推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
新芯片平台让红色薄膜LED 效率提高 30%
欧司朗光电半导体的开发人员成功将红色薄膜 LED 的效率提升 30%,又一次刷新了实验室纪录。最新一代薄膜芯片得益于优化的芯片平台,这平台更备潜力让芯片有进一步提升的机会。而效率的大幅提升,能开辟 LED 在普通照明、投影和工业领域的全新应用空间。
在 350 mA 的工作电流下效率可高达 119 lm/W(70 mA 时为 136 lm/W),LED 的这项新纪录源自最新一代红色 1 mm² 薄膜芯片 (InGaAlP),该芯片装配在 Golden Dragon Plus 封装内,发光波长为 615 nm(主波长)。在此波长下,目前还没有任何 LED 具有较这为高的效率。该芯片的实测效率为 44%(70 mA
[电源管理]
LED办公照明设计手法
有人把办公空间誉为“软、硬通吃”,纵观古今中外设计——室内设计(办公空间),其本质的流线是点、线、面的结合,从最早的建筑设计开始,建筑设计一直是室内设计的支撑,而室内设计则是建筑设计的灵魂,建筑设计与室内设计互通存在。 再好的照明设计如果脱离建筑的外壳和本质,都是虚无缥缈,一个好的照明设计是一种语言,是需要慢慢品读,才能真正吸收其精髓;一个好的照明设计也是艺术,是需要慢慢的鉴赏,才能真正感知它的存在。 从表及里,外至内,都是一个整体装饰的诠释,包含了硬装设计、软装设计,以及灵动的照明设计,随着办公功能的多元化,照明也独显其含,包括传统光源和LED光源两大种类,传统光源以其高光效和高显色性稳居市场,但是随着LED的出
[电源管理]
一种新颖的LED动态显示方法(图)(ULN2003)
单片机应用系统中常使用LED作为显示器,在需多位LED显示时,为了简化电路,降低成本,常将所有门的选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴(阳)I/O线受控制,实现各部分时选通。如图1所示为6位LED动态显示接口电路。 表1 控制符号
段选2
段选1
a
b
c
d
e
f
g
dp
Led1
led2
led3
第1次
[电源管理]
LED光源有效的“光电”技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1.光通量分档: 光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试: 反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试
[电源管理]
高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
1 引言
随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以其高效、节能而进一步引起了社会各界对该光源的广泛关注。但目前,LED 太阳能路灯还存在因灯驱动电路导致LED 光衰现象及太阳能利用率不高等不足。业界普遍认为LED的恒流驱动对抑制光衰效果显着。
传统的太阳能路灯充电系统中,通常经过防电流倒灌二极管将太阳能板与蓄电池直接相连,这将导致太阳能板的工作点偏移最大功率点(MaximPower Point,简称MPP),而未有效利用太阳能板的可输出功率;同时容易使蓄电池因供能不足而长期处于欠
[电源管理]
Diodes发表电流高达1.5A新型LED驱动IC
近日,美国达尔科技(Diodes)上市了新型LED驱动IC“AL8806”,供电电流最大为1.5A。
该LED驱动IC与之前提供的LED驱动IC相比具有以下优势:
1、供电电流最大。对LED灯串的最大供电电流可以使用外部电阻进行调整。输出电流的误差最大为±5%。转换效率最大为98%。
2、具有减小印刷基板的封装面积优势。因其采用的是降压型DC-DC转换器,集成有开关元件(功率MOSFET)。导通电阻最大值为0.35Ω,输入电压范围在+6~30V,开关频率最大为1MHz。因此,外置被动部件能够采用小型部件。
3、具有输出开路保护功能。待机时的消耗电流最大值
[电源管理]
51单片机开发系列四_LED点阵扫描显示
LED点阵屏发光亮度强,指示效果好,可以制作运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。笔者此处就LED点阵屏动态扫描显示作一个简单的介绍。 1. LED点阵屏显示原理概述 图1-1为一种8x8的LED点阵单色行共阳模块的内部等效电路图,对于红光LED其工作正向电压约为1.8v,其持续工作的正向电流一般10ma左右,峰值电流可以更大。如下图,当某一行线为高电平而某一列线为低时,其行列交叉的点就被点亮,当某一行线为低电平时,无论列线如何,对应的这一行的点全部为暗。LED点阵屏显示就是通过一定的频率进行逐行扫描,数据端不断输入数据显示,只要扫描频率足够高,由于人眼的视觉残留效应,就可以看到完
[单片机]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
