食人鱼LED,是一种封装,正方形的,透明树脂封装,四个引脚,负极处有个缺脚的LED。食人鱼是散光型的LED,发光角度大于120度,发光强度很高,而且能承受更大的功率。由于其显示性能的优越性,被一些封装企业引入LED显示屏封装。
该LED显示屏封装新技术优点:
食人鱼系列显示屏,是一款介于传统直插灯和传统室内表贴灯之间的三合一直插灯,相对于传统户外246、346直插灯做成的屏,食人鱼系列 5353的亮度高、白平衡一致性极好、视角大、红绿蓝灯芯光衰同步、金丝焊线、故障率低特点,这些都是食人鱼系列最大的亮点。由食人鱼5353所完成的全彩显示屏户外防护等级可达IP65以上,从正/侧面看,消除了246、346、546灯珠一直未能解决的“花屏 斑点”等现象。散热方面更优于户外常用3528、5050等表贴三合一做成的灯珠。据业内人士声称,户外三合一直插灯的市场前景比传统的直插灯和表贴更为可观。
应用:
食人鱼LED越来越受到人们重视,因为它比φ5mm的LED要散热好、视角大、光衰小、寿命长。食人鱼非常适合制成线条灯、背光源的灯箱和大字体槽中的光源。
因为线条灯一般用来作为城市高层建筑物的轮廓灯,并且背光源的灯箱广告屏和大字体的亮灯都是放置高处,如果LED灯不亮或变暗,其维修十分困难。由于食人鱼LED的散热好,相对φ5mm的普通LED,其光衰小、寿命长,因此使用的时间也会长,这样可以节省可观的维修费用。
关键字:LED 食人鱼 封装全解析
编辑:探路者 引用地址:LED食人鱼封装全解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
Lumileds正式独立运营
据美国商业资讯报道,Lumileds宣布,Apollo Global Management,LLC(与其子公司一起统称为“Apollo”)附属基金已与皇家飞利浦(Royal Philips)完成先前宣布的交易,Lumileds由此成为一家独立营运的公司。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 Lumileds致力于为汽车、行动、物联网和照明产业开发照明解决方案,并不断改善客户的照明条件。 据悉,Apollo与飞利浦于2016年12月宣布同意进行交易。根据该交易,飞利浦将其持有的80.1%Lumileds股权售予Apollo管理的一些基金,并保留剩余的19.9%股权。Apollo是全球领先的另类投资管理商,其管理的资产总
[手机便携]
白光LED衰减与其材料分析
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,雷曼光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。
一、晶片对白光LED光衰的影响
从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:
第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳
[电源管理]
趋势透析 LED光源投影技术好在哪里
LED光源的应用,在投影机方面,最主要的意义在于为机身小型化开辟了新的道路。由于LED光源体积小,且具有很多显示技术优点,所以更适于研发小巧的投影机甚至原件,使用户的投影更加“随身化”和“自由化”。
LED用于投影照明,不仅寿命增加,而且改变了投影机结构,由于减少了散热需求,并缩短了光路系统,所以散热量和噪声都有更好的表现。
目前,LED光源主要应用与集成化小型投影原件和袖珍式小型机两种投影产品,集成化小型投影原件不做成独立机型,其主要是与微型显示设备如手机、数码相机、笔记本电脑集成在一起,电池供电,可以投影约A4纸或标准信纸大小的图像,方便与他人共享画面。袖珍式掌上投影机则是完整独立机型,体积小巧轻
[电源管理]
高能效多灯串系统数字LED驱动器解决方案
LED 厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。
此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。
准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。
为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱
[电源管理]
浅谈超高亮度LED及应用
1970年代最早的GaP、GaAsP同质结红、黄、绿色低发光效率的 LED 已开始应用于指示灯、数字和文字显示。从此LED开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各部门和千家万户。到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠性,工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点因而却一直受到使用者的青眯。 最近十年,高亮度化、全色化一直是LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题。超高亮度(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。高亮度A
[电源管理]
适用于汽车内外部照明的各种LED驱动器方案
近年来,随着LED在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。 LED为汽车照明应用提供众多优势 LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用 推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势: 利于灵活或新颖的造型设计 ——L
[电源管理]
LED 1-5W驱动解决方案
On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV,工作频率可调整到高达250kHz,逐个周期限流,主要用在汽车照明,大功率 LED 驱动 器,恒流源已急低压LED照明.本文介绍NCP3065主要特性, 方框图, 典型降压应用电路, 降压演示板应用电路和材料清单, 升压演示板应用电路和材料清单,以及 1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案框图,应用电路和材料清单. NCP3065, NCV3065: Up to 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs The NCP3065 is a
[电源管理]
半导体照明LED:第三代照明技术革命
自20世纪60年代世界第一个半导体发光二极管诞生以来,LED照明因具有寿命长、节能、色彩丰富、安全、环保特性,被誉为人类照明的第三次革命。LED照明产生的效益显而易见,世界各国都在政府的大力资助下加快推进LED照明取代传统照明的步伐,日本、美国、欧盟、韩国、台湾和中国政府都制定了相应的发展计划。中国大陆为节约能源、实现经济和社会的可持续性发展,于2009年6月3日制定《节能减排综合性工作方案》,半导体照明产业顺应了节能减排的宏观政策。自2005年以来科技部批准了大连、厦门、上海、南昌、深圳等五个半导体照明产业基地,之后在2007年和2008年相继批准石家庄、扬州等两个半导体照明产业基地,在政策、税收和资金上给予长期支持。
[电源管理]
