日本LED封装供给吃紧 中国迎产业发展契机
最新更新时间:2011-03-24来源: 南方都市报关键字:LED  封装  产业发展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   据悉,日本LED产业方面,由于制程以化学反应为主,不像半导厂商必须经过多道制程,且大部分厂商离震区较远、防震要求高,地震对其影响程度较低。
    日本LED两大巨头无碍封装厂商供给吃紧
    据了解,日本地震对于LED产业影响较小,小部分位于关东地区的厂商,其厂房与设备也大多安然无恙,不过受到福岛核电厂停止运作,加上海啸造成部分地区交通中断影响,某些零组件与材料出现供给不足现象。
    生产厂商方面,日本两大LED龙头,日亚化和丰田合成,工厂位置都在关西地区,地震并未对它们造成太大的影响。这两家公司在LED晶粒产能占日本80%左右。另一生产厂商昭和电工,由于该公司有一部分的生产线位于千叶县,在电力吃紧的状况下,或会影响其产能状况。
    日本LED产业生产所需原材料均由日本国内提供,由于原材料厂商或多或少受到地震影响,在一定程度上也将对LED产业造成影响。
    蓝宝石基板、MO源和荧光粉厂商虽然没有在地震中遭受过多损失,但是由于交通因素与限电影响,后续产出状况还不能确定。
    其中,蓝宝石基板是目前大部分LED产品所使用的原材料,日本主要生产厂商为京瓷与并木,京瓷由于离灾区较远,故影响不大;并木的生产线部分虽然位于青森县,但厂房并没有受损。
    MO源则是LED产品生产不可缺少的原料,日本主要厂商为住友化学与信越化学所,但其以日本国内市场所使用为主,对其他区域的LED生产厂商无大影响。
    荧光粉是决定LED产品颜色的原料,日本荧光粉主要提供厂商包括日亚化与三菱化学,据业内人士表示,日本目前是荧光粉材料的最大供应商。但是,现在国内与台湾相关产业也已建立,故不会有过大影响。
    但日本LED硅胶厂商则会对LED产业造成一定困扰。据悉,硅胶主要用于LED封装,而全球的封装硅胶主要是由日本信越化学与道康宁所提供,信越化学的工厂位于群马县,在交通运输不便与缺电的情况下,目前已经有许多封装厂商表示供给出现吃紧状况。
    运输与电力为震后产业羁绊
    虽然LED整体产业在地震中并未受到过大的打击,但是震后所带来的运输与交通成为两大难题。
    高盛称,日本本土的能源供应链暂时断裂,短期内,日本国内的运输能力受到限制。
    目前,日本东北部地区道路损坏严重,高速铁路基础设施遭到破坏;东北部机场设施遭到一定破坏,客流量在后续行动中将会大大减少,加上部分港口的损坏,短期内日本运输将会影响LED产业。
    电力方面,为应对供电不足,在东京电力公司与东北电力公司电网覆盖范围内“为防止发生突然的大规模停电,可能在各地区实施计划性(轮流)停电。很有可能面临供电不足的异常局面”。据悉,计划性停电可能从14日开始实施“可能持续数周以上时间”。
    日本LED两大巨头无碍封装厂商供给吃紧
    运输与电力为震后产业羁绊
关键字:LED  封装  产业发展 编辑:探路者 引用地址:日本LED封装供给吃紧 中国迎产业发展契机
上一篇:德州仪器展示100瓦LED路灯Demo
下一篇:便携式照明市场稳定 LED光源成发展新热点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
LED日光灯如何选择
      现在市场上生产LED日光灯的企业不计其数、产品品质与性能差异很大,这让不懂行的外贸企业、节能公司、工程公司、外资企业驻中国采购办等非专业人员在采购产品的过程中不知怎样去辨别各企业生产的LED日光灯的质量与性能,在选购产品时不知所从,可能花了高的价格而没有买到自己想要的理想产品。选购LED日光灯可以从以下几个方面进行选购:型材、电源、芯片 一、型材、结构 现在市场上基本上分两种型材:全塑料、半塑半铝管。      1、全塑灯管:早期的LED日光灯采用的是全塑灯管,因为主要采用非隔离式电源,为了避免触电问题,所以更希望采用全塑灯管。里面采用的是φ5的草帽管LED。这种日光灯最大的问题是散热问题,由于把热量全部封死在管内
[电源管理]
芯片-封装协同设计方法优化SoC设计
随着工艺节点和裸片尺寸不断缩小,采用倒装芯片封装IC器件的消费电子产品的数量日益增加。但是,倒装芯片封装制造规则还没有跟上工艺技术发展的步伐。 因此需要一种更精确、更高效的I/O接口设计方法,特别是针对倒装芯片设计的I/O接口设计方法。这种一体化芯片-封装协同设计方法应允许开展早期的可行性研究,还要能优化封装和芯片接口设计,同时能满足芯片和封装需要的严格约束条件。 目前,大多数倒装芯片设计公司都采用内部方法进行倒装芯片规划。这种方法主要利用电子表格捕获和存储设计输入和约束。公司自己开发脚本处理电子表格中的数据,并产生指令去指导设计实现。这种方法通常是从一个简单的系统开始,然后随着设计复杂性的提高,逐渐
