LED照明光源是21世纪最为主要的绿色光源。LED照明技术它不仅限于芯片的制作和封装技术,而是一个包含了光学设计、热量和电源管理等在内的系统级技术。以目前的LED性能而论,低压、恒流驱动的集群LED的使用造成半导体照明灯具必须解决巨大热量的耗散和由交流市电向低压恒流转换而引起的电源管理问题。另外,传统封装的功率型LED的小光通、高亮度的发光特性会造成非常严重的眩光。
从LED外延片到最终的照明灯具需要经过材料外延→芯片制作→管芯封装→灯具设计和装配等一系列产业链环节。一方面,从外延片到最终照明和显示应用,产业链的各个环节都能形成独立的产品,并具有各自的技术壁垒和研发需求;另一方面,终端应用产品的质量会受到每个环节的影响。例如,半导体照明的核心部件是LED芯片,但LED芯片的发光效率达到100lm/W,并不等于半导体照明灯具的效率也达到了100lm/W;更为重要的是,半导体照明产品要获得市场认同,包括灯具效率、可靠性、人眼舒适性等在内的综合性能相对于传统照明产品必须获得明显的优势。
换句话说,即使半导体照明灯具的效率达到了100lm/W,也不意味它就一定能为市场所接受,半导体照明本身还有许多科学问题需要研究,比如照明效果和品质包括显色性、色品一致性、人眼舒适性等。
市场的扩大会促使产量扩充及业界研发投入的增加,加速技术进步,从而使性能提升并且成本与价格逐渐下降。只有当技术的发展使得半导体照明灯具在效率、照明品质、设计新颖性等方面相对传统光源取得优势,半导体照明才可能进入并不断开拓市场。
关键字:LED LED照明 发展
编辑:探路者 引用地址:LED照明技术加快发展脚步 实现成本降低
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
伟世通携手美国移动中心,推动自动驾驶产业发展
伟世通出资500万美元,成为首个与国家级自动驾驶机构合作的一级汽车供应商 伟世通将在500多英亩Willow Run场地上进行自动驾驶网联车辆的测试、验证和认证 与美国移动中心的合作,促进了伟世通DriveCore™自动驾驶平台的发展 伟世通公司(纽约证交所代码:VC) 宣布携手美国移动中心 (ACM) 共同 推动 车辆网和 自动 化交通技术的 发展 。伟世通出资500万美元,成为了该中心首家创始人级别赞助商的一级汽车供应商。 美国移动中心是世界级非盈利性的车辆测试和产品开发机构,位于美国 密歇根州伊普西兰蒂 镇的 Willow Run 旧址, 致力于引 领自动化技术和车辆在美国道路上的安全发展 。 伟世通总裁兼首席
[汽车电子]
大小功率LED照明方案选择指南
不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由电源、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生LED色偏现象,它一般接受24V-48V的直流电压输入,但也有一些先进的LED驱动器可直接接受220V市电交流输入。
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
Diodes公司亚太区技术市场总监梁后权指出:“对设计师来说,最大的技术挑战将是高效率要求、光学
[电源管理]
工程师如何选择LED恒流源周边器件
在设计LED恒流源时为保持严格的滞环电流控制,电感必须足够大,保证在HO,ON 期间,能向负载供应能量,避免负载电流显著下降,导致平均电流跌到期望值以下.
首先,我们来看一下电感的影响,假设没有输出电容(COUT)的存在,这样负载电流和电感电流完全一致,能更清楚地说明电感的影响.下图给出了在输入电压的变化范围内,电感值对频率的影响.可以看出,输入电压对频率的影响很大,电感值在输入低电压时对降低频率有很大影响.(注:您的不一定是和参考图完全一样,我在此只是说明问题)
上图是不同电感值下的频率响应.下图说明了电感减小时,在输入电压的变化范围内,负载电流的变化明显增大.
下图给出了频
[电源管理]
视觉冲击 三星LED电视完美技术全解析
眼看春天过半,万物复苏已经变成了芳草碧连天的景象,平板新品的推出也在这前半个春天完成的差不多了,细数的平板电视新品,大多厂商都在电视的一些周边功能上做文章,类似电视上网、游戏、学习、播放高清之类的功能,唯独三星的LED电视给我们不小的惊喜,在显示技术方面的革新,外观上的超薄设计,都吸引了我们不少的注意力。 新品不仅对消费者产生了不小的吸引力,就算是对于我们媒体的编辑记者来讲,也对其产生了浓厚的兴趣,正因如此,三星公司特意组织媒体朋友去位于国贸招商局大厦的三星本部体验新产品,三星LED电视的技术亮点以及相对于传统产品的优势在哪,接下来小编为朋友们一一讲解下。
在核心的LED光源的选择上,三星新品8000、700
[嵌入式]
白光LED的PWM驱动原理
本文设计一种基于PWM的可调光LED驱动电路,可提供LED所需的电压和电流,且具有色温高、经济实用、寿命长的特点。白光LED的电学特性具有很强的离散性,而且白光LED是一种同态电光源,是一种半导体照明器件。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长,便于调节和控制以及无污染等特征,是一种有极大发展前景的新型光源产品。但由于白光LED正向伏安特性非常陡,为其供电比较困难,白色LED工作电压的较小波动就会导致工作电流的急剧变化,甚至可能烧坏LED。为了保持LED工作电流稳定,保证LED能正常可靠的工作,驱动电路设计至关重要。
1 白光LED的电特性
1.1 LED发光强度与电流的关系
LED器件
[电源管理]
国家能源局发布储能技术与产业发展指导意见(征求意见稿)
近日,国家能源局印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)。下为意见全文。
[新能源]
LED照明保险丝选型要求之开机脉冲
保险丝在整个LED照明的电源中所占比率很小,一般一个电源只使用1颗保险丝,很多情况下不太能够引起电源设计工程师的注意,在此向各位工程师朋友分享一下在LED lighting上保险丝使用的经验。
在LED照明电源上选择保险丝有很多考虑因素,但是其中一个很重要的因素就是要考虑电源开机瞬间所导致的开机脉冲,如果选型不当,开机脉冲会把保险丝冲断,导致灯点不亮。
一、为什么会有开机脉冲?
由于LED 照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。
从理论上来看,电容充电的影响因素有3个:
二、哪些元件影响开机脉冲?
[电源管理]
低成本高性能LED照明驱动电路分析
编者按:在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。在实用新型专利“一种低成本高性能LED照明电路”中提出了“稳流”这一新概念,如果这一概念得到专家认可的话,这一概念从电子学角度可以说“填补了一项概念上的空白”,尽管它以前并没有什么大用途。
一、“滤波”与“稳压”
交流电源出现之后,就有AC变DC的需要。要从AC得到一个DC电源,我们先就得进行整流,但是整流输出得到的电压是半正弦波的,于是有个简单的方法是在输出端并联一个电容,将电荷存起来,这就是滤波。对
[电源管理]
