照片1:参拜堂墙面上部横柱周围的照明设置状况。安装有变压器。摄影:《日经电子》。(点击放大)
上一篇已经介绍过,改变灯笼的外观是被禁止的。这对灯笼的重量而言也一样。即使将灯笼的光源改成LED,也不能改变灯笼的重量。灯笼悬挂在天花板上,重量改变的话,参拜堂的柱子等承受的重力也会改变。慈尊院为世界遗产。加固工程等不会轻易获得批准。
其实封装有白色LED的光源部的重量只有15g左右。据介绍,这与使用白炽灯泡时的重量(包括白炽灯泡与灯座等)相差不大。之所以重量如此轻,是因为采用了以交流电驱动白色LED的方式。用交流电源驱动白色LED时,使用AC-DC转换器电源电路的情况居多。但据介绍,慈尊院的灯笼及室外的LED照明,利用变压器将100V商用交流电源转换成了14V交流电压,用该电压直接驱动LED,一根电线连接了6个白色LED。
将多个灯笼排成一列,再将各列汇集在一起,为其提供由变压器转换得到的14V电压交流电。没有为每个灯笼设置变压器。变压器安装在参拜堂墙面上位于天花板部分的横柱上。参拜堂内好像使用了数台变压器。
正因为是重要场所,才希望使用交流电
据介绍,之所以用交流电驱动灯笼内的LED,还出于对传统木结构建筑的保护。其原因是,“用直流电驱动LED时,有时会发生电弧放电,存在火灾隐患。而使用交流电的话,就能防止电弧放电”(3FORCE代表董事上嶋数章)。
由于是交流电驱动,因此灯笼中的白色LED是间歇发光的。从原理上来说,灭灯现象以60Hz为周期显现出来。采用这种间歇性亮灯方式之后,并未出现参拜堂内的祈愿者感到不适的情况。估计这是因为灯具熄灭或亮起时的亮度变化不明显的缘故。
Ra为70也可获得高质量的光
照片2:参拜堂外部屋檐下的照明灯。摄影:《日经电子》。(点击放大)
环视参拜堂内部就会发现,住持读经时使用的坐垫及柱子等都是鲜红色。要在白色LED下使红色看起来漂亮,多数情况下平均演色指数(Ra)要远远超过80。当笔者就此次采用的白色LED的演色性采访飞利浦电子日本时,该公司称“Ra为70左右”(飞利浦流明公司销售主管汲川雅一)。一般来说,白色LED的Ra为70左右时,发光效率较高,但在这种光的照射下物体的颜色看上去并不鲜艳。
汲川强调,虽然Ra是衡量LED照明的大致指标,但并不是决定光线好坏的因素。的确,即使Ra为70,慈尊院的坐垫及柱子的红色看起来也十分鲜艳。Ra内本来就不包含对高彩度红色的演色性(R9)的评价,因此不能根据Ra来确定红色的鲜艳度。据介绍,飞利浦为慈尊院安装LED时,实际在寺内照射了LED的白色光,并请住持确认了照射时的颜色之后,才决定使用此次的白色LED的。
白色LED的色温为4000K。要想使光线接近于白炽灯泡,色温应在3000~4000K以下为宜。但白色LED的色温达到3500K时,就会发出接近于橙色的光,导致室内的物品变得难以区分。所以即使色温与白炽灯泡接近,光线的质量也不相同。据介绍,此次通过采用色温为4000K的光源,获得了明亮且不发白的光线。
期待夏季新效果
由于采用LED提高了灯笼的亮度,因此慈尊院还决定安装当初并未考虑的室外LED照明。以前慈尊院室外没有照明灯,晚上漆黑一片。此次参拜堂的屋檐下共安装了48台线状照明。与灯笼一样采用了白色LED“LUXEON Rebel”,每个线状灯使用12个LUXEON Rebel。色温及演色性等指标也与灯笼使用的产品相同。
尽管安装与投入使用都在冬季,但采用LED后还有望在夏季产生意想不到的效果。那就是不会招引蚊虫。以前使用白炽灯泡时,夏季会招来蚊虫。采用白色LED之后,基本上不发出紫外线光。另外由于不放射热,还能抑制参拜堂内温度的上升。慈尊院的光源更换为LED之后,一年四季都会出现什么效果,将会成为今后人们关心的话题。
上一篇:白炽灯 将于2013年完全被淘汰
下一篇:TCL集团高层透露今年将重点布局LED产业
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:09
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
