量仪表的分类、特点与应用
温度测量仪表的分类、特点与应用如下: 1、PN结温度传感器利用了在一定电流条件下PN结正向压降随温度变化而变化的特性。PN结温度传感器的特点是体积小、响应快、线性好。分立元件型PN结温度传感器的互换性和稳定性不够理想。将感温晶体管与放大、补偿等外围电路集成封装成的集成温度传感器实现了测温传感器小型化,克服了分立型PN结温度传感器互换性、稳定性不理想的缺点,使用方便,已经广泛用于温度测量、控制、补偿等方面。由于受PN结耐热能力的限制,只能测量-50~150℃范围内的温度。 PN结温度传感器使用时要注意以下问题: (1)控制工作电流,减小PN结自热温升对测量的影响。 (2)恒电流下工作,保证传感器的线性。 2、红外温度传感器
[测试测量]
超声波明渠流量计如何测量污水流量
  随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。   由于超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广泛地应用于排灌和污水的计量。 此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。即:   当超声探头向液面发射一束超声波信号,信号到达液面形成反射波,该波又被探头摄取;计算机算出发射波与反射波的时差T,得到探头与液面间的距离D,探头与
[测试测量]
基于光纤光栅温度传感器的高压开关触头温度测量
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的隔离问题,主要方法有感温纸测温、红外温度测量、F-P 光学式测量、感应窃电方式测量、光纤传输方式和红外无线传输等。而光纤光栅传感器集测量和传输于一体,采用光波的形式进行测量和传输,具有体积小、重量轻、传输损耗小、不受电磁场干扰和良好的绝缘性能等优点,因此非常适合高压开关柜的触头温度测量环境。基于以上优点,本文提出了一种采用光纤光栅温度传感器的触头温度测量方案,同时采用合理的安装技术解决了应变交叉敏感的影响。   2 光纤光栅传感器原理 光纤光栅传
[测试测量]
基于光纤光栅<font color='red'>温度</font>传感器的高压开关触头<font color='red'>温度测量</font>
激光微细加工中微小曝光区温度测量系统的改进
半导体的激光微细加工技术具有“直接写入”、“低温处理”等独特的优越性,在微电子、光电子、集成光学及光电混合集成等领域有着广阔的应用。如制作OEIC(光电混合集成)器件时,可以把电路和光路部分分开来做,即先在半导体衬底上做好集成电路,再利用激光微细加工的直接写入功能,一次性“写入”p-n结和欧姆接触,可以避免高温热损坏半导体基片和集成电路,从而可以使OEIC各个部分性能达到最优,大大提高OEIC的整体性能。因此,自20世纪70年代末期以来,国内外在这方面的研究都比较活跃。 在激光微细加工技术中,人们需要了解曝光区温度分布的细节,尤其是焦斑中心温度、热斑边界等重要信息。针对半导体基片温度的测量方法已有很多报道,但大多是测量基片的平均温
[测试测量]
温度测量时如何消除线阻抗引入的误差?
摘要:工业现场环境复杂,传感器距离控制器往往很远,对于测温传感器PT100,传感器阻值变化0.385Ω/℃,因此过长导线的线阻抗不可忽视,消除导线引来的测量误差,是提高PT100测量精度必须解决的问题。 常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1.1,被测对象的温度每上升1℃,PT100的阻值随之增加0.385 ,在-200℃~850℃的区间内,铂热电阻PT100良好的线性度,为开发者开发提供了高精度测量的保障,这是PT100应用广泛的原因之一。 图1.1 PT100曲线 PT100可作为高精度测温传感器,功能优异,但是在工业环境复杂的情况下,传感
[测试测量]
<font color='red'>温度测量</font>时如何消除线阻抗引入的误差?
超声波流量计安装规范及要点
超声波流量计安装要求在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。   两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置 45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器   在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用角磨机打光,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂  超声波流
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
