高性能LED路灯照明系统重要技术及规格概述
最新更新时间:2011-04-30来源: LEDinside关键字:高性能  LED  路灯照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  节能环保当道,适逢led照明产业兴起,大量科技公司投入此新兴产业。由于LED照明信赖性能标准未能实时订定规范,导致大量产品无法通过考验,严重光衰收场,实因无设计理论性研究为检视支柱,因而造成使用者疑虑,推迟了产业发展时机。谨此浅谈高性能LED路灯多项组件至灯具系统各项重要技术指针规格数据论述供参考。
  1.)LED芯片&封装组件发光效率关键技术指针:
  LED芯片&封装组件关键技术,美、日厂商均已量产突破发光效率100~120 lm/W以上,超越传统最高效率的HID光源(发光效率90~110 lm/W),灯具照度提升至≧60 lm/W,满足道路照明寿命长光衰低符合国际标准平均照度达25~40Lux规格与节能50~80%需求。
  2.)LED发光效率VS温升与寿命规格关键技术指针:
  检视CREE或Osram的LED发布数据,其芯片PN结工作温度Tj<85℃方能确保工作寿命达50000小时,且芯片PN结至本身导热片(Tjs)温升为ΔT=6~15℃之间。另外LED光效率与工作温度成反比性能特性,每升高10℃导致光衰5~8%并且寿命减半的严重后果,与一般宣传LED可工作于100℃寿命可达10万小时以上的观念相去甚远。
  3.)LED路灯系统热传散热VS环境温度关键技术指针:
  灯具系统工作温度不得高于85-10=75℃,我国台湾地区工研院LED道路照明示范灯具规范规定耐久性试验环境温度为60℃因此路灯散热系统温升必须小于ΔT≦15℃,以台湾地区鑫源盛科技公司150WLED路灯为例热传散热系统温升测试低达ΔT≦12~15℃,计算其热阻值Tr=0.08~0.1℃/W,而一般设计系统温升测试ΔT≒30~40℃,计算其热阻值Tr=0.2~0.26℃/W,寿命将缩短2倍且光衰15%以上。另外以350W LED灯具测试其散热系统温升仍能达成ΔT=15℃,热阻值Tr=0.04℃/W优质产品。
  4.)LED路灯系统热传散热方法关键技术:
  电子机器设备热传散热方法有适用于小功率低阶自然散热方法,目前MR16/PAR30由3~100W产品系统温升已高达30~40℃。若超过100~250W仍使用自然散热方法设计,则必须耗费大量铝合金材料增加导热量和超大的热交换面积,体积重量15~30Kg不等。仅铝合金材料成本即增加30~70美金,如改用计算机CPU等高阶产品使用10倍于自然散热之主动强制散热方法,高效率军规微型风扇寿命保证5万小时IP65防水防尘等级,灯具系统温升低达ΔT≦12~15℃,与自然散热方法比较降温达20℃以上。寿命将增加2倍且光效率亮度增加15%以上。
  5.)LED路灯系统可靠性、耐久性环境适应性能测试指标:
  一般产品设计均未考虑到落尘防护系统,必需完全防止砂尘暴、重力落尘堆积于朝向天面散热结构,导致热累积无法发散,LED光衰及过热烧毁之致命问题。鑫源盛科技公司可设计采用散热结构朝向地面彻底解决。并须长期在60℃沙漠高温下仍然正常工作。其它抗盐雾测试等等,经户外测试时间15000 Hr.后,光衰<10%良好状况。主干道路照明光学设计达到世界国家标准,10米高灯杆必须平均照亮横幅40米长型路面,解决高难度光学镜片设计,达到高宽比1:4之要求。
  核心灯芯技术模块轻巧化,不需依赖灯壳做为散热体,因此灯体外型设计可任意变化形状,达成各城市美观特色。
关键字:高性能  LED  路灯照明 编辑:探路者 引用地址:高性能LED路灯照明系统重要技术及规格概述
上一篇:LED红外发射二极管介绍
下一篇:大功率LED路灯散热
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>光强分布的摩托车信号灯配光设计
推动汽车照明发展,安森美全新汽车LED驱动器、控制器问市
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出由四个器件组成的新系列,促进汽车厂商和消费者现在所期望的汽车外部和内部照明的高水平性能和创新功能。新系列专门针对低功率固态照明,包括两个LED驱动器(NCV7683和NCV7685)和两个电流控制器(NCV7691和NCV7692)。 为提升道路安全性,汽车厂商正从简单的“开/关”操作转向精密的系统,在组合尾灯(RCL)、转向信号灯、雾灯和其他外部调节的LED集群中结合了运动和可变强度,以向其他道路使用者发出更清晰和能见度更高的警告。 NCV7685和NCV7683分别集成了12个和8个线性可编程电流源,从而能够以每通道
[汽车电子]
推动汽车<font color='red'>照明</font>发展,安森美全新汽车<font color='red'>LED</font>驱动器、控制器问市
LED食人鱼封装全解析
