前言
高亮度LED效率高,可靠性好,是一种非常有前途的低能耗电源。由于led的正向电压变动范围大,V/I关系曲线陡峭,因此需要恒流驱动,不同的应用有各自的电源要求,如景观照明常使用低压交流电源,汽车用照明则是低压直流电源,此外,高效驱动电路还应能工作在较宽的输入电压范围,来驱动一个或多个串接的LED。本文介绍用NCP/NCV3065设计的LED驱动电路。器件适用于交直流电源,可配置成不同的电路结构,能提供多种输出电流。NCP是为商用/工业温度环境设计的,NCV则通过了汽车应用认证。
降压型驱动电路
图1是直流供电驱动电路,图2是交流供电驱动电路。LED亮度或光强是用流明来量度的,与流过LED的电流成正比,光效率是随LED电流变化的,电路元件的选择十分关键。
电感·选择电感在电感大小和峰值电流间折衷。在常规应用中,纹波电流在15%-100%间,降低纹波电流就要增加电感值,其优点是使开关稳压器的输出电流最大化。
带输出电容工作,对常规的降压型结构,在电感后面加一个输出电容,它是与LED或LED串并联的,用以减少纹波电流。使用输出电容能减少电感值。此外,电路可工作在较低的频率来提高效率,扩展输出电压范围。输出电容可根据电流纹波D来计算:
COUT=ΔI/Δv×8×f
=VIN×(1-D)×D/8×L×f2×ΔVOUT
不带输出电容工作。恒流型降压稳压器主要是控制流经负载的电流,而不是控制负载两端上的电压。NCP3065的开关频率在100KHz~300KHz之间,远远高于人眼能察觉的频闪。这就是为放宽对纹波电流要求创造了条件,允许有较高的峰—峰值,即将NCP3065配置在连续通导的降压式结构,消除了输出电容。重要的设计参数是让峰值电流保持在LED允许的最大电流以下,15%纹波值是最佳的折衷值,对常用的350mA、700mA与1,000mA LED电流值,分别选定纹波为±52.5mA、±105mA与±150mA。这时可选择电感值为:
L=(VIN-VOUT)×TON/ΔIMAX
电流反馈环·为了让LED处于恒流模式,稳压器的反馈是从器件COMP引脚处检测电阻上电压取得的。检测电阻与COMP引脚间RC电路能改善变换器的瞬态响应,参考的反馈电压选定为235mV,
IOUT=VREF/Rsense=0.235V/Rsense(A)
亮度调节。LED发射光强度与平均输出电流成正比。对亮度调节,普遍使用的是变占空比PWM信号来管理输出电流值。NCP3065的COMP或IPK引脚用来提供亮度调节功能。在数字输入模式,PWM输入信号使稳压器断续工作,从而减少了流过LED的平均电流。在模拟输入模式,PWM输入信号经RC电路滤波,所产生的信号迭加在反馈电压上来减少LED电流。RC元件值取决于PWM频率。PWM频率基本上在200Hz~1KHz之间,频率低有利于降低EMI,但低于200Hz会使人眼感到频闪。
脉冲反馈电路·NCP3065是脉冲串方式工作的,输出开关频率与输入和输出条件有关。器件振荡器产生一个由外部电容设定的恒频信号,该信号由峰值电流比较器进行门控,当输出电流高于阈值时,开关关闭;当低于阈值时开关通导并门控振荡器。这样工作方式可能会在输出波形上产生过冲。使用脉冲反馈电路可减少过冲,从而稳定开关频率,减少输出纹波。脉冲反馈电路是在CT引脚与电感间加入一个电阻R8(参见图1)实现的,一般在3KΩ~200KΩ之间。表1列出了典型应用与推荐的R8值。
升压型驱动电路
升压型变换器电路如图3所示。当功率开关通导时,输入端有电流流过电感,Iton上升。当开关截止时,电流Itoff流经二极管D至电容与负载。同时,电感上电压叠加在输入电压上,只要该电压高于输出电压,电流就会源源不断地流过二极管。如果流过电感的电流总是正的,变换器工作在连续通导模式(CCM)。在下一个开关周期,上述过程重复进行着。
若变换器工作在CCP模式,输出电压为:
VOUT=VIN×1/(1-D)
占空比D为:
D=ton/(ton+toFF)=ton/T
输入纹波电流定义为:
ΔI=VIN×D/(f×L)
负载电压总是大于输入电压,此处
Vload=Vsense+n×Vf
上式中,Vf为LED正向压降,Vsense为变换器参考电压,n为串联的LED个数。由于变换器要稳定电流,使之与负载电压的变动无关,在反馈电压处放置了一个检测电阻:
Vsense=Icoad×Rsense
Vsense相当于内部参考电压或反馈比较器阈值。
NCP3065升压变换器十分适合电路板空间有限、存在高压,高温环境的汽车和工业LED驱动器应用。该器件具有峰值电流保护和热关闭功能。在恒流工作方式,发生LED开路故障时也需要保护的,不然输出电流会不断地对输出电容充电,使电压不断地上升,此时,用一个外部稳压二极管来箝位输出电压。此外,NCP3065虽然已设计在40V工作,但存在感性负载的汽车应用中,最好再增加一个外部瞬态电压保护电路。
电路的主工作频率由外部电容C4确定。Ton时间则由内部反馈比较器、峰值电流比较器和主振荡器控制。输出电流由带负反馈输入的内部反馈比较器确定。正输入连接至0.235V内部电压基准管。反馈电阻设定了正常LED电流:
IOUT=0.235/Rsense
器件还备有第二个比较器,阈值电压为200mV电阻R1用来限制最大电流值:
Ipk=0.2/R1
R1可用单个150mΩ电阻,或是3个1Ω电阻并联组合。最大输出电压由外部稳压二极管D2箝位,通常设定在36V。
结语
LED正在逐步取代传统的白炽灯灯泡,不断地在建筑、工业、民居、汽车的照明中扩大应用范围。单片集成变换器已能很好地解决功率LED的恒流驱动问题。随着技术的进展,还能进一步完善功能、提高效率、满足不同应用环境所要求的特性。
图1 直流供电降压变换器
图2 交流供电降压变换器
图3 升压变换器
表1 典型应用推荐的电阻R8值
上一篇:LED光电性能测试的主要方面
下一篇:LED在隧道照明中的应用探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
