推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
基于单片机的智能稳压电源
1 引言
直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电
[单片机]
LED照明驱动芯片的选用技巧
LED 照明 灯具 在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。 LED光源 使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具 的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同
[电源管理]
LED显示屏的散热问题解决方法
led 全彩 显示屏 灯壳散热依据 功率 大小及使用场所,会有不同的考量。 1、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。 2、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。 3、铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。 4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。 5、导热管散热,利用导热管技术,将热量由LED全彩显示屏芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等是常见的设计。 6、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,这种方法造价低、效果好。但是
[电源管理]
通信电源设备对杂音电压的控制要求
现代电信系统对直流供电电压的质量要求很高,电压不允许瞬间中断,且其波动、瞬变和杂音电压应小于允许的范围,其中杂音电压是指整流设备及直流交换器输出电压中的脉动成分,这种脉动成分由各种频率交流电压组成。杂音电压有以下几种:
1、电话衡重杂音。由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。
2、峰-峰值杂音。指整流电路中产生的幅度最大的针状脉冲电压,叠加在直流输出上,能使逻辑电路误动作。
3、宽频杂音。指不同频率的杂音电压有效值的方均根值。
4、离散频率杂音。指3.4KHz~30MHz频段中任一频
[电源管理]
高效率可防篡改的电表电源设计
本文将介绍如何使用Power IIntegrations的LinkSwitch-XT产品系列来设计 防篡改 电表,并可在满载的情况下实现 高效率 。 图1所示的电路设计利用LNK363DN生成5V、150mA的隔离输出。这里所设计的变压器具有足够的电感量,能使电源提供所需的功率。变压器使用压粉铁芯,增强了抗外部磁场的干扰能力,即使有人利用较强的外部磁场使磁芯达到饱和以企图篡改电能表时,电源也不会受其影响。
D1到D4的二极管用于对AC输入进行整流。电容C1和C2对整流的DC进行滤波。电感L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI进行衰减。通过开/关控制,U1可跳过开关周期,并可根据馈入到其FB引脚的电流对
[电源管理]
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源
This circuit is of an 2x 2,500W RMS stereo amplifier, super-light and without switching-mode power supply. The circuit just shows a channel, and the power supply that it assists to the two channels. The audio circuit should be duplicated, but the power supply assists to the two channels
[模拟电子]
创唯电子:专业的进口电源提供商
电源是实现电能变换和功率传递的主要设备,是一种技术含量高、知识面宽,更新换代快的产品。主要由电力电子主电路以及相关辅助电路构成,辅助电路主要包括:控制电路、驱动电路、缓冲电路和保护电路。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 伴随中国经济的持续快速增长和全球制造业生产地向东亚的转移,中国电源市场的规模也在持续增长。2015年中国电源市场已经达到了1924亿元的规模,同比增长率为6.1%。中国电源市场在2016-2020年将继续保持稳步的增长速度。 电源被广泛应用于通信、金融、照明、信息、能源、家用电器、国防、科学研究等各行各业。特别随着节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业的发展,对电源产品的能效、体积、功率密度
[半导体设计/制造]
意法半导体(ST)高效功率MOSFET晶体管提高照明应用性能
中国,2006年12月5日 — 世界领先的功率半导体产品制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了新系列功率MOSFET产品的第一款产品。 通态电阻极低,动态特性和雪崩特性非常优异,新系列产品为客户大幅度降低照明应用的传导损耗、全面提升效率和可靠性带来了机会。
商用照明应用市场对更高的功率密度和更低的成本的日益增长的需求激励半导体制造商挑战器件优化的极限。新产品STD11NM60N就是一个这样的挑战半导体器件技术极限的实例,该产品采用ST自主开发的第二代 MDmeshTM 技术,最大通态电阻 RDS (ON) 450 mΩ,该器件的电阻值比上一代MDmesh技术降低了55%,而这一优异特性并不是以牺牲对其
[新品]
