看板用LED驱动IC内建PWM将成趋势
最新更新时间:2011-03-07来源: LED商情网 关键字:LED  LED驱动  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led显示看板作为讯息传播媒介,应用日趋多元,自单色、双色走向全彩显示后,色彩精准度、解析度、画素密度,与画面更新率等显示规格逐年向上发展,led驱动系统复杂度亦随之提升,LED驱动IC规格要求连带趋于严格。
  以LED色彩精准度为例,因应全彩显示应用,LED驱动IC必须对RGB三色LED分别输出不同幅度的恒定电流(constant current),以获得最佳白平衡(white balance)色彩表现,传统用于单色、双色LED看板等色彩精准度要求低、成本也较低的定电压(constant voltage) LED驱动架构已不符需求。
  此外,伴随LED长期使用发生的光衰现象,LED驱动IC具备个别LED画素数位点校正功能,亦是IC设计业者塑造产品差异化方向。
  随动态画面播出品质要求提升,画面更新率(frame rate)需提升速度与之配合。 唯传统由主端控制器(host controller)以脉冲宽度调变(Pulse Width Modulation;PWM)统一发送画面时序资讯做法,对主端控制器运算负荷将随更新速度加快而提升。
  若由主端控制器直接提升操作时脉因应变大的运算负荷,LED驱动IC电流输出反应时间(channel current output response time)将受压缩,进而衍生过压(over voltage)等问题,不利LED使用寿命与长期显示表现,看板用LED驱动IC内建PWM模块(block)遂成为各IC业者技术发展方向。
关键字:LED  LED驱动  驱动 编辑:探路者 引用地址:看板用LED驱动IC内建PWM将成趋势
上一篇:LED照明产业要腾飞 需突破芯片领域发展
下一篇:LED电视2010年渗透率达18% 2011年上看43%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
2011年led灯具标准与技术研讨会举行
  由中国照明学会灯具专业委员会主办、上海市照明学会学术委员会承办的“LED灯具标准与技术研讨会”于2011年4月28日在上海粤海酒店隆重举行。中国照明学会副秘书长、复旦大学教授陈大华、上海市照明学会理事长章海骢、上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别在开幕式上致辞,开幕式由中国照明学会灯具专业委员会主任、上海时代之光照明电器检测有限公司总经理陈超中主持,参加研讨会的领导还有上海市照明学会秘书长翁寅福、上海市照明学会学术委员会副主任梁少强等。研讨会报告阶段由中国照明学会灯具专业委员会副主任、飞利浦 (中国)投资有限公司设计总监姚梦明与上海市照明学会学术委员会副主任沈季平分别主持。来自全国各地的代表共约130人参加会议。
[电源管理]
一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力,所以加强这方面的保护是必不可少的。鉴于此,本文介绍了一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案,本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,从而保证LED路灯在户外使用过程中的安全性,同时达到理想的发光强度。    0 引言   LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起 LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒
[电源管理]
一种基于<font color='red'>LED</font>路灯的PFC开关电源<font color='red'>驱动</font>设计方案
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
  4 散热材料导热系数和辐射率   4.1 散热材料导热系数   材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了 LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。      4.2 散热材料辐射率   不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
基于CCD的新型检测户外全彩LED显示屏的方法
LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏 在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产
[测试测量]
基于CCD的新型检测户外全彩<font color='red'>LED</font>显示屏的方法
LED驱动器升压转换器简单开路故障保护方法
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳 二极管 和一个 电阻 器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个 高压 升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。   典型高亮度 LED 升压转换
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>器升压转换器简单开路故障保护方法
以太网标准与驱动系统设计
因为多种原因,工业以太网已成为工厂自动化的主流技术。而没有引起同样重视的是,需要在供应商系统中实现这一通信技术。本文从工厂自动化供应商开发从机系统的角度出发,介绍实现工业以太网的各种选择,例如I/O模块和驱动等从机系统。   这些OEM面临的难题可以从查看机系统体系结构开始。供应商并非针对某一协议来设计从机系统,而必须支持可以在工厂中实现的任何标准,不能指定某一种协议,因此系统必须适应任何一种协议。   开发的从机协议新标准也有独特的硬件特性,它们不能使用标准MAC实现。这些都直接影响对实现平台的选择。    以太网简介   一开始,以太网——10 Mbps最初的以太网、100 Mbps的快速以太网,以及1
[模拟电子]
以太网标准与<font color='red'>驱动</font>系统设计
SIC功率器件在汽车电驱动系统的作用
一直以来汽车三大件的说法还是很深入人心的,从燃油车为人熟知的发动机、变速箱、底盘,再到新能源车电池、电机、电控。 事实上,这是一个非常笼统的叫法,我们知道动力电池内部包含电芯、电解液、正负极材料等等复杂机构,那么电机也不例外。 随着汽车对续航里程和快充的要求越来越高,电驱系统目前实质上由多个模块合并而成,目前主流技术常见的是驱动电机、 电机控制 器、减速器三合一。 因此, 硬件 的集成化、小型化是渗透在方方面面的,占用空间更小同时提升效率是车企们亘古不变的追求! 我们已经知道电动汽车是由电机来“出力”的,但是这个力怎么出呢,必须要通过电控单元(电机控制器)来实现,电动汽车电机控制器就是通过逆变桥调制输出正弦波来
[嵌入式]
SIC功率器件在汽车电<font color='red'>驱动</font>系统的作用
争夺LED照明市场 川企磨刀霍霍向市场
  去年5月,科技部实施“十城万盏”应用工程试点,欲以道路照明带动LED产业的发展。成都市“十城万盏”试点工作领导小组透露,2011年底前,该市将安装LED路灯10000盏以上,安装LED隧道灯5000盏以上。相继出台的利好政策引得照明业巨头纷纷涉足LED市场。     川企磨刀霍霍向市场    作为成都首个“十城万盏”项目灯具的制造商,四川新力光源有限公司早在2003年就开始涉足LED照明产品的研发,并相继在北京等地完成了100多项LED照明工程。    新力光源董事长张明表示,公司将抓住“十城万盏”推广之机,力争2010年5月开发出比现在市场价格降低50%-60%的民用节能灯。    在成都双流西南航
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
