LED灯光照亮“十一五”国家科技成果展
最新更新时间:2011-03-23来源: 中国建设报关键字:LED  灯光  照亮  十一五 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    “十一五重大科技成果展”开幕。此次展馆内大量使用了LED新光源,包括LED显示屏、LED筒灯、LED聚光灯、LED灯光彩条和LED展柜灯等,各种LED灯具应用数量超过1500盏。
    在高新展区,国家半导体照明工程及产业联盟集中展示了半导体照明产品,高高树立的LED路灯,光线均匀,色彩还原性好,代表了目前LED路灯的发展水平。LED路灯逐渐被用户接受,在技术不断改进的基础上,LED路灯产品不断走向成熟。各种类型的LED室内照明产品,包括球泡灯、筒灯、射灯、PAR灯等,这些也是目前替换市场用量较多的产品,引来了参观者的关注。可调光调色的LED台灯,具有多种模式功能,集休闲、阅读、办公等功能于一体,并可随便调换,满足不同需求。展出的还有代表国内先进水平的LED器件,另外,真实展示鸟巢LED灯光效果的工艺品更是吸引了众多参展者的关注。
关键字:LED  灯光  照亮  十一五 编辑:探路者 引用地址:LED灯光照亮“十一五”国家科技成果展
上一篇:泰谷与首尔半导体合资成立新公司
下一篇:LED产业:安徽皖江拟打造泛LED工业走廊
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
CCFL、WLED、RGB LED三种背光优缺点
 目前CCFL、W LED 和RGB LED仍是液晶显示器三种主要的背光方式,大家在购买液晶显示器前可了解一下这些背光知识,由于背光器件都是在显示器内部,普通消费者无法直接查看到,像WLED和RGB LED背光显示器,商家都说是 LED屏 ,其实是偷换概念,真正的LED屏应该是像大广场上广告牌(如下图)那样的设计,目前能把它微型化的厂家全世界没有一个,所以在液晶显示器市场,只能另寻它法, OLED 可能是个很好的选择。   真正的LED屏应该是介个样子的:    一、CCFL背光屏优缺点   CCFL全称Cold Cathode Fluorescent Lamp(冷阴极萤光灯管),内充惰性气体(包含部分水银蒸气),内壁有 荧
[电源管理]
CCFL、WLED、RGB <font color='red'>LED</font>三种背光优缺点
详解LED不同波段的特殊用途
 1.UV LED (紫外LED):   (1) 低紫外:250nm-265 nm -285 nm -365 nm,现在已经能够做到250 nm -410 nm。这些都是INGaN/GaN材料碳化物。这些紫外可杀死水中所有细菌,其杀伤力可达98%,特别是285 nm。   (2)中紫外光:365 nm -370 nm去照都是国际通用,紫外光有杀伤力,一般医生手术时要求确保不带细菌。365nm-390nm一般用这个紫外来补牙医,其特点是:功能强、时间短。同时,国际上用365nm-370nm的波长用于辨别纸币的真伪。   (3)高紫外光:405 nm -410 nm,其晶片最大不超过2寸(也称紫外晶片)。从345-410nm的可以用
[电源管理]
STM32——EXTI外部中断:中断方式翻转LED
任务目的 使用EXTI(External Interrupt)外部中断方式, 通过中断服务函数对GPIO口进行控制, 使得LED灯可以进行亮灭翻转. 原理图分析 问题分析结束之后还是先来看原理图的分析. 首先是LED灯部分: 由图中可知, 若要控制红灯(PB5), 则只需输出引脚输出为0(低电平)即可. 然后再看下按键部分: 从图中可知, 按键未按时为低电平, 按下按键时为高电平. 符合下拉输入的逻辑. EXTI外部中断 简介 外部中断指的是通过GPIO检测输入的脉冲变化,从而引起中断. 触发方式为边沿触发. 中断 笔者使用的STM32(F103VET6)单片机使用的是Cortex-M3内核,中断资源丰富. 外部中断/事件
[单片机]
STM32——EXTI外部中断:中断方式翻转<font color='red'>LED</font>灯
《初学者C51自学笔记》之LED1602
上两图对应的; 如想要在00位置上显示,则指令码为(0x80+0x00或0x80) #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^4; sbit rw=P2^5; sbit e=P2^6; uchar table1 =  www.csdn.net ; uchar table2 = LCD1602 test ok! ; //延时函数,在12MHz的晶振频率下 //大约50us的延时 void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t
[单片机]
《初学者C51自学笔记》之<font color='red'>LED</font>1602
几种主流led驱动方式及驱动电源的选择
  LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。   由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。下面简要
[电源管理]
LED蓝宝石产能过剩困局:谁接下一棒?
去年以来,蓝宝石衬底厂商都在提高图形化衬底(以下简称:PSS)的产能,积极做大PSS市场份额,借此提高盈利能力及整体营收。包括中国台湾厂商中美蓝晶、兆远、鑫晶钻、晶美、合晶光电等蓝宝石衬底厂商都在大幅调高2英寸和4英寸PSS产能,大陆厂商也在积极进入PSS市场。 近日,水晶光电公布了2012年年报,年报显示去年公司蓝宝石衬底收入为4985.30万元,毛利率为14.74%。 水晶光电于2010年底开始投资建设LED蓝宝石衬底项目,目前形成蓝宝石平片月产能20万片、蓝宝石PSS月产能5万片的规模。数据显示,2012年公司蓝宝石业绩扭亏为盈,实现净利润290万元。水晶光电方面表示,2013年公司将继续加大LED蓝宝石项目的市
[电源管理]
单片机电子时钟和led流水灯的结合(仿真+程序)
这是一个基于定时器的电子时钟,以前总是觉得数码管和LED挺简单的,谁知道组合起来还是有些困难的,但还是一一的解决了程序中的bug,新手也可以借鉴一下,感觉还挺有趣的。如果发现程序中有什么bug可以回帖相互探讨一下。 单片机源程序如下: #include reg52.H #include intrins.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code huayang1 ={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf};
[单片机]
单片机电子时钟和<font color='red'>led</font>流水灯的结合(仿真+程序)
金融危机来袭 台湾LED产业下半年产能现过剩
受金融海啸袭击,台湾LED产业从年初的供不应求,到下半年产能过剩。同时也重创DRAM及面板等产业,间接使得原先计划大举进军LED上游磊晶产业的投资计划暂缓,对于处于供过于求的LED产业而言,将有利晶电、璨圆等上游磊晶厂拉大竞争优势。   LED厂商整体2008年表现并不理想,除了第一季受惠中小尺寸背光源需求强劲,带动营收冲上高峰,第二季开始消费电子产品出货低于预期,之后一路表现令人失望。原本市场寄予厚望的NB背光源应用,因厂商延后新机种推出,实质贡献有限,上游磊晶厂更因技术及专利问题“看的到吃不到”,各厂商产能利用率低落的问题日益严重,扩厂计划紧急喊停。着眼于NB及未来LCDTV背光源市场,2008年上半年包
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
