以太网标准与驱动系统设计
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:以太网  标准与驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因为多种原因,工业以太网已成为工厂自动化的主流技术。而没有引起同样重视的是,需要在供应商系统中实现这一通信技术。本文从工厂自动化供应商开发从机系统的角度出发,介绍实现工业以太网的各种选择,例如I/O模块和驱动等从机系统。
  这些OEM面临的难题可以从查看机系统体系结构开始。供应商并非针对某一协议来设计从机系统,而必须支持可以在工厂中实现的任何标准,不能指定某一种协议,因此系统必须适应任何一种协议。
  开发的从机协议新标准也有独特的硬件特性,它们不能使用标准MAC实现。这些都直接影响对实现平台的选择。
  以太网简介
  一开始,以太网——10 Mbps最初的以太网、100 Mbps的快速以太网,以及1 Gbps的千兆以太网,是在共享介质上在器件之间传送信号,都不能适应工业应用。而快速以太网(100 Mbps)的出现,其交换模式支持全双工功能,意味着可以在两个器件之间构建点对点链接,使得以太网能够用于大部分工业应用中。
  但是,所有工业以太网协议都需要作出一定程度的判决,传统上是通过使用软件协议堆栈来解决的。一些新协议已经开始使用特殊MAC结构来实现更好的延时。图1显示了一些工业以太网协议的结构。
  对速度的要求(或延时)
  工厂自动化系统有实时响应要求。“实时”是什么?答案是取决于应用类型。有时候,按照数百毫秒来衡量,而有时候按照微秒来衡量。有不同的设计方法使得通信协议能够满足不同的延时要求。
  图1:工业以太网协议体系结构
  如图1所示,PHY层通常是独立的模拟器件。但是,可以在数字逻辑器件中实现其他功能,由处理器针对协议栈以及定制应用来运行软件。
  而所有的工业以太网协议都需要特殊的软件堆栈,某些新协议在MAC以及交换上使用独特的非标准设计。
  EtherCAT和Powerlink是两种较新的协议,需要特殊的MAC设计。特别是EtherCAT使用了创新的方法,在一个以太网帧中封装了更多的数据包。多个从机器件的数据被封装到一个以太网帧中。当从机器件读取以太网帧时,它必须为自己提取出数据包的内在含义,而忽略其他信息——更重要的是,它必须能够“随时”完成这一工作。当连接了很多从机器件时,也要满足最低延时要求。典型的应用是运动控制以及多轴机器人驱动。
  这一协议好的一面是,会引起一个帧延时而不是256帧延时(如果您是网络上的第256个从机器件)。
  为支持所选择的协议,从机器件中的MAC设计不同于传统的以太网MAC,是非标准的,需要FPGA或者ASIC特殊设计。图2显示了不同的实时要求是怎样导致通信协议标准不同体系结构的。
  从系统设计的角度看,如果您必须支持标准MAC实现以及特殊实现,那么,设计应包含MAC设计,或者是硬件可编程的。
  图2:不同的实时要求导致不同的实现
  关键趋势影响了系统设计
  驱动和I/O模块(工厂自动化中典型的从机器件)的第一个发展趋势是通信功能的深度嵌入,这是由于系统成本下降、外形减小以及功耗预算降低等因素造成的。
  过去,客户花费数百美元来购买商用通信模块,然后将其加入到驱动模块中。这类模块性价比不高,而且也不适用于小外形封装驱动设计。
  另一替代方案是包括单独的ASSP专用于实现通信功能。由于不同的客户会使用不同的工业以太网标准,因此,这种ASSP可能会被过度设计,以支持多种协议。
  但是,供应商希望将他们所有的数字驱动功能集成到一个硅片中,要求通信协议功能规模不大,能够作为整个“芯片驱动”设计的组成部分来实现。
  图3显示了工业以太网功能实现的转变。
  图3:从模块到器件,到芯片集成功能
  第二个趋势是工业以太网标准的快速发展。与现场总线协议相似,有很多类型的工业以太网协议,最重要的是,这些标准并没有在市场上合并。
  驱动系统供应商必须能够支持6到8个标准,才能将其产品销售到全球不同的工厂中。例如,如果您希望在亚洲和欧洲同时销售您的驱动设备,同时适应EtherCAT和Ethernet Powerlink,那么,您需要:
  · 设计、开发,并维持两组驱动设计
  或者
  · 包括ASSP以支持多种协议——希望协议不会变化
  或者
  · 使用可编程平台
  表1列出了流行于全世界的某些竞争以太网标准。
  表1:出现了竞争以太网标准,基于底层现场总线协议
  过去,当工业以太网标准使用标准MAC/交换机时,很容易采用MPU进行通信。如果您需要支持新标准,您只需要交换协议栈(软件)。但是,正如前面所讨论的,很多新标准需要特殊的MAC实现。