食人鱼 LED ,是一种封装,正方形的,透明树脂封装,四个引脚,负极处有个缺脚的LED。食人鱼是散光型的LED,发光角度大于120度,发光强度很高,而且能承受更大的功率。由于其显示性能的优越性,被一些封装企业引入LED显示屏封装。   该LED显示屏封装新技术优点:   食人鱼系列显示屏,是一款介于传统直插灯和传统室内表贴灯之间的三合一直插灯,相对于传统户外246、346直插灯做成的屏,食人鱼系列 5353的亮度高、白平衡一致性极好、视角大、红绿蓝灯芯光衰同步、金丝焊线、故障率低特点,这些都是食人鱼系列最大的亮点。由食人鱼5353所完成的全彩显示屏户外防护等级可达IP65以上,从正/侧面看,消除了246、346、546灯珠一
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>食人鱼封装全解析
LED驱动的技术方案
原始电源有各种形式,但无论哪种电源,一般都不能直接给LED供电。因此,要用LED做照明光源首先就要解决电源变换问题。LED实际上是一个电流驱动的低电压单向导电器件,LED驱动器应具有直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸,以及简便易用等特性。设计给LED供电的电源变换器时必须要注意以下事项。 ①由于LED是单向导电器件,所以要用直流电流或者单向脉冲电流给LED供电。 ②由于LED是一个具有PN结结构的半导体器件,具有势垒电动势,这就形成了导通门限电压,所以加在LED上的电压值必须超过这个门限电压,LED才会充分导通。大功率LED的门限电压一般在2.5V以上,正常工作时LED的压降为3~4V。 ③LED的电流、电
[电源管理]
LED驱动电源提高效率的技巧
LED 技术已经了有了几年的发展历史,各种新技术一直层出不穷,但是不管技术手段如何发展,其目标只有一个,就是不断地提高效率并且降低功耗和成本。本篇文章精心总结了论坛达人的经验,总结成提高LED 驱动 电源一些技巧,希望能对大家有所帮助。 主电流回路 PCB 尽量短 LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。 优化 变压器 参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。 这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 合理选用开关器件 这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问选COOL MOS ,低
[电源管理]
士兰微电子在LED照明驱动领域推出多款系列芯片
LED照明作为一种新型的绿色光源产品,有着极为广泛的应用。国家“十二五”科技规划也对LED发展目标进行了明确的表述:半导体照明占据国内通用照明市场30%以上份额,产值达到5000亿元,推动我国半导体照明产业进入世界前三强。 士兰微电子将LED照明作为公司核心战略产品线之一,对LED照明驱动系列芯片及解决方案进行了持续的研发,推出了自主创新的5大系列几十款驱动芯片,配套的解决方案可以广泛应用于LED射灯,日光灯,球泡灯,筒灯,天花灯,路灯,车灯等不同领域,获得了二十多项专利,并且先后多项承担了国家,省市级各类项目,取得了多项研究成果。 2013年,士兰微电子又陆续推出了多款系列新品,包括带PFC的非隔离型SD690X系列
[电源管理]
解析温度对大功率LED照明系统光电参数的影响
近年来, LED 技术得到迅猛发展,其在信号指示、照明、背光源、显示等方面得到广泛的应用。随着芯片技术的提高,LED已经进入大功率的时代。现在1W级的大功率LED正被照明行业使用,并显示出了光明的前景。LED功率及光效的提高,使得LED灯具代替传统照明方式成为可能。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的芯片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的p-n结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能,LED就是利用注入式电致发光原理制作的。   由于目前LED量子效率低,在工作过程中会产生大量的热,大功率LED的热效应尤为明显。如果
[电源管理]
解析温度对大功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>系统光电参数的影响
高性能语音拨号器的设计与实现
    摘要: 以数字信号处理器ADSP2186L为核心,通过单片机进行系统控制,设计语音拨号器,实现语音控制的自动拨号功能。     关键词: DSP  语音识别  双音多频     随着语音信号处理理论以及超大规模集成电路的发展,语音识别、语音编码以及语音合成技术逐步走向实用化。国外已有相应的应用电子产品问世(如美国Sensory公司的产品),国内市场上也出现了具备语音识别功能的手机(如PHILIPS,SAMSUNG等公司的产品)。本文介绍的基于ADSP2186L的语音拨号器集语音识别、语音编解码、语音提示、语音合成以及双音多频拨号功能于一体,与现有产品相比具有容量大,识别率高,使用方便的优点。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
