可代替模拟表头的10点阵LED显示器
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:10点阵  LED  显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NS公司的LM3914装有10个比较器,基准电压电路及
分创电阻的电阻网络等,用外接分压电路把基准电压调到
+5v。内部电路便可把o~+5v的输入电压分成十等舟
’(o.5V.级)后进行比较、显示。输人为ov时,LEDk豁
熄灭,输入电压超过+0. ry时,I.ED,发光,+sv时,LE
D:。发光i,用开关接通,可进行条形显示,开关断开肘进行
点阵显示。
    r R,的调整方法:从输入踹输入5 00V,调整r吼使显
示最高电压的LED开始发光即可。发光二极管己排列成进
行条形显示所需的阵列(必须为共正极式)。也可把io个方
形LED排列在一起。显示用的LED和电路底板已经组装程
一块底板L,可装在仪表面板上。
关键字:10点阵  LED  显示器 编辑:探路者 引用地址:可代替模拟表头的10点阵LED显示器
上一篇:DAC0832控制LED亮暗程序
下一篇:74HC595驱动8个LED电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
LED灯具损坏常见原因及保护方案
大功率白光LED作为新型绿色照明技术,有光转换效率高、能耗低、寿命长、无需维护等优点,逐渐被应用于各种照明领域。led的长寿命是基于其安全的工作环境,对于LED照明来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。   LED灯具损坏的原因   LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往
[电源管理]
Si衬底LED芯片制造和封装技术
   引言   1993年世界上第一只GaN基蓝色led问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。   目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。   1
[电源管理]
Si衬底<font color='red'>LED</font>芯片制造和封装技术
基于AT89C55的LED动态显示系统设计
LED 点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好.其中 LED 大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的 LED 大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复杂,使得显示屏价格昂贵,不易操作.目前国内有一些研究成果存在显示亮度不均匀、不能实时显示等缺点 .据了解,一般都是将要显示的内容烧录进芯片,内容固定循环显示,无法实时变更显示内容及显示方式,不方便使用,而且价格昂贵.本文将应用视觉暂留的原理,研制出一种新型环形显示系统.通过电机带动一列64位LED高速旋转,由单片机精确控制实现字符、图形及简单动态画面的清晰显示,可实时变更显示内容及显示方式
[电源管理]
基于AT89C55的<font color='red'>LED</font>动态显示系统设计
如何改善LED散热性能
由于LED萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。   相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小时,高功率白光LED的亮度已经减低二分之一
[电源管理]
如何改善<font color='red'>LED</font>散热性能
LED照明常用封装技术及其应用范围解析方案
LED的封装有:支架排封装,贴片封装,模组封装几种,这些封装方法都是我们常见和常用的。 一,常规现有的封装方法及应用领域 支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。 贴片封装(SMD)是一种无引线封装,体积小、薄,很适合做手机的键盘显示照明,电视机的背光照明,以及需要照明或指示的电子产品,近年来贴片封装有向大尺寸和高功率的方向发展,一个贴片内封装三、四个Led芯片,可用于组装照明产品。模组封装也是一种多芯片封装,在氧化铝或氮化铝基板上以较小的尺寸、高的封装密
[电源管理]
LED的电源保护情况和负载特点
在平稳电流模式中, LED 显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。   在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是 LED驱动 电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二
[电源管理]
51单片机基础学习(1)点亮一个LED
最近开始接触单片机之后,能明显感觉到单片机的资料和OI的资料不是一个风格,原因大概在于单片机面向的人群 不管从社会阶层还是年龄来说跨度都非常大,学习的目的性也很强,这导致大家在记录自己资料时心情一般都比较浮躁。嗯,看惯了程序员们清淡口味的笔记之后,表示很不开心,于是我就回到了博客园。 首先,在使用单片机以及单片机开发板的时候,要明白这是一堆非常不可靠的电路 然后就可以入坑了。 我用的开发板型号是HC6800-EM3 V2.0,感觉非常坑,有时间有兴趣的还是买元件自己焊板子吧。 IDE是keil4,普通的C语言环境。 【点亮LED小灯】 #include reg52.h sb
[单片机]
LED遥控系统在城市道路交通中的应用
一、系统组成:     1、指挥控制中心:   指挥控制中心的作用是:将整个城市的道路交通态势实时地在指挥控制人员的操作下,通过无线数传模块或GSM无线传送网络短消息的形式发送到显示终端     2、显示终端:   显示终端的作用是:显示终端实时接收指挥控制中心发送过来的信息数据包;解析该数据包;生成显示屏需要的点阵数据;显示前方道路的交通状态;显示发出的令态势。   3、通信网络   1)GSM无线网络:   GSM系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中比较成熟、完善,应用最广泛的一种系统,目前已建成覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动网的主要方式。基于GSM短消息(S
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