  很显然,应对这些新标准时,在标准MPU上采用标准以太网MAC和交换机对通信协议进行标准化处理是不够的。
  某些MPU供应商开发了创新方法,例如开发专用嵌入式处理器使用的定制微代码,用于仿真非标准MAC。但是,编写专用RISC引擎定制微代码来仿真硬件MAC并不是实现或者更新逻辑设计最直接简单的方法。
  需要特殊MAC实现的协议通常采用定制硬件方法,取决于产量以及要求的价格点而使用ASIC或者FPGA。而且,MAC设计总是有可能随着标准的发展而改变。为保证您的设计今后不会过时,采用可编程方法是最安全的。
  另一考虑是可能向千兆以太网发展。由于几乎所有的FPGA都支持千兆以太网,即使标准开始向高于1 Gbps速率发展,经过深思熟虑的系统设计也需要新的FPGA编程文件来支持这类标准的发展。
  在可编程架构中以深度嵌入的功能来实现工业以太网使您不仅能够以相同的硬件灵活的支持多种协议,而且还受益于高度集成的设计——功耗、成本和外形封装。
未来是芯片驱动
  FPGA现在不仅仅可以处理简单的接口逻辑和桥接功能,而且还可以实现嵌入式处理功能,因此,芯片驱动(图4)的可行性越来越高。这一特性支持传统FPGA功能与驱动控制环以及通信协议功能的集成。
  由于可以采用单芯片实现驱动系统的数字功能,因此,工业以太网成为集成到FPGA中众多的功能模块中的一个。
  图4:芯片驱动系统设计降低了BOM成本,减小了外形
  结论
  与很多其他通信功能相似,工业以太网的实现已经从模块转向器件,进而成为深度嵌入的功能。这是很多功能的发展趋势,因为系统供应商很难针对成本、功耗、外形封装等因素来优化他们的设计。
  工业以太网独特的一面是,大量的全球标准,需要从机模块供应商支持多种标准。支持8到10种不同标准,而且在这些从机产品生命周期中不断适应任何标准更新的唯一高性价比方法是在同时具备硬件和软件可编程能力的器件中实现您的设计。
  采用这类器件,系统供应商能够支持各种工业以太网,使用了标准MAC,提供特殊的软件堆栈以及需要定制MAC设计和特殊软件堆栈的工业以太网协议。而且,使用相同的硬件,能够适应一般的软件堆栈更新和不太经常的硬件更新。
关键字:以太网  标准与驱动 编辑:神话 引用地址:以太网标准与驱动系统设计
上一篇:PSoC4低价来袭 白电/工控急速升级
下一篇:单片机在现代电子系统的地位综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
用8位单片机实现串口-以太网转换器
    摘要: 用8位单片机8031和ISA总线网卡,实现RS485串行设备与以太网的连接,以传送控制信令和数据文件。程序设计采用C51语言,便于移植和调试。     关键词: 以太网 串行通讯 单片机 C51 单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,现已成为社会重要的基础信息设施,是信息流通的重要渠道。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。 将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Inte
[网络通信]
Marvell 推出业内低功耗车载以太网 PHY
Marvell近日宣布推出具备业内低功耗的第二代 88Q1110/88Q1111 100BASE-T1 汽车以太网 PHY。当今互联汽车比以往任何时候都更加需要车载高速数据应用,这就需要创新的方案来有效地传输汽车网络数据。作为网络半导体解决方案的领导者,Marvell推出了一整套汽车级交换机、PHY和控制器解决方案,这些解决方案可用于多个车载领域,如信息娱乐、网关和 ADAS。Marvell推出的第二代100BASE-T1 PHY拓宽了100Mbps至多千兆物理层收发器产品线,并支持针对数据密集型应用进行了优化的可靠且基于标准的平台。 Marvell 汽车事业部营销副总裁 Amir Bar-Niv 表示:“Marvell 新的
[汽车电子]
用ARM架构处理器优化工业控制
  运营现代化的工厂和加工车间,在技术上都非常复杂。为实现对机械设备和生产过程的精确控制,生产企业需要采用最新系列的传感器、致动器以及伺服系统。作为添加技术以获得精确控制功能优势的范例,各个联网与自动化层现已通过连接至IT网络的控制网络添加到工厂生产车间,它们可提供商业信息与策略,这些信息和策略转而推动生产决策的制定。   这种网络化的集中工业控制模式使得技术人员与工业控制工程师能够访问丰富的数据,以便对工厂运营过程进行观察、微调和优化。工厂厂长与企业高管只需浏览一下仪表盘便能全面了解整个工厂的工作效率。   在过去,处理过程都是采用手动控制,工厂的每个环节也都是独立运作的。通过访问描述工厂实际运营状态的实时数据,管理人员能够更好