[半导体设计/制造]
利用适配器来实现的LED台灯设计方案
   LED光源 作为第四代新型节能光源,从诞生之时就被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发 光效 率只有百分之五,而LED光源的发光效率几乎接近百分之九十。 LED照明 以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。台灯是家家户户都在使用的普通灯具,这几年高 亮度 的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今台灯得以使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的照明光源。    LED 台灯工作原理   遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发 光器件 ,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将
[电源管理]
利用适配器来实现的<font color='red'>LED</font>台灯设计方案
用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
[电源管理]
户外数字标牌快速发展 LED显示屏功不可没
led显示屏一直是户外数字标牌业的不二之选,特别是在很多大型户外部署安装项目当中。 针对户外数字标牌应用领域,LED背光显示器更是有着无与伦比的优势: 可靠性 依照Vertigo数字显示公司首席执行官Brad Gleeson的说法,LED背光显示器最大的特点就是极高的可靠性。就拿Clear Channel,J C Decaux和Titan等合作伙伴来说,它们同Vertigo公司都分别合作了5至10年,而这正好也是LED背光显示器被部署安装使用了的年份。 “一般来讲,普通的CCFL背光LCD显示器在户外的应用寿命不过是1至2年”,Gleeson这样说到,“这样短的使用寿命了决定了,消费
[电源管理]
可代替模拟表头的10点阵LED显示器
NS公司的LM3914装有10个比较器,基准电压电路及 分创电阻的电阻网络等,用外接分压电路把基准电压调到 +5v。内部电路便可把o~+5v的输入电压分成十等舟 ’(o.5V.级)后进行比较、显示。输人为ov时,LEDk豁 熄灭,输入电压超过+0. ry时,I.ED,发光,+sv时,LE D:。发光i,用开关接通,可进行条形显示,开关断开肘进行 点阵显示。 r R,的调整方法:从输入踹输入5 00V,调整r吼使显 示最高电压的LED开始发光即可。发光二极管己排列成进 行条形显示所需的阵列(必须为共正极式)。也可把io个方 形LED排列在一起。显示用的LED和电路底板已经组装程 一块底板L,可装在仪表面板上。
[电源管理]
可代替模拟表头的10点阵<font color='red'>LED</font>显示器
4G产业市场规模成熟发展 技术行业应用领域广阔
  2010年,ITU正式确立 4G 标准, 4G 进入商用期。根据前瞻产业研究院数据显示,截至2017年第三季度,4G网络已基本实现全球覆盖。全球224个国家和地区中,除中非和中东两大区域的54个国家和地区(含岛屿)外,已有200个国家和地区建成了644个LTE公共网络。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    全球 4G 发展:LTE 实现基本覆盖,未来用户数仍将稳步增长   2010年,ITU正式确立 4G 标准, 4G 进入商用期。根据前瞻产业研究院数据显示,截至2017年第三季度,4G网络已基本实现全球覆盖。全球224个国家和地区中,除中非和中东两大区域的54个国家和地区(含岛屿)外,已有200个国家和
[网络通信]
研究机构:苹果iPad Pro 12.9英寸明年或用mini-LED
研究机构 Omdia 报告指出,苹果正考虑为新款 iPad Pro 12.9英寸采用具有超高分辨率的 mini-LED 背光氧化物液晶面板,新款 iPad Pro 上市时间定在 2021 年。   IT之家了解到,mini-LED 背光源具有许多优点,尤其是高亮度、高对比度、高性能高动态范围 (HDR)、更好的色域和更大的局部调光以获得动态对比范围。Omdia 认为苹果采用 mini-LED 的主要考虑为其高于 OLED 或一般背光的高亮度,甚至可以达到 HDR 1400。   Omdia 发现,屏幕较大的 iPad Pro 将考虑采用 mini-LED 背光。面板技术以氧化物为主,以配合 mini-LED 背光,但 m
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
