LED红外发射二极管介绍
最新更新时间:2011-04-30来源: 中国LED网关键字:LED  红外发射二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    砷化镓、镓铝砷管芯及多种结构形式的红外发射二极管。
    产品用途:
    1、 适用于各类光电检测器的信号光源。
    2、 适用于各类光电转换的自动控制仪器,传感器等。
    3、 根据驱动方式,可获得稳定光、脉冲光、缓变光,常用于遥控、报警等方面。
    产品特点:
    1、 采用具有反射功能的结构形式,能将管芯侧面的红外线集中,产生较强的光功率。
    2、 具有高输出光功率,低驱动电压。
    3、 易与晶体管集成电路相匹配。
    4、 体积小、重量轻、结构坚固耐震、可靠性高。
    5、 金属玻璃封装的器件,具有玻璃表面耐磨性好、光洁度高、耐焊接、耐高低温性能好等特点。
    使用注意事项:
    1、 注意管子的极性,管子不要与电路中的发热元件靠近,工作过程不允许超过规定的极限值。
    2、 为了提高光的透视率,产品受光面避免与金属等硬物磨擦,不可作喷砂处理。
    3、 焊接温度不可太高,焊接时间应尽量短,焊点应远离器件本体。
    4、 引线的成形应在焊接之前进行,使元件本身无残余应力。
    5、 引线的割断应在室温下进行,焊接后的器件引线割断,需冷却后进行。
    6、 红外发射二极管的发光功率与光敏器件的灵敏度因封装而有角分布,使用时注意安装的指向调整,更换时亦应做相应调整。
led红外发射二极管
关键字:LED  红外发射二极管 编辑:探路者 引用地址:LED红外发射二极管介绍
上一篇:LED的特性分析
下一篇:高性能LED路灯照明系统重要技术及规格概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外,无影灯还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥 。 目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯,但随着发光二极管LED技术的不断发展,特别是高亮度白光LED的发展,LED无影灯彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷,是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受,使用成本亦较环形节能灯低,减少了每1~2 个月就需更换环形灯
[电源管理]
基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯控制系统设计
LED柔性光条和硬光条区别
  随着贴片 LED 的发展,贴片LED应用越来越广泛,现在的贴片LED主要应用还是在LED光条方面。让我们来一起了解一下LED光条。 LED光条是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或 PCB 硬板上的一种LED应用产品。   一:分类   LED光条又分柔性LED光条和LED硬光条两种,其区别如下:   1、柔性LED光条是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发
[电源管理]
S3C2440-裸机篇-03 | GPIO的使用(点亮LED、按键检测)
实验1 —— 点亮一个LED 1.看原理图确定硬件如何连接 原理图中表示了芯片控制LED的硬件电路以及芯片的引脚与LED如何连接。 2. 看主芯片手册确定如何控制引脚 具体:如何让GPF4输出高低电平? 2.1.配置GPF4为输出模式(GPFCON) 设置GPFCON寄存器的第 位=0b01。 2.2.配置GPF4输出高/低电平(GPFDAT) GPFDAT的第4位为0-低电平,1-高电平。(注:corresponding,相应的) 3.汇编程序访问寄存器控制LED 3.1.编辑程序 @ brief: 点亮连接在GPF4的LED @ author: mculover666 @ date: 2
[单片机]
S3C2440-裸机篇-03 | GPIO的使用(点亮<font color='red'>LED</font>、按键检测)
全球LED产能正以大规模趋势向中国市场转移
      近两年,中国LED制造业步入了发展的快车道,新建LED厂数量之多,投资之大,令全球业界瞩目。不仅是本土企业,三安、德豪润达、蓝光等均纷纷扩产或建设新厂,大陆以外的LED巨头也加速了在中国大陆的布局。   中投顾问高级研究员贺在华指出,从国际局势分析,受益于中国市场的高速扩张,全球LED产能正在以大规模的趋势向中国市场转移,大陆LED厂商面临的压力不可忽视。尽管目前中国的人口红利正在慢慢消失,但较其它国家而言,劳动力成本的优势仍然存在,同时,中国政府对LED产业的大力支持也是外资亲睐投资中国市场的主要因素。   日本、欧美是以技术与专利为导向的企业,占据整个产业链的高端。目前,日、欧美企业主导了照明市场,由于未来照明市场
[电源管理]
LED驱动电源的2种分类方式及其特性比较
LED灯带所采用的LED必须要配驱动电源,不同环境下的LED对于驱动电源的要求不同。目前市面上的驱动电源种类也比较多,下面根据东莞光虹电子所采用的驱动电源,按照电源的驱动方式和电路结构,对驱动电源进行不同的分类及电气特性比较。 1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式: a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高; b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。 c、 恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。 d、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;(2)稳压式: a、 当稳压电路
[电源管理]
一种并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
1.引言 太阳能光伏照明设备凭借着节能、环保、安装方便的特点,在照明行业中树立起重要地位。近年来,随着商品化市场的不断完善和发展,广告事业也越做越大,能源投入在广告事业上愈来愈多。基于环保节能理念,目前市场上已经有多家公司生产太阳能广告牌,但是这些广告牌一般没有充分考虑到如何使蓄电池能量转换率最大和使用寿命问题。 本文分析了在市面上流行的控制器没有充分考虑的一些问题,在此基础上提出了一套节能的并网式LED环保广告牌供电系统设计方案。 2.并网式LED环保广告牌供电系统总体框图 并网式LED环保广告牌供电系统是由太阳能电池、市电、铅酸蓄电池、LED灯、驱动电路和控制器等部分组成。一套基本并网式LED环保广告牌供电系统,原理框图如图1
[电源管理]
一种并网式<font color='red'>LED</font>环保广告牌供电系统设计方案
【技术视点】LED灯罩如何选择?
led 灯罩的选择相信是很多厂家都比较看重质量,但是如何才能选择好的LED灯罩和好的生产厂家或理加工厂呢?其实我们可以看一个企业的知名度和口碑,再结合产品,相信LED灯罩的质量肯定是没有问题,在这里推荐东莞适质塑料有限公司。   LED灯罩的更新换代比较快,而且灯具大部分都是设计师精心设计,对于灯来说,不用将灯整个都换掉,只需要把灯具的外部灯罩进行替换。因此想换换环境去更换LED灯罩是个不错的选择。   首先,先了解一下LED灯罩的不同材质带来的装饰效果有哪些,布面的LED灯罩给人简洁典雅的印象,纸面的灯罩可以营造出朦胧又梦幻的氛围,金属材质的灯罩有种冷调的气质和现代感,而鼓形的灯罩则带给人怀旧的情怀。   其次,根据灯座的形状
[电源管理]
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