[嵌入式]
SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
1 引言 随着全球化的影响,让全世界都进入了网络时代,不管是商业或工业,对于网络的依赖性也与时俱增。 全球化最大的效应就在于无国界的商业型态。有可能今天本土的机器设备刚完成,明天就安装运行在地球的另一端。或是有可能人在几千公里远外的控制中心,必须监控操作分布各地的机器设备。而这样的型态更是凸显网络重要性的关键,工业网络的发展也渐渐的将范围扩展,数据传输速度增加。 以太网络的发展解决了这些需求,没有距离限制,数据传输速率可达100M bps,相当高的普及率。身处各地的机器设备,可轻易的先经由以太网互连,资料交换,然后再转换到内部的串行网络作命令执行的动作。 此时又出现了透过以太网络联络各项设备作中央监控功能的系统,称为SCADA
[嵌入式]
基于PAS6301的ONU硬件设计
0 引言    随着因特网的快速发展,用户以太网被大量使用。为此,在2000年12月,以太设备供应商提出了将 PON以太网用于接入网的标准研究计划,这种使用PON的以太网称为EPON。EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构,无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等。 1 ONU在EPON系统中的
[网络通信]
基于PAS6301的ONU硬件设计
是德发布业界最全面的10BASE-T以太网协议解码器
解码器结合示波器可以帮助开发人员快速启动和调试以太网网络 2015 年 5 月 14日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布业界最全面的10BASE-T/100BASE-TX 以太网协议解码器 适用于 90000A 与 90000 X 以及 90000 Q、Z 和 V 系列示波器的 Keysight N8825A和适用于 S 系列示波器的 N8825B。结合 500 MHz 或以上带宽的兼容示波器,N8825A 和 N8825B 能够解码 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网数据包,帮助网络设计工程师加快 10BASE-T/100BASE-TX 以太网联网系统启动和调试速度。
[测试测量]
基于以太网的桥梁健康监测系统的软件设计
近年来,随着桥梁安全事故的不断增多,桥梁健康监测技术逐渐成为学术界、工程界的一个研究热点,与此同时,也开发出了许多用于桥梁健康监测的系统软件。目前桥梁健康监测系统软件开发主要有两种方式,一种是利用高级语言编程工具,主要有VB,VC,Delphi;另一种是利用专业化的图形化编程语言Lab-VIEW。利用高级语言编程,不受开发工具的限制,可以根据开发者自身的设计开发出比较友好美观的界面程序,但是对软件人员的要求较高;利用LabVIEW进行二次开发,虽然能够在短时间内开发出比较实用的软件,但是软件开发容易受限于开发工具。这两种开发方式各有利弊,应根据实际情况选择使用。本文软件编程采用的是面向对象的可视化编程语言VC++6.0,充分利用
[测试测量]
基于<font color='red'>以太网</font>的桥梁健康监测系统的软件设计
基于ARM的工业以太网智能网关研制
1. 概述   当前,在工业控制中广泛采用总线技术,它把系统中的各个设备连接起来,形成一个工业网络系统。在这个系统上面的节点有:具备智能和通信特点的传感器、控制器、各类通信设备和计算机等。然而,由于各集团之间的利益竞争,目前的工业现场仪表总线方式非常多,有的仪表采用串口通讯方式,有的采用USB总线方式,有的采用CAN总线方式,有的采用以太网方式。这些仪表各自独立,难以统一集中监控或管理,显然,这些总线控制系统的发展趋势应该是共同遵从统一的技术规范,真正形成一套开放式互联系统,并与目前已广泛使用的信息网络——以太网无缝连接。因此,构建工业以太网将是工业控制网络的主要发展方向。   但是,在处理器方面,目前在8位和16 位
[单片机]
基于ARM的工业<font color='red'>以太网</font>智能网关研制
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
