LED光电性能测试的主要方面
最新更新时间:2011-03-13来源: 中国LED网关键字:半导体发光二极管  测试方法  国家标准  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一、引言
    半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、信号灯、仪表显示、手机背光源、车载光源等场合,尤其是
白光LED技术的发展,LED在照明领域的应用也越来越广泛。但是过去对于LED的测试没有较全面的国家标准和行业标准,在生产实践中只能以相对参数为依据,不同的厂家、用户、研究机构对此争议很大,导致国内LED产业的发展受到严重影响。因此,半导体发光二极管测试方法国家标准应运而生。
    二、LED测试方法
    基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。
    1、电特性
    LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,其电压-电流之间的关系称为伏安特性。由图1可知,LED电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压,LED必须在合适的电流电压驱动下才能正常工作。通过LED电特性的测试可以获得LED的最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流,此外也可以测定LED的最佳工作电功率。
                                          图1 LED伏安特性曲线
    LED电特性的测试一般利用相应的恒流恒压源供电下利用电压电流表进行测试。
    2、光特性
    类似于其它光源,LED光特性的测试主要包括光通量和发光效率、辐射通量和辐射效率、光强和光强分布特性和光谱参数等。
    (1)光通量和光效
    有两种方法可以用于光通量的测试,积分球法和变角光度计法。变角光度计法是测试光通量的最精确的方法,但是由于其耗时较长,所以一般采用积分球法测试光通量。如图2所示,现有的积分球法测LED光通量中有两种测试结构,一种是将被测LED放置在球心,另外一种是放在球壁。
                                          图2 积分球法测LED光通量
    此外,由于积分球法测试光通量时光源对光的自吸收会对测试结果造成影响,因此,往往引入辅助灯,如图3所示。
                                        图3 辅助灯法消除自吸收影响
      在测得光通量之后,配合电参数测试仪可以测得LED的发光效率。而辐射通量和辐射效率的测试方法类似于光通量和发光效率的测试。
(2)光强和光强分布特性
                                        图4 LED光强测试中的问题
  如图4所示,点光源光强在空间各方向均匀分布,在不同距离处用不同接收孔径的探测器接收得到的测试结果都不会改变,但是LED由于其光强分布的不一致使得测试结果随测试距离和探测器孔径变化。因此,CIE-127提出了两种推荐测试条件使得各个LED在同一条件下进行光强测试与评价,目前CIE-127条件已经被各LED制造商和检测机构引用。
                                    图5 CIE-127推荐LED光强测试条件
    (3)光谱参数
    LED的光谱特性参数主要包括峰值发射波长、光谱辐射带宽和光谱功率分布等。单色LED的光谱为单一波峰,特性以峰值波长和带宽表示,而白光LED的光谱由多种单色光谱合成。所有LED的光谱特性都可由光谱功率分布表示,而由LED的光谱功率分布还可计算得到色度参数。
    光谱功率分布的测试需要通过分光进行,将各色光从混合的光中区分出来进行测定,一般可以采用棱镜和光栅实现分光。
                                          图6 白光LED光谱功率分布
    3、开关特性
    LED开关特性是指LED通电和断电瞬间的光、电、色变化特性。通过LED开关特性的测试可以获得LED在通断电瞬间工作状态、物质属性等的变化规律,由此不仅可了解通断电对LED的损耗,也可用以指导LED驱动模块的设计等。
    4、颜色特性 ON q=bI*
    LED的颜色特性主要包括色品坐标、主波长、色纯度、色温及显色性等,LED的颜色特性对白光LED尤为重要。       现有的颜色特性测试方法有分光光度法和积分法。如图7所示:分光光度法是通过单色仪分光测得LED光谱功率分布,之后利用色度加权函数积分获得对应色度参数;积分法是利用特定滤色片配合光电探测器直接测得色度参数;分光光度法的准确性要大大高于积分法。
                                          图7 LED颜色特性测试方法
    5、热学特性
    LED的热学特性主要指热阻和结温。热阻是指沿热流通道上的温度差与通道上耗散的功率之比。结温是指LED的PN结温度。LED的热阻和结温是影响LED光电性能的重要因素。
现有的对LED结温的测试一般有两种方法:一种是采用红外测温显微镜或微型热偶测得LED芯片表面的温度并视其为LED的结温,但是准确度不够;另外一种是利用确定电流下的正向偏压与结温之间反比变化的关系来判定LED的结温。
    6、可靠性
    LED的可靠性包括静电敏感度特性、寿命、环境特性等。
    静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效,因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来模拟现实生活中的静电放电现象。
    为了观察LED在长期连续使用情况下光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计获得LED寿命参数。
    对于LED环境特性的试验往往采用模拟LED在应用中遇到的各类自然侵袭,一般有:高低温冲击试验、湿度循环试验、潮湿试验、盐雾试验、沙尘试验、辐照试验、振动和冲击试验、跌落试验、离心加速度试验等。
    三、国家标准的制定
    总结以上测试方法,半导体发光二极管测试方法国家标准对LED电特性、光学特性、热学特性、静电特性及寿命测试都作了相应的规定。
    对于电特性测试,标准分别规定了LED正向电压、反向电压、反向电流的测试框图;对于光通量测试,标准规定采用2π立体角测试结构;对于光强测试,标准引用了CIE-127的推荐条件;此外,对光谱测试、热学特性测试、静电放电敏感度测试、寿命测试等都作了明确的规定。
    四、结论
    国家标准的制定总结了现有LED的测试方法,将其中的科学适用的方法升级为标准测试方法,很好地消除了各界在LED测试领域存在的分歧,也使测试结果更加真实地反映我国LED产业的整体水平。但是鉴于LED技术还在处于不断地发展之中,国家标准的制定并不是一劳永逸的,应当时刻将最新最合适的测试技术引入标准之中。
关键字:半导体发光二极管  测试方法  国家标准  LED 编辑:探路者 引用地址:LED光电性能测试的主要方面
上一篇:基于FPGA芯片控制全彩LED大屏幕图像显示系统系统设计
下一篇:高亮度LED驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
LED在指示灯、显示板市场高速增长
  市场调查公司Strategies Unlimited预计,LED行业总体市场在2012年将会超过110亿美元。高亮度LED在2008年将会增长12%。   Strategies Unlimited分析师表示,2007年该市场增长9.5%达到46亿美元。在未来5年中,由于手机以外应用产品的增长加速,预计LED行业总体市场将会进一步加快,预计在未来5年有20%复合年均增长率,而2012年的销售额则可望攀升至114亿美元。   Strategies Unlimited预计,2012年LED最大的应用市场将为指示灯与显示板(包括液晶显示器、液晶电视的背光源),比重达44%。2007年LED主要的应用市场为手机,市场占有率为
[焦点新闻]
低压led将淡出未来的led通用照明市
  晶元光电目前制订的研发计划甚至比美国能源局(DOE)的计划更激进,范进雍透露,明年晶电2700KLED的亮度将提升到每瓦150lm,一美元能得到的5700K白光LED的光通量也将提升到500lm,也就是说明年用户每花一美元从LED上得到的光通量将首次超过白炽灯。   页内导航低压LED将淡出未来的LED通用照明市场第1页低压LED将淡出未来的LED通用照明市场第2页   LED通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大,晶元光电副总经理范进雍说:'LED通用照明市场将是今天LEDTV市场的5-10倍。'第二,今年底或明年初,LED通用照明市场的元年就将来到,亦
[电源管理]
背光模组量产 海鲸完成LED产业链布局
2010年海鲸要做好三件事 ●TV整机:树一面鲜明的旗帜,以海鲸TV整机来整体打造海鲸品牌的高度和深度 。 ●LED背光模组:为LED背光电视打包服务,整合海鲸光电上游资源优势,为整机厂家做好服务。 ●LED芯片:做强做大LED芯片,为下游海鲸LED照明和LED液晶模组提供优势资源。 海鲸光电为之耕耘、奋斗一年之久的LED芯片及LED液晶背光模组近日全线量产。“我为海鲸年轻的富于创新的团队所创造的成绩感到自豪和骄傲。我们的LED芯片及背光模组生产线能在短短一年之内达产,并在业内赢得良好的声誉,我对海鲸的未来充满信心,对团队的辛勤付出心存感激。”杭州海鲸光电
[电源管理]
背光模组量产 海鲸完成<font color='red'>LED</font>产业链布局
74hc595驱动串行led显示
串行驱动LED显示 //一个74hc595位移寄存器驱动三极管驱动led位 , //两个74hc595驱动led段,方式位5位x8段x2=10个数码管 //5分频,每次扫描时间位1.25ms //定义特殊符号 #define nul 0xf #define qc 0xc #define qb 0xb #define q_ 0xa #define q__ 0xd #define q___ 0xe #define qp 0x10 #define qe 0x11 #define qj 0x12 #define qn 0x13 #define qf 0x14 #define qa 0x15 #define qr 0x16 #defi
[单片机]
浅议LED路灯的制作思路
  随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的 LED路灯 逐渐走入人们的视野。目前, LED照明 技术日趋成熟, 大功率LED 光源功效已经达到80lm/W,城市路灯照明节能改造成为可能。   针对整个朝阳产业的商机,为了抓住时机,抢占更多的市场,创造更多的效益,许多灯具公司都在争相开发各种道路灯具来满足用户的需要,甚至一些原来不生产照明产品的企业也纷纷
[电源管理]
李雨儿壶口演唱会“led显示屏圆形花瓣”七夕绽放
七夕节晚上,在中国母亲河的壶口瀑布,备受瞩目的“中国海啸音李雨儿——2012爱在黄河吉县壶口瀑布个人演唱会”完美落幕。在这次演唱会同时也是李雨儿加盟中国歌剧舞剧院后的首个演唱会。在那日的“母亲河”边,李雨儿用独有的“海豚音”和独特而优美的表演张力,向每一个到场的人展示了专属与李雨儿的歌舞魅力。与此同时,她也成为了国内献唱黄河壶口瀑布的第一人。 作为壶口瀑布第一个开演唱会的人,李雨儿为观众带来了一场前所未有的视觉与听觉盛宴,并且成功地以“海啸音”感动了每一个人。在这次演唱会中,导演组在舞美效果上做足文章,运用多变的舞台设计营造出唯美浪漫的空间。李雨儿表示,对于歌迷来说,希望做到最好,让李雨儿的音乐陪伴歌迷2012
[电源管理]
李雨儿壶口演唱会“<font color='red'>led</font>显示屏圆形花瓣”七夕绽放
STM32 之 LED
自己的USER文件组下有3个c文件,以后会按照这个程序结构写程序。 代码参考于 OPELC思蛻蒙 http://bbs.opelc.org/viewthread.php?tid=6441&extra=page%3D1 (1)Main.c 主函数 (2)Init_External_Device.c 外设初始化函数 (3)includes.h 自己的c文件用的包含头文件 下面是源码: (1)Main C语言: Codee#14359 /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
[单片机]
STM32 之 <font color='red'>LED</font>
用QtE实现SBC一241OX上的LED控制
摘 要:QtE(Qt/Embedded)是挪威Trolltech公司专门为嵌入式系统设计的图形用户界面(GUI)的一个工具包。本文通过QtE编程,完成对基于ARM9的SBC-2410X开发板上LED的控制,并详细说明从程序设计、移植到运行的过程。程序能很好的运行在开发板上,验证了程序的有效性和可靠性。结果说明用QtE开发的应用程序界面清晰美观,操作简单方便。 关键词:QtE ARM9 GUI SBC-2410X 引言 近年来,由于ARM(Advanced RISC Machines)在性能、功耗、成本和体积上的优势,使得它在嵌入式系统中的发展如日中天,它在工业控制、航空航天、军事领域、消费电子、智能家电和视频监控等方面都
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
